Savet oko kompa!
Има ли нека друга алатка? Ова неће да се покрене на мом рачунару (приказује грешку). А код 11 пише да није за 32 Бита.
Idite na ofc stranicu i tamo skinite Alatku za win 10 ili 11.
Jedno pitanje koliko imate memorije (RAM) na računaru, koja se greška pojavi i da li ste rešili problem sa Fleš memorijom (Jeste 100℅ ali volim da pitam) ?
RAM 4 а грешка 0x80072FBF - 0x20000.
Што се тиче флешке: рекламација у гаранцији. Додуше имам 3 покварене и шта год сам пробао, по препорукама са ЈТ, џаба. Уђем у команд промпт, отпратим протокол и ништа. Е сад, како су се квариле? Док су у рачунару све ОК, кад почнем да их шетам десктоп бокс - рачунар, издрже 2-3 недеље и збогом.
Неће ме техника па то ти је. Нпр. телефон Самсунг, деца изгубила пасворд и бацила. Мени жао, одем на ЈТ одрадим вајп (не тебају ми подаци) и кад дођем до краја опет ми тажи пасворд!?! Ко год је окачио клип код њих ради а код мене важи павило са џаком пуним пи....
а ја се ухватим за к..
💬 Što se greške (0x80072FBF - 0x20000) tiče odradite ovako:
1.C:\Windows\SoftwareDistribution\Download i obrišite sve fajlove iz tog Foldera.
2. Izađite iz foldera (Budite Na radnoj površini)
3. Držite Windows i stisnite X
4. Pokrenite Command Prompt u admin režimu
5. Napišite wuauclt.exe /updatenow
6. Pritisnite Enter
💬 Što se tiče 4GB RAM memorije možete da stavite x32-bit ili x64-bit
Za normalni rad sistema potrebno je RAM memorija od 1 gigabajt (GB) za 32-bitni ili 2 GB za 64-bitni
Što se tiče particije na Flešu je čudno da ne radi (Ako ste lepo ispratili yt klip mora da radi).
Što se tiče samog kvarenja Fleš memorije (na to utiče više faktora, najviše sam kvalitet pa tek onda zavisi da li je prvo bezbedno uklonjen pa tek onda izvađen iz USB ulaza, mada na USB 3.1 to više ne utiče ali praktikujem)
Što se tiče mobilnog telefona odradite Factory Reset ili odradite nov sistem.
Da imam vremena odradio bih vam ja ovo preko TeamViewer ili preko AnyDesk.
Neću oficijalno! Oću piratsko, Oficijalni Win 11 mi sve vreme drži vodeni žig na ekranu koji izuzetno nervira i teško se skida! Tako da ne... Nije džabe!
Piraterija je zabranjena (Barem ovde je zabranjeno da se šalju linkovi ka pirateriji) ⚠️.
Što se licence tiče https://www.kupujemprodajem.com/kom...s&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas
Takođe postoji više načina da piše da je digitalna licenca upitanju i to se radi preko Command Prompt (cmd).
Уз помоћ "алатке" сам напрвио ИСО фајл и сместо га на радну површину, поставио празан флеш и сад покушавам да уз помоћ "Руфуса" пребацим на флеш (по упутстви https://laptopmajstor.rs/instalacija-windows-10-sistema-na-laptopu/) али не могу да добијем препоручени прозор већ је нова верзија где је поступак сакривен (бар од мене, кад кликнем на Руфус добијам ово https://github.com/pbatard/rufus
https://rufus.ie/en/ je sajt odakle treba da skineš Rufus.
Potom izabereš fleš na koji ubacuješ instalaciju, biraš . ISO Windowsa koji si skinuo i puštaš da rufus napravi bootabilni USB.
Verovatno ti nešto od ta dva gde ih ubadaš pravi problem. Da li ideš na onu "safely remove" opciju kad ih vadiš? Doduše ja sam to koristio možda tri put u životu i nekad nisam ima problem.
Za šifru na android telefonima radi ono kad na foru ulaziš i brišeš googl account. Wipe data/ factory reset ne pomaže. Pomaže dizanje systrema ali je to veće cimanje nego ovo drugo.
Nekad se malo razlikuje procedura, ali radi na svim androidima (barem je radilo na starijima). Koji je tačno telefon u pitanju? Napiši pa ću ti naći video kako da uradiš. Ima malo cimanja, ali je uz nešto poznavanja materije i strpljenja apsolutno izvodljivo.
Ево,
кад кликнем на Руфус отвара ми ово
и не знам шта да кликћем.
Увек.
Za šifru na android telefonima radi ono kad na foru ulaziš i brišeš googl account. Wipe data/ factory reset ne pomaže...Koji je tačno telefon u pitanju?
Покушавао сам са Вајп... Samsung galaxy J3 duos (2017).
Skroluj dole na stranici, ima 4 linka, klikni na prvi link za download. Piše standard verzije, valjda 4.16 izdanje
Direktan link za skidanje Rufus programa
U prozoru koji se otvori obratite pažnju na sledeće:
  1. Device: odaberite USB disk
  2. Boot selection – Select: odaberite ISO sliku koju ste preuzeli
  3. Partition scheme: odaberite GPT
  4. Target system: odaberite UEFI (non CSM)
Na kraju kliknite na Start i sačekajte da se proces završi do kraja.
Kada sve bude završeno, imaćete USB disk koji u sebi ima Windows 10 za instalaciju na bilo kom računaru.
Зна ли неко да ли за HP probook серију може да се користи заменски исправљач или мора оригинал?
Mogu i zamenski bez problema (Mada ja iskreno više volim original jeste skuplji ali oem je oem).
Evo jedan primer:
Porozvođač: ComiCell, SC-CO, KFD
Garancija: 12 meseci
Pakovanje: strujni adapter , strujni kabal
Model: For HP 19,5V 3,33A
Tip konektora: 4,5mm x 3,0mm
Kvalitet: ISO 9001/14001 ISO 19752/19798
Standardi zaštite: Over Voltage Protection (OVP), Short Circuit Protection (SCP), Over Current Protection (OCP), Over Temperature Protection (OTP).
Odogovara za sledeće modele HP laptopova:
250 G2 G3 G4 G5 G6 G7,
255 G2 G3 G4 G5 G6 G7,
ProBook 430 G3 G4 G5,
ProBook 440 G3 G4 G5,
ProBook 450 G3 G4 G5,
ProBook 455 G3 G4 G5,
Probook 470 G4 G5 G6 G7,
Probook 640 G2 G3 G4 G5 G6 G7 ,
Probook 650 G4 G5 G6 G7 G8,
EliteBook 820 G3 G3 G4 G5,
EliteBook 830 G3 G4 G5 G6 G7,
EliteBook 840 G3 G4 G5 G6 G7,
Куд ме ђаво нанесе да се ухватим за јабуку (apple) па изгубих грдно време око ње? Елем, за по пар стотина РСД сам набавио 3 iPada, од којих 2 раде, и никако нисам могао да апдетујем систем (и поред свих савета са ЈТ). Може ли некако да се iOS замени, рецимо Андроидом или чим год?
