Skladištenje zrnaste robe
A kako drugačije očistiti zalepljenu robu sa zidove silosa?:sta:
Šta ja znam , treba naći način , npr ovako [video=youtube_share;fmhBV7I9FQY]http://youtu.be/fmhBV7I9FQY[/video]
Evo jako zanimljivog videa o sigurnosti u silosu [video=youtube_share;KKozPwkGQ08]http://youtu.be/KKozPwkGQ08[/video]
Pranje pumpom visokog pritiska(WAP)
gde ima da se kupi pneumatski transporter tj.duvaljka?Kakva su vasa iskustva koji motor,koji precnik cevi?Unapred hvala na pomoci.Kako se krecu cene.
Bilo je nekad kod Ace u Klenku,ne znam da li još donosi ili u Rumi.Imam dve duvaljke jednu od 2,2kw i jednu od 5kw.Po meni što jači motor to je bolje(i brže).
jer sa slabijem motorom hoce da se zagusi.Kako mozes da proveris dali ima gospodin Aca?Unapred hvala.Koji je precnik cevi,do koje visine dise I pod kojim uglom?
Neće toliko da guši nego mu je mali kapacitet mada ja sa njim istovaram samo jednoosovinku zbog visine transportera.Imam Acin broj telefona pa ću ga zvati da pitam i obavestiću te ili ovde ili na PP.Za oba transportera je isti prečnik cevi fi 160mm.Imam jedno koleno od 45 i jedno od 90 stepeni, avisina dizanja je 5-6m odnosno nisam imao potrebe da dižem na veću visinu,cevi su pocinkovane.Koleno od 90 stepeni stavljam odmah iza duvaljke a onda od 45 stepeni na koju visinu treba.Možda bih ja prodavao svoje duvaljke ako završim silose do leta tako da mi neće biti potrebne više,ako rešim oglasiću ih na forumu(mada možda ih bude želeo neko od komšija).Takođe imao je jednu duvaljku od 7,5kw jedan tip iz Bogatića mada je meni tada bila skupa i bilo je već davno pa nisam siguran šta je s njom.
One sive tabletice, sto isparavaju na vazduhu, za tretiranje robe u silosima, da li neko zna kilika im je karenca?
Ja vec dve godine skladistim kukuruz u zrnu u ambare,za male pare sam adaptirao ambare i isplatilo se visestruko,danas merena vlaga i bila je 14.8%
I mi od ove godine tako nesto planiramo da oblozimo 2 cardaka sa "necim" spiralu od 6 metara da produzimo na nekih 9 pa da probamo kako ce ici.Ja sam za pocinkovanu sitnu zicu 190 din m*m a otac je vise za lim ili drvo sto je skuplje jos cemo videti.
Moje mišljenje i iskustvo: Sa mrežom dobijaš mogućnost da možda možeš skladištiti kukuruz i u klipu i u zrnu. Pišem možda jer nisam probao ali mislim da bi moglo. Sa limom-ne. U čardaku obložen mrežom zrno može da se makar malo prosuši, limom obložen-ne. Za manevrisanje-postavljanje mnogo je lakše sa mrežom nego sa ofset pločama-limom. Jedina mana mreže je što ako ne zaštitiš zrno a nameravaš duže da ga skladištiš žižak će lako napasti sa svih strana čardaka,dok je u varijanti sa limom ograničen samo na napad odozgo. Ustvari mreža možda ima još jednu manu... Kad dodje agent iz banke da vidi koliko si kreditno sposoban kroz mrežu će da vidi stanje a kroz lim ne.... :osmeh:
Planiram praviti manje skladiste za psenicu i jecam. Skladiste ce se nalaziti pod krovom. Betonski stubovi ce biti vezani za temelj a izmedju njih ce ici 2,5cm debljine daska. Kalup za stubove ce biti kartonske hilzne, koje se prave za te namene, precnika f200. Zanima me koja armatura bi trebala biti u stubovima?
Evo slike kako bi to trebalo da izgleda. Srafura predstavlja beton. Sirina skladista je 1.5m.
