Sitnilice biljnih ostataka za adaptere na kombajnima(opšta tema).
Odg: Tarup na uređaju za kukuruz za ZMAJ kombajne
Kolegi je na cilindru stalno popustao i usporavao mu heder... onda je izmjerio koliki komad drveta treba da ga zaglavi na MAX okretaje i to je napravio... Ne vidim razloga zasto bi se vadio varijator iz hedera...
Nemam iskustvo sa kukuruznim hederom ali vidim problem u zameni tog varijatorskog remena ako pukne u radu.Kod mene nije bio cilindar za štelovanje obrtaja nego je flahom bio fiksiran taj deo.Ako se dobro sećam taj varijator ubrzava i usporavu puž, ili još nešto?
kiraj je napisao(la):
Taj ti varijator služi samo za podešavanje brzine privodnih lanaca, njemu je pogon na gornjoj osovini a donja ti je gonjena i sa nje ti povezano preko lančanika ta tanju šestougaonu osovinu koja je od privodnih lanaca a na gornjoj osovini koja je pogonska dole se preko lančanika spušta do spirale hedera a preko duple remenice ti ide pogon na deblju šestougaonu osovinu a ona ti pogoni beračke valjke i tu nema podešavanje brzine. Kod mene na novijem tipu adaptera je isto to samo što ja nemam varijator već se brzina privodnih lanaca vrši izmenom lančanika tako da postoji mogućnost jedna da se i kod tebe umesto varijatora postave lančanici (mada ja i možda to nebih radio) ali ti je potrebno tačno odrediti odnos koji je na varijatoru tj trebalo je pre rastavljanja obrtomerom izmeriti parametre pa po tome raditi doradu a na tebi je da odlučiš šta ćeš.
Ganga, mislim da nema problema ni ako su privodni lanci malo i brzi. Glavno da se prilagodi brzina lanaca brzini rada...
Po koleginim rijecima, njemu se rakete pre sporo vrte, jer on tera 142 kroz kukuruze 2. preko pola varijatora usluzno, a kad sebi radi 2. pun varijator. Stavljao je i veci pogonski lancanik za pogon hedera na kombajn da ga jos ubrza i jos nije zadovoljan bio, ali puno bolje nego original.
Bar je njemu tako pasalo...
Ako se tera normalnom brzinom, original heder ima sasvim pristojnu brzinu lanaca i manje se trga, tako da mislim da nece biti problema ni sa varijatorom, samo ga zaglavi na max okretaje i teraj.
Sasvim si u pravu što se tiče brzine okretanja valjaka na tom tipu adaptera a kod mene već nije taj problem jer je noviji tip i verovatno su i zmajevci svatili da nešto treba i modifikovati a i lanci po meni ako idu nešto brže bolje je jer će i klip a i nešto mase u suvom kukuruzu pre odneti gore i neće dolaziti do zagušenja, a verujem da će Kiraj sve odraditi kako treba pa će videti šta znači remontovan adapter pogotovo sa sečkom.
Nadam se da ćemo sve predloge ukomponovati kako bi adapter lepo radio.
Sad sam malo bolje pogledao ovu sliku na kojoj se vide pogoni i šta varijator ubrzava. :ppozdrav:
Jeste, dok nije stavljen rezervni crkavali su svake godine, ovaj je bio jedno tri godine u paru sa rezervnim.
Ovo hladno vreme nam je dozvolilo da okrenemo adapter ,kako bi se lakše radilo ali ipak nećemo da se smrzavamo.
Na odkidačkim valjcima nema ni malo zazora .To je sve utegnuto i deluje kao novo. :D
Koliko sam zagledao izgleda da mora iza noseće grede.
poslacu ti slike ili navratite do mene da pogledate!
Post je spojen: [time]1298529512[/time]
Marine,možda i hoću,daj neku ideju,kako to da odradim. :cao:
poslacu vam slike ili mozete da svratite kod mene da vidite kako je uradjeno
Post je spojen: [time]1298554893[/time]
Bobo,postavio si pravo pitanje.Da li ta šestougaona osovina može da izdrži toliko opterećenje ?
nosi sestougaona osovina sve, ali nema ona veze sa seckam tu trpi dupla remenica i lancanik, a poseno ide sestougaona u reduktore od secke,
prometal muncan je napisao(la):
Post je spojen: [time]1298504312[/time]
Post je spojen: [time]1298529693[/time]
Svaka čast na konstataciji ali jedno pitanje zašto si stavio elektro seger na tu osovinu da drži lančanik za pogon roto sečke.
GANGA je napisao(la):
Post je spojen: [time]среда, 23. фебруар 2011. 03:38:32 CST[/time]
Post je spojen: [time]среда, 23. фебруар 2011. 10:41:33 CST[/time]
Pravo pitanje za majstora
Post je spojen: [time]петак, 25. фебруар 2011. 01:12:44 CST[/time]
još malo pa gotova montaža sečke, čim vreme dozvoli PROBA!!!
[img]
IM[img]
IMG[img]
Post je spojen: [time]1298453912[/time]
Post je spojen: [time]1298479293[/time]
sta god budete stvili sve ce da dobije lufta, pa je elektro zeger naj bolje resenje, a nesmeta pri vadjenju osovina
Post je spojen: [time]1298810337[/time]
mora, jer ako dodje isper odsece toluzinu i pocne da mulja, jos ako se malo brze potera , nema nista od kosenja, a jos ako su valci tupi, strasno!
