A to samo još jedno 15,20 min do spavanja,bilo je tri dana odmora pa je moglo malo da se zeza po forumu,ujutru kreće teren opet tako da neće biti ni vremena ni volje ni snage za ove zazancije.Već druga godina kako se prepirete oko te hidraulike...![]()
A nas bar trojica ti napisali da će podići svako.Aj opet,bar 3 puta sam ti napisao da će traktor sa 160 bara da digne neko orudje
Naravno da nema.ovaj traktor NEMA 160 bara
Naravno da ima.Ovaj traktor 160 bara ima hladan
Ima i na 800 i na 2700. Kad se ugreje onda nema, ali koliko ima i da li je to dovoljno nekome ili ne to ne možeš znati dok fizički tj uživo ne ustanoviš da li neko oruđe podiže ili ne. Odnosno dok ti vlasnik ne kaže diže ili ne onda tek meriš pritisak i tražiš kvar. A lupiti iz stomaka da ima 120 kad se zagreje i tvrditi da to nije dosta a da ni ne vidiš gde je kvar niti zakačiš najteže oruđe......Ovaj traktor 160 bara ima hladan i na 1600 obrtaja.
A ti obrtaji.... nije mi jasno. Da li je tu najbolji odnos obrtaja, kapaciteta i pritiska ulja za neko oruđe? Zar nije dovoljno podići sa ler gasa koji je 700obrtaja za nekih 200-300 obrtaja da podigne? To bude tako nekih 1000-1100 obrtaja.... Baš kao što je na rusu preporučeni ler gas od strane servisera.E sad ako za tebe gas od 1600 obrtaja nije turiranje sta onda jeste,koliki po tebi gas treba da se da da bi to bilo loše.
Pa da. Ni za poluge.a ti vec imaš 160 bara
Ne donosim ja zaključke, sam si napisao. Tvoje reči koje su me baš iznenadile s obzirom na iskustvo.I opet ti kažem da nemas dovoljno informacija o meni da donosis zaključke sta znam,sta ne znam,sta sam radio i sta nisam.
Šta imaš ili nemaš uopšte nije važno za ovu temu.Kako znaš da recimo posto živim na selu slučajno nisam od dede nasledio 10 jutara zemlje i neki yto traktor recimo.
Ako nisi pročitao a već sam pisao, napisaću još jedared. Meni traktor diže sejalicu bez problema i bez turiranja? Sporije da, ali ni ne može mnogo brže jer je pumpa malog kapaciteta i kad je nova (jedna od mana traktora).A sto se održavanja tice taj zaključak sam doneo po tome što si napisao da vozis isto takav traktor godinama sa slabom pumpom,prosto.
Svratićeš ti na forum i nakon ova tri dana.... samo nećeš hteti da tipkaš ovde.A to samo još jedno 15,20 min do spavanja,bilo je tri dana odmora pa je moglo malo da se zeza po forumu,ujutru kreće teren opet tako da neće biti ni vremena ni volje ni snage za ove zazancije.
Nisam se složio. Pročitaj još jednom.Vidiš kako ti lepo napišeš onako kako jeste i slažeš se samnom,
Kolega iceburn, sledeći put zovi Nebojšu da ti kaže koliki ti je pritisak na traktoru šta će ti manometar...naravno da nema 160 bara,nema ni blizu.
Po ko zna koji put ti pišem ja, kolega sasa22 je takođe napisao a i kolega Petar97 ali očigledno ne vredi, problemi počinju na značajno nižem pritisku. Na 160b nema turiranja.pa nema šanse bez veće turaze da uspe da nabije tih 160 bara.
Znači Bog zasuče rukave i pripomogne na svakom kraju u podizanju?samo uz boziju pomoć i nikako drugačije.
Menjaj dioptrijuAl da opet skratimo priču posto vidim da si počeo da se nerviras mnogo.
Tebi nije jasno, meni jeste kad imam takav isti u dvorištu.Kad god budeš hteo proverimo i tvoju i moju tvrdnju zamolimo coveka da nam ustupi traktor,provozamo se do njega pa premerimo hladan,vruć,sa gasom,bez gasa i sve nam bude jasno.
Menjaj i dioptriju i dobavljača . Gde sam napisao da imt ima savršene proizvode?Kao i u raspravi o imt savršenim proizvidima.
Nijedan traktor niti auto niti oruđe ne dižem u nebesa. Tu si se žešće zahebo.bas pogrešan model dizes u nebesa
jer smo bili u temi mtz. Želiš nastaviti u temi imt?pa si zacutao
Pre bih rekao obrnuto, jer nikako da objasniš onih 160b i prazne poluge.... Nek nije 160 neka je i onih tvojih stomačnih 120, samo objasni. U ime nauke te molim. Ma neećeš jer si shvatio da si se zahebo.tako si i ovde uradio samo će ti malo više trebati da zacutis.
