Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Ja sam skeptican da ce se odvojiti, jer kvalitet zice je uzas. Daj detalje o toj zici pa cu opet u NS. Kako radis spoj sa ramom kaveza??
Bio sam na gradjari, armatura mreze 3mx2m je 3200 dinara.
Letva je 38 dinara metar duzni, pa moram da izracunam koliko bi mi trebalo ako bih radio sa njom 2x2m deo kaveza.
Da sam nasao onu pravu u farmexu specijalnu za kaveze... mislim da je 7x1cm debljina oko 2.4... Sad bih kavez vec bio gotov. Radio sam hranilicu neku, posto imam ostatak nekog lima, debeo je, ne mogu da ga savijem, uglavnom hranilica 1m . 60 cm je za hranu i 40cm za detelinu slamu itd. Postavicu slike kasnije. Cime farbate drvO ?
Obavestila me poni jel to zica 19x19 2.05 debljina u farmexu kosta 701 din m²?
Okca su malo velika za male po mom misljenju od 30-40 dana.
za 8 m² kosta me 5600 din, dobro opet je jeftinije nego plastika 8200 dinara.
Brate mili opet moram za Novi Sad zbog zice.
Zica je u kolutu,sirine 80cm,a duzinu uzimas koliko hoces!
Firma je Varmedja promet,Zrtava Fasizma ne znam koji broj ali pre kruznog toka desno u samom gradu!
Ja mislim da ne rade nedeljom
attachment.php
To je ta zica,ako ti odgovara!
Poslednja izmena od urednika:
Danas je subota :)
Danas tj juce je tata bio u Rumi. Na ulazu u Rumu sa desne ili leve strane, firma proizvodi te zice. Imaju zicu, okca 25x12, ali debljina je samo 1.6. Kosta oko 600 din metar kvadratni. Imas li ti broj te tvoje prodavnice ili sta vec za tu zicu ?
Deblja je 2m i 1.6 nije isto
Opet sam se malo igrao i...napravio kavez da se zena malo zanima sa patuljastim kunicima... :osmeh: Boxici dimenzije 70x50x40 cm... Ovo je fotka iz "sive faze", inace je gotov i vec ima jednog cupavog stanovnika. :bravo:Jedan dan posla i eto veselja! Pozdrav svima!
13 cm ti je previse bar po meni, uskakace unutra i pravi gluposti, nekih 7-8 cm ti je sasvim ok, cak i za orijase 13 cm je puno.
Sto se tice letvi mozes udariti dijagonale ili ugaonike za drvo mislim da ih drobac koristi za transportere.
Kao cirilicno slovo g, ima 2 rupe na jednoj strani 2 rupe na drugoj i time ces dobiti na cvrstini.
Svaka cast Ivane.I ja sam slicne (skoro iste hranilice) napravio i dobro su se pokazale.Nema nepozeljnog rasturanja hrane a i kada se podignu na pravu visinu ne mogu kunici da zaprljaju i "upogane" hranu.::svaka cast:::ppozdrav:
@Zhexy Nije previse, jer od tih 13cm ce se odbiti 3cm debljina letve, tako da ce ostati 10cm. Znam i ja da treba po dijagonali, ili te ugaonike L odnosno cirilicno g ali ne znam tacno gde i kako da postavim po dijagonali letve... To me buni, a da bude sto stabilnije. Ovako ili drugacije? http://prntscr.com/37jyhq Ili je svejedno
@crni tekir Hvala! Meni ce biti podignuto od poda 5cm i plus jos 5cm dubina hranilice, nadam se da ce biti dovoljno?
Nesam znao da imas letvu. Onda je ok, ali opet podigni malo vise..
Kavez pocinjem da radim :) nenadano sam radio na sajmu, a sad mi krece i prodaja kunica itd itd.. ali kavez moram da zavrsim... Bice fotki :D
Radovi se nastavljaju uzurbano pre Uskrsa.
Ako propadne kao kunicar, danas sam se dokazao da mogu da budem zidar :D
zid ravno kao pista :)
verovatno cu ofarbati masnom farbom otpornom na kiseline i vodu bela farba kojom se farbaju linije na putevima.
Iznad tog zida planiram da uradim prozor celom duzinom 10m. 2 razloga. da stvorim prirodnu ventilaciju tj promaju. a posto ce biti kalifornijske gliste ispod. i usled velikih vrucina da ne bi doslo do kondenza na krovu i bakterija... ta promaja ce isusivati vazduh itd itd. Sta vi mislite?
9.6m duzina, 1m sirina, 70cm visina.
Ako budem imao para za 2 sprata a necu :D jer ce me krov konstrukcija i sve to kostati brdo para.
Ali ostavicu mesta za drugi sprat. Onda moram da idem po gliste jos :D. Imam oko 60 malih do 2 meseca i sad mi se okotile 3 zenke i jos 3 trebaju.
Evo sad cu da pustim. Moram da montiram prvu bateriju(boks,ram) da bio mogao stubove da radim i temelj za njih. Pa krov. Kisa me zeza...
I da... Za bilo koji buduci kavez bez razmisljanja uzimam plastiku, ali je najbolje resenje za kunice, doduse zicani pod je cistiji od plastike, ali udobnije i za male i za velike, montiranje je lakse nema pletenja zice i zezanja itd :D
Jeste da bi me kostalo 100 evra takav pod, ali vredi.
Pet takvih belih baterija bi trebalo da stane na gornji sprat. tj imam samo 2 tako da ce krajnje tacke za druge 3 da budu izmedju tih 2 i oslonac na zidu. a ispod tih kaveza ostavljam 1m visine za drugi sprat. ispod toga glistenjak. Dosta je veliko pa ide sporo.
Sta ce ti 70 sm. visina? Dovoljno ti je i 50 sm.I mozda mozes iskombinovati 3 sprata umesto dva.
