Ne možeš to tvrditi jer popravljaš Beloruse kojima 160 bari vrv nije dovoljno dobar pritisak. Zato se i ugrađuje dodatni set cilindara da mu se pojača podizna moć, ili se podiže pritisak.A i sad ti kažem da pritisak nije dobar
niko ni ne tvrdi da tako treba da radi ali može tako da radi. Eno i kolega @sasa22 je odmah pitao....i tvrdim da tako ne treba da radi
-------------------------------------Sta ti to ne radi na 160bara?
Naravno da ne vredi jer ti bez merenja pritiska, bez da si seo u yto-a koji ima slabu pumpu i probao raditi sa njim, znaš bolje nego ja koji ga imam i koji radim sa njim. Aj mi to objasni, molim te, kako si ti to u pravu a ja nisam?Siniša ne vredi,jednostavno nema šanse da se složimo iz prostog razloga jer za tebe je normalno da na kraju brazde turiras traktor da podigne
Nisam znao da postoji poljoprivrednik koji će pre uložiti u duplo oruđe (lakše i teže u zavisnosti od trenutne snage hidraulike) nego popraviti hidrauliku.gledaš sta smeš da zakačis od orudja iz dvorišta a sta ne smeš
Naravno da ne vredi jer to sto ti smatraš ispravnim i dobrim ja smatram neispravim i lošim to što ti nazivas radom ja nazivam nuznim zlom i patnjom i to je to.Naravno da ne vredi jer ti bez merenja pritiska, bez da si seo u yto-a koji ima slabu pumpu i probao raditi sa njim, znaš bolje nego ja koji ga imam i koji radim sa njim. Aj mi to objasni, molim te, kako si ti to u pravu a ja nisam?
Ili možda zakači laku drljaču kad treba da ore?
Ako drugi prikljuci rade onda taj prikljucak od kipe ne pritisne nepovratni ventil u spojnici i ne otvori je i rasteretni ventil otvara a ulje ne ide u cilindar kipe, prije provjeri utikac na prikolici, onaj u sredini konus je potrosen ili udaran udaran i ne dohvaca nepovratni ventil u uticnici traktora.Ajd recite mi kad krenem da kipujem čuje se pumpa al ni da makne sanduk od prikolice.Kolega mi kaže da je do brze spojke da ona pravi problem i da je promenim.Odakle da krenem i da li može biti da je do te spojke?
Nebojša nešto drugo tvrdi al doćemo posle i do toga. Prvo ovo da rešimo.Nebojsa kaze da pritisak koji se izmeri na prikljucku kipe treba da bude isti kao pritisak sigurnosnog ventila - tačno
Upravo tako, sigurnosni ventil.Kad je sve novo ili je polovno ali ispravno, ko određuje koliki će biti pritisak na priključku kipe?
Sigurnosni ventil, jel tako?
E ovo Nebojša ili ne može da shvati ili ne želi da prizna da se zahebo što uporno tvrdi da 160b nije dovoljno ni za poluge a kamoli nekakvo oruđe.što je u prevodu 100ak bar da se postigne 2000kg. Ako cilindar zamenimo većim npr fi80 onda nam je dovoljno samo 40ak bar za istu silu
Aj da probamo opet ovako.Upravo tako, sigurnosni ventil.
I ti sad imaš sigurnosni ventil koji je podešen na 190-200bar a na priključku kipe izmeriš 160 bar šta to znači ? Negde nešto pušta pritisak zar ne?
E sad da li je to losa pumpa ili negde neki ventil u razvodniku propusta ili pak sigurnosno ventil
ne drži dobro to zahteva dodatne preglede.
Takodje jedan brzi test za zupčaste pumpe - aktiviraš razvodnik tako da dodje do max pritiska, ako je pumpa loša za par sekundi će se usijati
Pa naravno! Sve sam ja to već napisao ranije, da se ne vraćam nazad i citiram samog sebe.Upravo tako, sigurnosni ventil.
Daaaa Nebojša! Ali siguuurnosnu granicu ali ne i uvek radnu! Radni pritisak u cilindrima ti zavisi od opterećenja poluga tj težine i udaljenosti oruđa i reguliše ga radni ventil! Da bi znao koliki je pritisak potreban za neko oruđe moraš nakačiti manometar na podizni cilindar ili njegovu cev-crevo i podići to neko oruđe a ne na kip izvod i tvrditi da je to isti pritisak.Aj da probamo opet ovako.
Nekih 200 bara je tamo neko postavio kao neku sigurnosnu granicu,taj ventil ne da preko.
Siniša aj da se bar ne ponizavamo držanjem lekcija o nekim osnovnim stvarima,veruj mi na reč da znam kako jedan tako komplikovan sistem hidrualike iz prošlog veka funkcioniše.Daaaa Nebojša! Ali siguuurnosnu granicu ali ne i uvek radnu! Radni pritisak u cilindrima ti zavisi od opterećenja poluga tj težine i udaljenosti oruđa i reguliše ga radni ventil! Da bi znao koliki je pritisak potreban za neko oruđe moraš nakačiti manometar na podizni cilindar ili njegovu cev-crevo i podići to neko oruđe a ne na kip izvod i tvrditi da je to isti pritisak.
Ti si prvi počeo.Siniša aj da se bar ne ponizavamo
I onda tvrdiš da traktor sa 160b pritiska neće podići same poluge a sa 200 diže par tona? Ako i znaš kako funkcioniše, grešiš pri merenju.veruj mi na reč da znam kako jedan tako komplikovan sistem hidrualike iz prošlog veka funkcioniše.
Isto tako je i izračunao da će se vremenom komponente potrošiti i da je neminovan pad pritiska ali i da će sistem nastaviti sa radom i sa nižim pritiskom.da je neko izračunao da je i toliko nekad potrebno
Sa 200b pritiska u sistemu nema tog oruđa koje neće podići a da je namenjeno za traktor te snage. Samo jedan primer: Rakovicom 60 sam dizao 4 brazde plug Vogel ravnjak (dugačak i težak) sa pumpom u prosečnom stanju (sad ima novu. To mi tako koji ne održavamo traktore, teramo do iznemoglosti).pa čak za neke stvari i nedovoljno,ništa vise.
