Ja imam podno skladiste cca 100 t i nemam nikakvu izolaciju.Nikada nisam imao nikakvih problema,uhvati se malo zita na zid i to onaj koji je spoljasnji(verovatno naprskavanje spolja)ali to je jako mala kolicina mozda 100 ak kg sve zajedno.
TEsko cu ga komplet zatvoriti ,samo cu bokseve koje planiram da napravim ,svakog od po 10t da sa gornje strane prevucem naijlonom a okolo stranice od dasaka .pa sam planirao dole dva sloja betona jedan mrsavi pa hidro izolacija pa beton preko armirani.To je kao neka supa u kojoj mozes da kombinujes sa pregrama kako ti odgovara , a kada nema robe poskidam pregrade pa se moze trakror parkirati ili slicno .Naravno ima vrata i steju ispred da nezakisnjava .Valjda ce da bude dobroBranko je napisao(la):Ne treba ti nikakva izolacija, nego treba to podno skladište da bude dobro zatvoreno, da ne bi bilo prevelikih variranja temperature, te tako što manja kondenzacija.
neznam, nisam nikad pitao coveka koji mi je prenosio ta znanja.Po mojoj logici sve to mora povremeno da se promesa smo sto u prvom slucaju "kvarno" sa dobrim a u drugom...Farmer II je napisao(la):da li to znači da ne eleviraju kukuruz koji se nalazi u tim "dvozidnim" metalnim silosima?
Pa da ti kazem ni sam bas poceo od jednom da ga pravim .Poceo sam 2008 sa temeljima ,prosle godine sam zidao i to sam posto nisam hteo maistore da placam ,jesenas sam pokrio .sasa22 je napisao(la):neznam, nisam nikad pitao coveka koji mi je prenosio ta znanja.Po mojoj logici sve to mora povremeno da se promesa smo sto u prvom slucaju "kvarno" sa dobrim a u drugom...Farmer II je napisao(la):da li to znači da ne eleviraju kukuruz koji se nalazi u tim "dvozidnim" metalnim silosima?
E to je pravi biznis a za male proizvodjace je takodje isplativo koriscenje mini silosa za svoje potrebe samo koliko to sad zavisi od potreba i obima gazdinstva........Betonski Silosi je napisao(la):Da, samo je to sto je prikazano velika investicija, krupan zalogaj za vecinu nas. To je biznis i to pravi. medjutim ja kad govorim o potrebi da se ima silos onda mislim uglavnom na to da se u njemu skladisti ono sto covek proizvede na svom posedu i proda robu onda kad njemu odgovara. bez placanja prijema,lezarine...a ti troskovi nisu mali.
P.S. I naravno da koristi za ishranu stoke
tarana je napisao(la):a podzemne vode? kako ne treba izolacija?
neka mi pise!mogu da ubacim neke slike susara..