Vrati se na početak diskusije i vidi ko je potrčo. Ako nećeš evo preneću ti da si upravo ti istrčo pred rudu. Kolege iceburn sasa i ja smo normalno diskutovali dok ti nisi uleteo sa izjavom 160b nihc arbajt poluge.Ovde si potrčo jos brze da mi pokazes kao ti znaš
Nije.jer je ovo tema tvoj fah
Znaš, znaš i molio sam te da primeniš to znanje (doduše možda nisam bio dovoljno jasan pa me nisi shvatio)! Al evo sad te molim da objasniš zašto rusu sa standardnom hidraulikom treba veći pritisak u hidraulici u odnosu na rusa sa dodatnim setom cilindara ili u odnosu na rusa sa monoblok hidraulikom?a ja popravljam samo rusice i ne znam dalje od stare 82
Takođepremalo je informacija da bi znao sa kime se raspravljas
Da možda ne. Nemoj tati reći da si izjavio da za poluge nije dosta 160b. Ovo što tipkamo će nakon tri dana svi zaboraviti al tata neće....mozda imam yto istog,mozda mi je tata hidraulicar
Što sad to? Budala nisi.a možda sam budala koja lupa gluposti jbg.
Odlično! Taman da isteramo do kraja. Ne zbog one klope i pića, nego eto tako.A na forum cu da svratim čim uhvatim vremena kao i do sad
Da smo dosadni jesmo, (vrv jer nas manji broj članova razume) ali da će nas banovati, neće. Znači? Udri!da tipkamo jos 30 strana ovde sve dok nas ne blokiraju koliko smo dosadni.
E ovo te nisam razumeo... Kakav pad dana? Ni da je rad dana ni onda ne shvatam....Sto se mene tice možemo da merimo čiji je veći pad dana i figurativno i bukvalno.
Takođe!Lep pozdrav
Zar i ti sine Brute?Idete na blok obojica![]()
Zanima me to mišljenje zbog čega je to tako?Ne možeš to tvrditi jer popravljaš Beloruse kojima 160 bari vrv nije dovoljno dobar pritisak. Zato se i ugrađuje dodatni set cilindara da mu se pojača podizna moć, ili se podiže pritisak.
A kad se već spominje druga vrsta traktora, kako onda imt recimo 577 i njemu slični, rade sa maksimalnim pritiskom od 175 bara? Dižu isti pa čak možda i veći teret od 82-ke. Za to imam neko svoje mišljenje ali to sad nije tema.
Глупандери јбг као Индијци ставили пишљиви вентил кад си у транспорту да затвориш хидраулику да не трпи пумпа дебили јбг...Da to na rusu može da se reši ne bi mu dodavali deo za zaključavanje hidraulika. Jedino ovi sa monoblok hidraulikom ne bi trebalo da upuštaju pošto to liči na hidraulik "normalnih traktora".
Za mene je taj mehanizam najpametnija stvar na rusu... Ja ga koristim stalno, i ne mislim... Jedino što taj mehanizam za zaključavanje nije bio na traktoru kad sam ga kupio (stari vlasnik ga nije vratio kad je rasklapao zadnji kraj da menja ležajeve na poluosovinama), pa smo onda mi na vašaru nabavili onaj glavni deo a šipku smo pravili od rebraste armature pa ponekad hoće da zaglavi, al' kontam da u originalu to uvek radi kako treba...Па у теми мтз многи су писали како то не користе и тај механизам је зарђао и блокирао.
Teško za objasniti ovako (meni) ali pokušaću. Razlika je u tome što kod imt-a radni ventil isprati svaki pokret poluga zato što je na usisnom vodu klipne pumpe koja je potopljena u ulju. Faktikčki pušta ulje u klipnu pumpu po potrebi. Ovoj to ne smeta, nemože zaribati, ne greje se jer je uvek u ulju.Zanima me to mišljenje zbog čega je to tako?
577 nikad nije,govorim o upaljenom traktoru,dok idem na njivu u transportu ili dok stoji upuštao hidraulik da pada plug ili orudje nazad a bio je star i kad je pumpa bila pred menjanje kvrckala je dok diže veći teret ali nikad nije upuštao,govorim o upaljenom traktoru,a rus relativno mlad čim je malo oslabilo jesi li izašao iz traktora 5 minuta on je već upustio
Što veći! To je bar jasno!И шта смо утврдили који је притисак нај бољи
