Sto veca udaljenost manje kilograma moze podici. Cista fizika.
pozz drugari
uzeo sam neki IMT 567 imam u planu da mu nabacim neki drugimotor
recimo od tama nekog 75 ili 80
ako neko zna nesto o tome molio bih da napise
sta je potrebno dodati,sta skinuti
samo da napomenem da je motor isti kao na 558-560 M34T
hvala unapred
Ide drugi karter,dekle razvoda, ventil dekla,pumpa na reglažu i mala dorada kolevke prednjeg trapa
Dekle razvoda i ventil dekla ne moraju da se menjaju na kamionskom S44 da bi se upasovao na traktor. To se radi samo u slucaju da se na motor od Tama 80 ugradjuje rotaciona PVP od 75-ce ili od 577.
Dali je jaci S44 (577) od tamicevog t 80? Klipovi na kamionskom su manjeg precnika.
a koji pase bez prepravki?
ja sam nacuo da je od tama 2001?
ali nisam siguran
pa da znam sta da trazim da izbegnem te prepravke,jer ne znam koliko bi me te prepravke dodatno kostale
polako ljudi zbunili ste me skroz :(
ok da prebacim moj karter,moj dekle za kompresor i sve sto se nalazi na mom motoru M34T da prebacim
nista nije sporno i pumpa da se reglira i sta vec treba oko nje,to bih radio u svakom slucaju i da stavim motor od traktora
mene intersuje gde ne mora da se kupuju ploce izmedju menjaca i motora i te prepravke na karlici da ne placam i to
razlog svega je sto je na ovom pukao blok,pa je neko lepio i to ne drzi vodu,znaci sve ostalo osim bloka motora je ok i moze da se prebaci na bdrugi motor,ako ima nekog ovde ko ej iz Srbije i ima iskustva sa tim prebacivanjima,ako nije problem da mi posalje br telefona da pozovem da mi fino objasni,jer sa svima sa kojima sam pricao kod mene su nesto culi,pa videli i svako ima neku drugaciju pricu :( ali niko na osnovu svog iskustva,sve ono rekla kazala,cula
a za traktorske traze 700e :D
ja bih najradije da nadjem blok go od 560 pa da radim
čekaj,jel ti hoćeš S motor iz tamića 75-80 ili M motor iz tamića 2001
ako uzimaš M motor onda možeš sve sa tvoga prepakovati što treba a ako uzimaš S motor onda je po meni bolje uzeti motor od traktora 577
zato i jesam ovde da vidim koje kombinacije su da kazem najlakse za odradjivanje,da ne kupujme nesto sto mora da se doradjuje
pa da smo sebi stvorim muke,zato i trazim nekog ko ima iskustva sa tim da znam sto mi je ciniti
pa bih najradije da nekako dodjem do liste motora koji pasu na 567 tj 560 bez nekih prepravki i kupovine jos kojecega
ma sta imam ja 2.5 hektara zemlje,da kazemo za oranje godisnje manje od 2 hektara,i za vadjenej nekih 20.000 sadnica
to je sitnica,koji god da stavim trajace mi bar jedno 15 god
inace traktor taj 567 sluzi za oranje,vadjenej sadnica i 2-3 odlazaka u sumu za drva (za sopstvene potrebe ) samo da doveze kuci
ako vam kazem da su mi poslednje gume na 533 stare 13 god i da su vrlo malo slizane :D
Kompresor od M motora ne pase na S motor. Na S44 sa 75-ce moze da se namontira kompresor, samo treba na glodalici izbusiti rupe na prednjoj dekli ako vec nema rupa. Zadnja dekla je ista.
O.K. Da diže manje,a da li diže srazmerno manje kako se udaljavamo?:ppozdrav:
Nisam stigao ranije da ti odgovorim.
Procitaj ovde:
http://sr.wikipedia.org/sr/Полуга
Dakle ako traktor podize 2700kg na 610mm (0.61m), onda ce npr podici na 1.21m 1350kg. Proizvod mase i rastojanja je uvek jednak. U onom linku je navedeno kao sila x udaljenost, ali kako je u nasem slucaju sila koju treba da pobedimo jednaka zemljinoj tezi tj 9.81N, mozemo iz tog izraza anulirati ubrzanje koje nam je konstanta pa cemo samo da se bakcemo sa kilogramima. Stoga izraz u nasem slucaju moze da se prevede na udaljenosti i kilograme. Zato je npr tesko traktoru da nosi setvospremac jer je ogromna poluga a valjci kao tezak element su na kraju.
Za slucaj traktora koji si naveo: 2700kg-610mm, 3600kg ispada da na 457.5mm moze da podigne.
Ako te zanima za neku specificnu masinu da li moze da je podigne, trebalo bi naci priblizni centar mase te masine. Potom videti koliko je to mesto udaljeno od krajeva poluga pa primeniti proracun. Nadam se da sam ti pojasnio. Uvazeni moderator ce verovatno jos bolje objasniti, ukoliko nadje vremena.:ppozdrav:
nasao sam motor M34V 64 konja na 2600 obrtaja,zna li neko odgovra li taj na 560 tj meni 567
i ako trebaju neke izmene,koje su?
hvala unapred
odgovara ti,zameniš karter i usisnu granu,ako nema na razvodnoj kutiji otvor za kompresor zameneš i nju
blok je isti kao na tvom traktoru,znači svo ovo skidaš s tvog motora i stavljaš na taj što si našao
hvala druze,znaci pumpa i dizne i njih obavezno
vidim da je na njemu rotocionba pumpa,meni je liniska
samo jos nesto me zanima,gledam po IMR katalogu nekom,obrtni moment im nije istim,sada ne znam koliko je to bitno i
ovaj kamionski ima 2600 obrtaja dok traktorski 2300 ako ne gresim
isto sam ustanovio da po katalogu tezina motra nije ista,tj ovaj T je tezi nekih 60kg od V ali je sve ostalo isto
evo linka
http://www.imr-rakovica.com/imr-motor34t.html
http://www.imr-rakovica.com/imr-motorm34v.html
