Sistem pdv-a?
Sistem PDV-a
Ne može se granica menjati tek tako, PDV je regulisan Zakonom a znamo da se Zakon menja samo na skupštini a ne na reč jednog ministra, ministar može dati predlog kao i svaki poslanik ali usvajanje Zakona je procedura skupštine zato pazite Zakon je još uvek na snazi sa 4 miliona.
Samo sam ovo nasao.
http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Zakon%20o%20PDV.pdf
Пољопривредници
Члан 34.
Обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и
шумарства на основу катастарског прихода (у даљем тексту:
пољопривредници), имају право на надокнаду по основу ПДВ (у даљем тексту:
ПДВ надокнада), под условима и на начин одређен овим законом.
ПДВ надокнада признаје се пољопривредницима који изврше промет
пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга
обвезницима.
Ако пољопривредници изврше промет добара и услуга из става 2. овог
члана, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 5% на
вредност примљених добара и услуга, о чему издаје документ за обрачун (у
даљем тексту: признаница), као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати
пољопривредницима у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у
готовом).
Обвезници из става 3. овог члана имају право да одбију износ ПДВ
надокнаде као претходни порез, под условом да су ПДВ надокнаду и вредност
примљених добара и услуга платили пољопривреднику.
Пољопривредник може да се на почетку календарске године определи за
обавезу плаћања ПДВ, подношењем евиденционе пријаве прописане овим
законом, надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара текуће године,
под условом да је у претходних 12 месеци остварио укупан промет
пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга у
износу већем од 2.000.000 динара.
У случају из става 5. овог члана, обавеза плаћања ПДВ траје најмање две
календарске године.
По истеку рока из става 6. овог члана, пољопривредник може да поднесе
захтев за престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу,
најкасније до 15. јануара текуће године.
E druže to je zakon i može se menjati samo po određenoj proceduri kao što je gore navedeno od strane člana mvpadina.
---------- Poruka napisana u 00:25 ---------- Prethodna poruka je at 00:20 ----------
http://www.poreskauprava.gov.rs/
Levo -poreski propisi
-zakoni
-uredbe
-pravilnici
-uputstva
Za sve što vas interesuje piše tamo
a u slučaju da vas mrzi da listate nazovite kal centar i mogu vam reći da su veoma ljubazni i hoće da objasne.
Nerazumem te bas najbolje, ali ajde da to proverim u ponedeljak,utorak...
Ono sto je dogovoreno na pregovorima je ispostovano, pa ne vidim razlog zasto ni ova tacka ne bi bila ispostovano, a pogotovo sto sam sa jednim od pregovaraca u odlicnim odnosima i znam puno detalja sa pregovora, ali otom potom...
Evo prosto da objasnim
Kada se donese zakon nema vremensko ograničenje i važi dok se ne promeni.A za promenu treba skupštinska procedura...itd.Stanje trenutno u državi svi znamo kakvo je.
Uredba može biti doneta na vremenski period i da bude važeća do isteka .Recimo uredba za regresiranje nafte u 2011 god već 1.1.2012 ne važi .
E u tome je kvaka uredbu menja vlada znači na jednom sastanku i izglasaju a zakon je malo drugačija procedura.
Ja nisam pravnik ali bar sam ovako shvatio od ljudi kojima je to struka ,voleo bih da čujem i od drugih mišljenje.
Bilo je nekih pitanja ali i mnoštvo ne jasnih odgovora pa reko ajde da pitam ovde.
Prilikom kupovine polovnog kombajna iz inostranstva prikazuje se tj. naplaćuje se PDV pri carinjenu tj. ulazu u zemlju.Ima li prava na povraćaj tog PDV-a ukoliko je korisnik u sistemu?
Kako komentarišete najave M.Dinkića o povećanju PDV stope i limita.
8% svi bili ili ne u PDV-u i obavezan ulazak posle 8 miliona .Limit podignut za duplo.
Baš me interesuje jel minimum da se ostane u PDV-u 2 mili +8% ili će i njega poduplati.
Na ove cene, malo ko ce, ko je u pdv sistemu da ima manje od 2 miliona.
A sta se desavalo kada imas manje od 2 miliona do sada ? Koje su posledice ?
Ja nigde ne mogu da nadjem to da ce da podignu limit na 8 miliona.. Samo znam za ovo da ce biti sad 8% povrata poljoprivrednicima umesto dosadasnjih 5%.
Da li to znači da će PDV za seme .đubre ,hemiju ,biti veći ?
Navodno ta niža stopa koja je bila 8 % ostaje i dalje 8% samo ona koja je bila 18% ide na 20%.
Igore piše ti u novinama u jučerašnjem Blicu na 2-3 strani.
Ovo je predlog koji tek treba da se usvoji.
