Imam knjigu ali nigde jasno ne pise koliki je pritisak (otvaranje sigurnosnog ventila 190-210 bar),pritisak kod mene meren na izvodu hidraulike je 160 bar na 1600 rpm,mislim da je vreme za vadjenje.
Sta ti to ne radi na 160bara? Normalno je da sigurnosni otvara na tom pritisku sto si naveo
Nema dovoljno snage i prikljucak se trese kada se podigne,hidraulicni disributor sam oprao i zamenio gumice,mada mozda nisan najbolje odradio posao pa cu ga ponovo pregledati.Zaboravio sam da dodam kada pustim ulje kroz izvode (bili koji)prikljucak padne.
Nebojša po toj logici mu treba koliko bara da digne 2t priključak? Na 160 bari diže bilo koji prosečan priključak. Uostalom nije sporno podizanje nego trešenje.
Ajs, ako se priključak-oruđe trese, to nije do pumpe. Može biti semering pumpe ali sama pumpa nije u pitanju kad ti daje 160 bari. Loša pumpa npr nije u stanju podići teže oruđe na ler gasu, pogotovo kad se ulje zagreje dok na većim obrtajima digne jedva ali apsolutno nema trešenja. A semering ako je loš onda ti vuče falš vazduh pa ti taj vazduh prouzrokuje trešenje oruđa.
Možda i negde drugde vuče falš vazduh (o ring gumice filtera i cevi, spoj creva i cevi....) a možda je i sam filter zaprljan sitnim nečistoćama koje ne vidiš (ili bar ne lako) pa pumpa nema dovoljno ulja što opet hoće da prouzrokuje trešenje. Jedan kolega YTO-ovac je skinuo onu mikrofiber "čarapu" sa filtera ulja, zbog zujanja pumpe. Možda ti je ulje gusto (mada verujem da si sipao 10-30) pa ti ono pravi problem. A možda je i distributor tj razvodnik-mozak hidraulike u pitanju. To što si promenio gumice možda nije dovoljno da bi dobro radila hidraulika.
Filter je nov,ulje sam sada zamenio (10-30),carapu od mikrofibera nikada nisam imao,spojeve cevi sam proverio,moracu ponovo da smognem snage da skidam distributor a provericu i semering to je dobra ideja,hvala.
@sinisa1979 na 160 bara će dići svaki prosečan priključak al hladan na 1600 obrtaja motora sa 160 bara tesko jer sta misliš koliko će imati pritiska vruć i na manjem gasu jer realno plug na kraju njive ne dizes na 1600 obrtaja.
A to koliki mu pritisak treba da digne dve tone zavisi kao što sigurno znaš od jos nekoliko faktora ne samo pritisaka.
Cupkanje orudja je neka druga stvar naravno al pritisak sigurno nije dobar ako je fabricko otvaranje ventila na 190- 210 bara kao što je napisano.
Nemoj skidati napamet. Prvo potraži kvar. Skini crevo koje ulazi u spoljni razvodnik i navrti neko drugo duže koje će dohvatiti do čepa gde se sipa ulje. Zabodi crevo u taj otvor, upali traktor, vrati se nazad do creva, izvuci ga toliko da možeš pratiti kako izgleda to ulje tj da li ima primesu vazduha ili ne. Probaj i kada je hladan a i kada je vruć motor. Ako nema onda skidaj razvodnik ali nije sigurno da ćeš zamenom gumica dobiti nešto (već si ih menjao jednom pa ništa) jer ako je razvodnik potrošen nema mu spasa, nego ga menjaj. Dobro bi bilo videti kako izgleda to trešenje jer nije isto ako imaš sitno trešenje čim klikneš lift o matik ili imaš trešenje tek kada se oruđe podigne do kraja.
Nebojša, prijatelju, da se ne prepiremo.... Vruć, hladan pogotovo kad je hladan na 160 bara i na bilo kojim obrtajima diže šta god ima u dvorištu. Potpisujem.
Siniša prijatelju da se ne prepiremo al očigledno ne podiže tako da nemoj da potpisujes jer da podiže ne bi čovek ovde postavljao pitanje i mučio muku sa podizanjem priključaka zar ne? A i da mu je 160 bara hladnom na pola gasa dovoljno ne bi tamo neko stavio rasterecenje na 190 i više al aj da se stvarno ne raspravljamo izvinjavam se sto sam nesto napisao.
Po simptomima ti nemas problem sa pumpom nego sa ventilom protoka. Na 904 i 1204 (nisam ispratio koji model je kod tebe) se taj ventil nalazi ispod sedista na kutiji menjaca. Al najbolje bi bilo da neko strucniji to isprati.
Meni se cini da je distributor,jer kada je zakacena ruka za BB na koje je zakacen rasipac vrece od 600 kila ruka dize kao od sale ali cim ukljucim bilo koji od 3 izlaza i preusmerim ulje u ruku prikljucak pada kao da ulje izcuri,zato mislim da ili je glavni ventil ili povratni,videcu ponovo.
