Sinisa sad je vec postalo smesno.
Počeo si već da se gubiš u pisanju.
Smešno je bilo onog momenta kada si odvalio da treba 160b za prazne poluge a nisi napisao nijednom koliko onda treba za 2-3t? 500b? Kako kad pumpe pucaju na 350+-.
Ne gubim se ja nego ti. Pa kad shvatiš onda se ispravljaš, vadiš....
Al da stvarno skratimo....
Znači u hidrauliku koja gubi ulje treba nabosti novu pumpu, po mogućnosti većeg kapaciteta kako bi kompenzovala gubitke ulja na razvodniku poluga?
Ju, ju tako i ovi što popravljaju klima uređaje. Dopune ti klimu i to je to. E ali zašto ona gubi gas, to nikome ništa.
Aj da skratimo stvarno.
Pozdrav uz sliku.
Kažem ja postalo je smesno,sad predjosmo i na klime.
Trebalo bi da znaš da čitaš pa jos jednom pročitaj sa slike.
Aj da udovoljim i tebi i tvojim kompleksima jos jednom pa da ti napišem da kao što znaš koliki je pritisak dovoljan za 2,3 tone,posebno ove 3 koje nema sta da traže zakacene za ovaj traktor varira od xx faktora u kojima su i ta tvoja 3 cilindra (da ti srce bude na mestu) pa položaj orudja tj vaga itd itd.
Opet pišeš nebuloze jer ja nigde ni spomenuo zamenu nikakve pumpe nisam niti bilo sta vezano za konkretan kvar na ovom traktru vec samo da nije ispravan I da tako ne treba i nemoze da radi normalno,ništa više.
A sto se manometra sa slike tice on dokazuje da si merio neki pritisak od 10 bara ili koliko vec piše na satu nisam ni gledao,ništa vise.
Siniša aj stvarno batali,glupo je više.
Ako ti je bas toliko stalo da si upravu kaži napisaću ja da sam pogrešio ako ces lakše zaspati veceras zbog toga.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Smešno je postalo sa tvojim prvim postom u ovoj prepisci. I opet te pitam, koliko je potrebno pritiska za 2t ako za poluge nije dovoljno 160b?
I ti bi trebalo da znaš čitati pa pročitaj šta piše u postu koji nisi uhvatio skrinšotovanjem,odmah ispod tvog posta.
Da ti olakšam.... Jedan od postova gde vlasnik piše da diže a ti uporno tupiš da nije dovoljno.
Digne sirotan i ne zali se radio je tako maltene celu godinu,nije me izdao i ostavio na cedilu.
E sad, ono što ti ili nisi video ili nisi shvatio
@iceburn -ov post 6454
Meni se cini da je distributor,jer kada je zakacena ruka za BB na koje je zakacen rasipac vrece od 600 kila ruka dize kao od sale
Koliko je to kg? Koliko je vreća udaljena? Kolika je tu poluga? Da je pritisak nedovoljan zar bi mogao ovo podići KAO OD ŠALE?
Idemo dalje sa ostatkom istog posta 6454:
ali cim ukljucim bilo koji od 3 izlaza i preusmerim ulje u ruku prikljucak pada kao da ulje izcuri,zato mislim da ili je glavni ventil ili povratni,videcu ponovo.
Znači imamo podignuto: Ruka za bb+rasipač+vreću od 600kg (otprilike 1400kg na lepoj udaljenosti)
Da bi tu vreću sipao u rasipač mora je dodatno podići.
Kada preusmeri ulje na cilindar ruke za bb, da dodatno podigne vreću, poluge padaju.
Zašto?
Zato što ulje iz poluga negde pobegne a ne bi smelo(sumnjamo na distributor ali možda je manžetna, o-ring.....)!
Odnosno desi se isto ono što je @Bane1986 tebe pitao zašto poluge padaju na rusu (i ne samo rusu).
Isto to je i ovde problem samo kolega @iceburn nije ugasio traktor nego je preusmerio svo ulje razvodnikom za kipovanje na cilindar ruke za bb, što je isto kao i da ga je ugasio!
Jel sad konačno shvataš da je pumpa dovoljno kadra da podigne lep teret i još da nadoknadi onaj gubitak ulja?
Jel sad konačno shvataš da kad reši gubitak ulja, pumpa će još bolje snabdevati poluge?
Ah da, zaboravih.... Priznao ti ili ne, meni baš svejedno.
