Kod nas u selu suvereni vladar sto se tice traktora je IMT,a sto se tice kombajna ZMAJ bez konkurencije:osmeh:
Tačno tako, dobitna kombinacija je Džordin i Lemken prevrtač.
Ovaj je Deluxe, baš dobro sređen traktor, specjalno za G. Panonstiba, pa nek uporedi šta voli i šta ne
E to je kvalitetna okolina u koju se možeš zaljubiti, a ne u CLAAS-a ili John Deere ili Case ..... pa vi svi razmislite malo.
A to je već u Srbobranu,i povoljni uslovi samo za tebe.:osmeh:
P.S. Našo sam ti jednu bolju Srbobranku,pita koji je taj simpatičan Moderator na Forumu...:cvetic:
[h=2]Product Description[/h] [TABLE="width: 100"]
[TR]
[TD]Item
[/TD]
[TD]850B Specification [/TD]
[TD]850B[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Front between(mm) [/TD]
[TD]1385-1685[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]The rear between (mm) [/TD]
[TD]1620-2020[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Min Base to the ground (mm) [/TD]
[TD]476[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]Drive Means
[/TD]
[TD]Four are Drive[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Operating weight (kg)
[/TD]
[TD]4110[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]Overall dimensions (mm) ( Length*width*height) [/TD]
[TD]4060*2038*2810
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Engine Model
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]Engine Rated power (kw) [/TD]
[TD]66.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Engine Rated output (rpm) [/TD]
[TD]2300[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Pozdravljam ekipu u ovom delu foruma,znacila bi mi vasa pomoc a nadam se da nisam promasio temu,naime imamo imt 560 86 god,stari tip,i cale je danas primetio da na semeringu curi voda i to dobro,a i sama pumpa ima lufta,tako da on sumnja na lezaj.Ako bi mogao neko da mi kaze da li je moguce ove delove zameniti bez skidanja pumpe i hladnjaka i da mi malo pojasni postupak rada,bio bih veoma zahvalan:ppozdrav:
Te delove nikako nemozes zameniti bez skidanja vodene pumpe... A bogami ni hladnjaka,bar ja to radim tako lakse mi je da skinem hladnjak nego da se sav izudaram... :ppozdrav:
Prednji dio haube ,hladnjak i vodena pumpa mora van.Za zamjenu lezaja i pakunga na V.P treba neko ko se razumije.To nemoze svako da radi.
Da li je noviji ili stariji tip, ovako moras rastaviti traktor da bi popravio VP. Ja sam moju odneo kod majstora, ostavio mu moju i od njega uzeo remontovanu. Za ovakvu popravku ti je dovoljno 2h.
I meni na 539 curi semering vodene pumpe. Na zito je nekako bacio vestak, sa dosipanjem vode. Moram ga srediti za predstojece radove, ali kako nemam talenta za sarafanje prepusticu to majstoru u selu.
