Skladištenje zrnaste robe
Ja sam svaki vezivao za svaki slucaj ali sa 6mm armaturom a kukuruz je sa vlagom od 15,5 do 17,2.
Iz mog iskustva,a lagerujem kukuruz iskljucivo u zrnu vec desetak godina nikako preko 15% vlage.To je neki maksimum ako hocete da ga sacuvate bez problema,inace u prolece cete ssamo imati muku.
Koje su dimenzije skladišta u koji ste lagerovali kukuruz?
Skladištio sam ga iznad tovilišta na betonsku ploču dimenzije 17x5,5m i debljina lagerovanja 0,5m i hoće da bude problem ako je vlaga 17% i više.Neće mu ništa biti sada ali u proleće počinje da se greje i da se kvari.Zato neki maksimum vlage 16% i nikako preko toga inače ga morate prebacivati tj. lopatati.
Za sada napunjena dva skladista
U planu je da rascistimo jedan deo supe i tu da lagerujemo kukuruz.
Da li treba staviti nesto preko betona? Video sam da su neki clanovi stavljali izolaciju pa onda betonirali za podna skladista, ovde nema nikakve izolacije.
treca godina skladistim kukuruz u dzambo vrece,uvek sipam kukuruz od 15-16posto vlage i nikada problema...
jedino sto pokrijem od gore jer tu je problematicno hoce ponekad voda da udje kroz otvor gde se sipa...
mislim da nema jeftinijeg vida skladistenja.
ovako sam upakovao 100tona...
jel nece misevi i pacovi da progrizu ove dzambo vrece?
do sada nisam imao tih problema.
zaboravio sam da kazem gore u temi da svaki puz odnosno spirala odvuce dzak od 1000kg za manje od dva minuta.naravno viljuskarom uhvatim za tregere
i dole spirala i samo otpustim gde je otvor i udri...
Meni je padalo na pamet tako da skladištim ali sam se plašio baš zbog pacova,kod mene prave haos na džakovima gde god da ih stavim,sve trujem imam kerove I mačke sam nabavio ali ne popuštaju.
punim ih duvaljkom,sto je sporiji nacin.dogodine cu uzeti viljuskar i na spiralu.onda bih praznio prikolicu sa istovarom u vrece za oko 40min..
kao sto sam rekao nemam tih problema,ostatak od 60 vreca mi je na placu preko puta moje kuce na sred dvorista.nikada nisam imao ni jednu vrecu pocepanu...sve vrece redjam na palete..
Gde nabavljaš vreće I po kojoj ceni ja sam sada malo tražio ali su uglavnom pakovane po 50 kom.Što mi je puno za probu.
Kolike su dimenzije skladišta,i dokle može tako da stoji?
Kod mene je čardak dužine 15m. širine 2,5m. i visine 2 m. pa se lomim da li da ga lageruje sa 16%vlage.
p.s čardak je obložen šperpločom.
Ima raznih dimenzija 5x6, 6x6 debljina 3m, u cardaku je sirina 2 visina 2,3 i ovde sam naj duze drzao, kukuruz iznet u septembru znaci godinu dana, obloga obicni plasticki komarnici. ispod obori sa svinjama i nema diplih plafona i ventilacije.
16% bez razmisljanja stavljaj.
