Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Svaka čast, majstorski odrađeno, čista desetka. :bravo:
Jedino mislim da si trebao staviti malo veća vrata ili dvoje krila na donje boksove, jer će ti biti malo problem da hvataš kuniće koji odu na kontra stranu od vrata, inače je majstorluk na vrhunskom nivou.
Mislim da si potpuno u pravu. Ali nisam baš razmišljao baš tako daleko.
Mada prepravke su uvek moguće.
Moze li ceo pod u kavezima da bude od zice sa okcima 10 x 10 mm i debljine 1 mm? drzao bih velike rase pa me malo strah od zuljeva.... pre sam uvek imao pod od letvica pa ne znam kako ce biti sa zicom...
Poslednja izmena od urednika:
Ta zica je samo za papagaje. Za kunice srednje rase tipa panonac, kalifornijski itd. zica treba da je min. 3-4 mm. Za teske rase samo 2/3 camova colarica a 1/3 letve 2x2 cm i razmak od 2cm. Na zicanoj resetki jako rano dobijaju zuljeve koje je nemoguce izleciti pa se takav kunic mora zaklati. Pozz..
Evo ako ja smem da se nadovezem.. radim kavez za hajkom i panonce... za sada je super ispao ali pravim hranilice +jasle i pojilice mi stizu sutra nadam se.. moja preporuka ti je uzmi plasticne podne resetke za kavez.. drvo upija urin. tesko ces odrzati higijenu.
resetka 30cm x 30 cm je 120 dinara u gvozdjari u novom sadu. proizvodjac je iz veternika i sigurno je jeftinije.. ja imam kavez recimo 200 cm x 70 cm dubina i visina 200 cm.. dobio sam 9 bokseva unutar tog kaveza na 3 sprata svaki sprat po 3 boksa.. jedan boks tj ta prostorija gde ce boraviti mi je uglavnom 60x70x 50-60cm visina.
e sad jako bitna stvar.. planiram hranilice da budu celom duzinom znaci 60 cm puta recimo neki 8 cm.. i radim jasle sa spoljne stranetako da im svaki dan dam ujutro zitarice i onda seno/detelina/slama.. pa sto cupkaju da im upadne u hranu da sve pojedu. jer kod deteline najbitniji deo je list.
da li hranilice da uradim od lima..
ili vodovodne pvc cevi fi 75 presem na pola i zakosim malo prema vratima.. tako da dodje ``vislji`` deo prema kunicima da ne mogu da cackaju i prosipaju.. po meni to bi bila najbolja ideja i resenje. jeftino a dobro. molim brzo odgovor jer ovo sutra zavrsavam idem po materijal.
zhexy sto se hranilice koja varijanta tebi najvise odgovara taj model napravi.Svaka varijanta ima i dobru i losu stranu.Samo moj predlog ti da pola hranilice namestis 30 cm a ne 60 po celoj duzini nema potrebe(koliki broj kunica mislis po boksevima??? kad po kunicu ti na dan treba od jogurtne case mesavina zrnaste ili granulirane hrane i zahvat saku sena).Veliki pozz
Resetke su savrsenstvo.. od toga nema bolje. rupe su super nece slama propasti ne treba ti slama uopste u stvari na tim resetkama. malo su skuplje 0.9m² izabe skoro 1000 dinara.. ali.... ima ono ali.. koliko kosta 1m² zice 34-m² gusto pletene za pod da ne dobiju zuljeve.. i opet opa plastika je bolja.
Moram uzeti od seke mobilni da uslikam kavez pa cu postaviti slike.. znam za hranilice ne treba svih 60cm ali.. toliko sam ostavio u podu prostora jer je kavez 70 cm dubine.. a ako se secate kad se spoje 2 resetke 30 cm dobije se 60.. izradjuju se i 25x25cm ali ne isplati se... jer je 30x30 u gvozdjari 120 dinara ... a 25x25 110 din...
Slika tih resetka i kako se spajaju.. koliko planiram da ih drzim u tom kavezu? kavez je super jak tako da vise od 5 moze lako da stane.. nemam jos iskustva prve 3 zecice treba da se kote pocetkom oktobra.. hajkom. pa zatim 2 panon polovinom oktobra. i krajem oktobra jos 3 hajkom i jos 2 panon.
E sad nesto cu ukrstiti hajkom panon. a nesto drzim cisto posto imam 4 linije.
Ali u ovaj kavez je ulozeno dosta muke i truda.. tata drzao 2 dana krompir na ocima od varenja puno varova pa farbanje.. farbu sto bolju uzmes to je gora itd..
Po meni neka najjeftinija varijanta je uraditi kaveze kao doticni petar terzic iz suljma ili sa interneta http://www.youtube.com/watch?v=oR2Ink1ovE0
Viseci kavezi.. i nema varenje i konstrukcije koja to nosi.. lako se spaja i sve.. nije mozda toliko cvrsto za krupnije rase ali video sam kod nje sasvim lepo funkcionise..
Poenta svega je iskoristi trud i vreme optimalno.. slobodno neka se jave stariji i iskusniji clanovi povodom ovoga.. ja sam samo izneo svoje misljenje.
