polovno... 80 eur.Kolko pare kuciste i da li je novo ili polovno??
Pa videcu kad rasklopim sve,da detaljno proverim nije li iskrivljeno,,nadam se da nijedc 83 po meni to sto su se osovinice zajele nemoj da te brine ,pre bi trebao da odneses osovine gornjeg i donjeg snopa kod strugara da provris da nije se pokrivila
Eto,bolje i sto se nisam raspitivao za zavarivanje. A nalazio sam i za manje od 80,al nece da salju brzom postomZa zavarivanje bi ti trebalo više od 80E samo za elektrode.
Verujem da ima majstora koji bi i ovo zavario,al ja u mojem kraju nisam cuo za takvog,a neki sto sam zvao iz oglasa kazu da imaju i po dvadesetak rashodovanih 539 i 533 tako da nije ni bio problem da nadjem polovno,jednostavnije a eto ispada i jeftinijei sam sam varioc ali to neradim. ovaj varioc iz loznice vari sve i to sa garancilom. ima tehnologa materijala ima aparat ko ferguson velicine ima sve potrebne elektrode i znanje. to je jedan u 1000 varioca. nosio sam mu blok od 539 puko skroz do kartera .zavari obicno gvozdje za liv. uzmes ceic i tuci kolko imas snage nemozes mu nista, covek garantuje za svoj rad. posle obrade i busenja rupa za karter nije cak ni trnovanje trebalo [provereno ] sklopljen i dan danas radi bez greske i niko nezna ni da je varen.to je bilo 96 god. neznam samo da li je ziv jos ima lepih godina.pre dve godine sam zadnji put bio. sredjivao je i ovakve stvari ali problem je sto tu nema obrade kucista ako povuce.dovoljan je mm na krajevima je to 2mm. zato se izbegava
Pa ako je tacno ovo sto kazes, da dizna baca gorivo kada je izvadjena napolje onda je pritisak pumpe dobar ili bar priblizno dobar, a uzrok lupanja ko sto rece vica022 je verovatno u nekom sudaranju klipa sa necim, ventili ili glava, moguce da je neka greska i u razvodu kod uzubljivanja. Kada motor radi bez jednog cilindra vrlo je tesko odrediti sta lupka i kucka i trese...dobro vece radio sam generalnu na torpedo 4506 i imaam problem,traktor upalio dobro samo 1 cilindar ne radi kad odvrnem cev od nafte ne reaguje i lupa u tom cilindru a lupanje se cuje kad slusam u cev dizne.dizne sam uradio kompresioni prostor stelovao menjao mesta diznama i uvek taj prvi ne radi i kad popustim cev od dizne slabije baca naftu nego na ove druge dve a lupa ko da stize klip u glavu a ponavljam stelovao sam kompresioni prosttor sa ziccom za lemljenje skinuo tri puta glavu a ne vidi se da stize klip, glave radjene jel moguce da kad je dizna u glavi ikad klip stvara kompresiju da pumpa onda ne moze da gura naftu kroz diznu jer kad vadim diznu napolje i zaverglam onda baca naftu molimi za pomoc ne znam sta vise da mu radim ali prvi cilindar ne radi,
1. Tako sam i ja misliio.1.Ovo što se tiče proizvodjača uredu, 2.ali što se tiče naziva ležaja nema kako ga ko zove nego je to njegov naziv i nema izmena.3.Na engleskom ima drugačiji naziv, ali o tome drugi put.4.Zna se kako izgleda buričasti ležaj.
Ne laskajte sebi..... Što se tiče porekla naziva ležaja..... Zar će kupac u prodavnici reći molim vas dajte mi dva steering pivot thrust bearings.? Ili dajte mi dva ležaja T-126? Čovek je lepo okačio sliku šta popravlja. Izrazio sam moje mišljenje šta bih ja stavio tj kakve aksijalne bih stavio. A da ne znam da je u colovima ne bih se ni oglašavao i ne bih napisao članu Pavel K ( i ostalima) Aksijalne uzmi valjkaste,T-126 bi trebalo da im je oznaka. Mani one kuglične...Da Vam više ne pravim zbrku .
Niko da mi odgovori za osovinu
Nemom potrebe da laskam sebi, a Vi ako već pišete nešto onda o tome treba da znate sve, a ne polovično jer su kod Vas ovi ležajevi ispali buričasti. Šta će kupac tražiti to je njegova stvar.Slažem se za Vaše mišljenje u vezi predloga za aksijalne ležajeve mada postoje i druge varijante, ali o tome drugi put.Ne laskajte sebi..... Što se tiče porekla naziva ležaja..... Zar će kupac u prodavnici reći molim vas dajte mi dva steering pivot thrust bearings.? Ili dajte mi dva ležaja T-126? Čovek je lepo okačio sliku šta popravlja. Izrazio sam moje mišljenje šta bih ja stavio tj kakve aksijalne bih stavio. A da ne znam da je u colovima ne bih se ni oglašavao i ne bih napisao članu Pavel K ( i ostalima) Aksijalne uzmi valjkaste,T-126 bi trebalo da im je oznaka. Mani one kuglične...