Sa spavanjem nemam problema. Jel tako @iostra. Potvrdi čoveku kada ustajemo van sezone. Uostalom, vidimo koliko je sati...
Siniša ti očigledno imaš višak slobodnog vremena koje ja nemam da bi ga gubio ovde sa tobom.
To druže sto tebi kompleksi i neka sujeta ne dozvoljava da priznas da nisi u pravu nisam ja kriv a ni dužan da se objašnjavam sa tobom koji vise nemas nikakav argument za bilo kakvu normalnu raspravu pa trabunjas u krug kao pokvarena ploča.
Kao što sam ti rekao vec dva puta tvrdio si da sam te prvi napao a imaš sliku ko je koga napao.
Opet se praviš pametan da je dovoljno a sam vlasnik traktra je napisao da NEMA SNAGE tako da zaobidji me sa praznim pričama vise sta tvoj poluispravni traktor kao takav moze a sta ne moze itd itd.
EVO LJUDI DA VAM JAVNO PRIZNAM DA JE SINISA BIO U PRAVU I DA YTO TRAKTOR MOZE DA DIZE I RADI SVE KAKO JE ON TVRDI.
Evo Sinisa jel sad uredu,sad možeš mirno da spavaš i da ne maltretiramo ove ljude koji čitaju sve ovo.
Kakav si ti car... Ako nemaš vremena što se vraćaš? Što si uopšte uleteo sa izjavom i pokenjo se na sve učesnike diskusije ako nemaš vremena? E sad kad si konačno shvatio sad kao priznaćeš al samo iz razloga da nama bude lakše... I da mirno spavam? E baš si potrefio..... Mani se tih fazona...
Pa moram da se vratim jer mi je prosto glupo da dozvolimo da neko ko ovo procita pomisli da sam se ja složio sa tim da si ti upravu jer bi me bilo sramota i nista vise.
A nemam vremena za ovo vise jer nema smisla jer si vrlo ispesno uspeo da me ponizis svojim znanjem ili pak ne znanjem na ovu temu.
A i sledeći put probaj da me napadnes kao dva puta do sad pa probaj opet da pokazes to svoje (ne) znanje.
Pa što si se onda složio?
Nisam te ja ponizio, sam si se zahebo sa izjavom.Tako je i započela prepiska.
Oooo sad još i pretiš....
Lep pozdrav.
E samo mi to jos fali.
Vidi, možda i nije ali čisto da ti napomenem kad sam se već setio i takvog slučaja.
Čovek pokupio udubljenje na putu pri punoj brzini, nodetka poletela u vis, klipnjača iskočila iz klipa, preprečila se nekako u stublinu i težina nodetke preko poluga polomi stublinu. Ako je nađem mogu da slikam, mada nema potrebe vrv.
Lep pozdrav.
Sa čime sam se ja složio?
Ja se mojom izjavom ni najmanje nisam zajebao vec ti sa tvojim pokušajem da ispades ne znam ni ja sta,valjda pametniji ili veći majstor od mene,a sam proceni koliko si uspeo u tome.
A pretnje nigde nikakve nije bilo vec obećanje da ces i sledeći put proci ovako (ne) slavno kao i prva dva puta kada si pokusao da ispadnes pametniji.
Posto sam ponovo pogledao par snimaka o sredjivanju "distributora" ponovo sam ga izvadio (ovog puta za 20-30 min) ponovo ocistio,pregladao zakljucio da je sa moje strane sve u redu i vratio ga na mesto.Sada polako skidam pumpu hidra. koja se isto zestoko tome opire da zamenim semering i ako ostane isto ide kod majstora i neka se on j.be sa njim kako zna i ume ja idem na odmor.
Hvala na svim savetima i oprostite sto se namaklo na ovo,stvarno ako se dva balkanca ovako zakace kada hoce da pomognu netreba da cudi sta nam se sve desava kada se svadjaju. ;)
Mozda dzabe sve skidas, ja mislim da te zeza klip u ploci. On ako je ostecen propusta ulje i odmah problem.
Послато са 23124RA7EO помоћу Тапатока
Nadam se da ti je tata hidrauličar, idi kaži mu koliko treba pritiska za prazne poluge kad već ne veruješ slici.
Bože sačuvaj, uopšte se ne takmičim, samo čitam šta se piše kad već ti ne čitaš.
Zato mi malo i čudno što mene napadaš a ne @iceburn -a koji je izneo podatke.
Ne udaraš ni u @sasa22 ni u @BARBULA ni u @Petar97 .... Samo si se na mene nameračio.
