Imao sam taj problem na starijem DF 50.5, nije mogao okrenuti plug a da mu tocak ne drlja po zemlji. Moras kod strugara napraviti krace podizne rucice[one stelujuce sa navojima] za jedno 10cm I onda radis bez problema samo kad kacis drljacu ili neko drugo nisko orudje moras vratiti fabricke jer ne mozes da spustis nisko.Sta bi moglo da se uradi da traktor podize vislje odredjenu masinu ?? Konkretno prevezao sam drugu sa DF-om jedan plug obrtac ali mi je celo vreme delovalo iz kabine kao da ce svakog trenutka da dotakne asfalt. U sustini nije bas toliko bilo nisko ali na osnovu nekih slika i snimaka kako meni deluje kao da ih bas nisko nosi. Kad bih nastelovao toplink i probao da orem deluje mi kao da bi se zadnji kraj vukao po zemlji prilikom okretanja traktora na uvratini. Moje masine su manjeg gabarita pa nisam primetio da su toliko niske.
moje licno misljenje je da se ne isplati.Da li moze i ko bi mogao da odradi remont vodene pumpe tresnjevac,a da to bude kvalitetno uradjeno?
Milivoj Inđija 064/170-67-79.Da li moze i ko bi mogao da odradi remont vodene pumpe tresnjevac,a da to bude kvalitetno uradjeno?
I dobijes odma i vecu podiznu moc. To i mi radimo zbog pneumatskih sejalica.Ili probušiš rupu na polugi jedno 50mm od postojećeg prema spolja i onda premeštaš po potrebi.
Otac je pre neki dan uzeo tamo u Zr,jedan kraj zglob-drugi kuka...deluje sasvim ok.Mikron Sirig? Kod njih sam i ja gledao mehanički topling kategorije 3, dužina od 650-950mm, na jednom kraju automatska kuka a na drugom zglob po ceni od ~200 evra CBM ili ~280 evra Walterscheid. Imaš i u Agritehnicom-u u Zrenjaninu. Njih još nisam zvao pa nzm cene. A možda i u prodavnicama za mtz ima nešto u ponudi (s obzirom da imaju posebno krajeve u ponudi onda valjda imaju i topling).
Ima i u Profi agraru samo što su skuplji od Mikrona...