Da. Pola jogurtne case ujutro i navece pola. Ali moji imaju hotel sa 5 zvezdica. Danas su dorucak i veceru imali suncokret, soja pogaca krupnija bez ulja, psenica, jecam, zob i granule. a preko dana naizmenicno im dajem sveze povrce pa seno pa povrce pa detelinu. jedu li jedu. Nisu debeli jer im je to kao salata.. Juce su grickali bosiljak i ruzmarin :D Danas: persun celer pastrnak i mrku list, mrkvu koren, 1/4 jabuke, kupus list 1, karfiol list 1, suv list kukuruza list 1, neka trava za sutra sto je dobra navodno protiv proliva.. susim je jedan dan. itd itd...
Imaju bas raznovrstan jelovnik.. Drzim ih napolju u privremenim kavezima za koke nosilje.. Svi su zivahni i lepo jedu.. Kukuruz im ne dajem, ali kukuruz je dosta jeftin sada pa mozda pocnem pomalo da im dajem krupno mleven ali nikako njima vec mladima.
Ako neko ima neku primedbu za ovo slobodno neka kaze mozda gresim :)
Ipak je to maticno leglo nije ih cilj utoviti i da budu debeli vec da budu zdravi i otporni.
Hranilice ce ipak biti od plastike. pvc cevi za vodu fi 75.. Postoje sa malo debljim zidom pa ih kunici nece grickati. Za sada nista nisu grickali od privremenih plasticnih pojilica i hranilica. Postoji pistolj koji topi plasticne elektrode i lepi. mislim da kosta oko 500 dinara.
Lim, kakav je kvalitet kod nas kad tad ce rdjati i ostar je, nezgodan za obradu i prepravke, skup je da mi limar posebno savija itd. Nitnama mogu sam da pricvrstim lim/plastiku spojeve.
Primetio sam da neki ljudi uzmu celu cev (lim ili plastika) i naprave otvor 1/4 izrezu i onda tu jednu 1/4 bace. Ja cu seci 1/2 i tako dobiti 2 hranilice a aluminijumsku traku staviti sa jedne strane da ne prosipaju. Sve je ovo vise igra, ni tata ni ja nismo neki majstori ali sve fino ide... Vodic za pocetnike :D
Malo mi je to skupo, da budem iskren, tu još treba praviti i tacnu ili neku kosinu, to je sve još dodatni trošak, a bez slame neću, jer imam loše iskustvo. Za mene je pun pod zakon, pa nek propada daska koliko god hoće, lakše mi je zameniti dasku, nego noge kunićima. Trenutno imam kombinovan pod (2/3 pun i 1/3 letve) i ne mogu da se nakajem što nisam odradio ceo pun pod.
Bas sto kazes kod tebe hotel sa pet zvezdica.Ali nema potrebe sa tolikim stvarima hraniti kunice(netreba zaboraviti da kunic svasto jed i sto mu budes servirao pojesce)ako vec koristi granule i zob dosta nista vise ni psenice ni sucokreta ni soje jer neke stvari kod kunica se ne primecuju danas za sutra seno detelina normalno i povrce sem isto kupusa i od karfijola a kukuruz ako vec planiras daj u zrnu ili pola klipa po kunicu i neka zanimajuse (mada po ovom slucaju bice i koja zrno sto propadne kroz resetku.Sve najbolje u svetu kunicarstva i puno kunica da zapatis naravno po tvojim mogucnostima.Veliki pozdrav:cool:
Pa bilo bi super ako bi neku pustio svoju recepturu ishrane.. jer ja trenutno imam jecma i psenice ne znam sta cu sa njom :D zobi nemam to kupim ona je 30-40 din kg. suncokret isto kupim soju imam. kukuruz imam. povrca imam 5 jutara, cak i papriku grickaju. pa koliko sam shvatio sto vise razlicitih trava i svega oni jedu trebali bi da budu bolji i daju bolje potomstvo. ne uzdam se toliko u granule koliko god one bile dobre. Ovo je Srbija i ljudi krste kako im cena odgovara. Na njima pise 16% proteina. koji bi trebao da potekne od soje na primer, ali isto tako znam da u poljoprivrednim apotekama postoji zamena za soju sto mislim da nikad ne bih kupio. isto tako postoji proteinski sirak.
Hvala svima na misljenju, bilo bi super da se i drugi ukljuce :D.
Zob bas i ne vole jer ga verovatno nikada nisu jeli, ostavljaju ga za kraj, ali kad nema nista drugo pojedu i to :)
Imam jedno pitanje.. Da li je potrebno kunicima za tov drzati hranu granule i zitarcije non stop prisutne da jedu preko celog dana? Ili samo ujutro i navece?
Daska poprimi urin i nije zahvalna zbog toga. Dezinfekcija daske je skoro nemoguca u potpunosti. Ne znam da li neko ima iskustva ali cini mi se da kunicima jako prija zemlja, tokom leta kad su vrucine da li je dobra ideja da ih ogradim i pustim u vocnjak ili napolje da trckaraju? Zemlja upija urin, jedino se brinem zbog prasine.. Primetio sam da obozavaju ciglu.. Kad su bile vrucine rasire se po cigli u hladovini i ne osete te vrucine. Moram malo da isprobavam sa njima sta i kako :). Jedini problem na koji sam do sada naisao je to sto nikako necu moci da ih zakoljem. To ce morati neko hladnokrvan tipa moj tata :D.
Kunicima u tovu dobrobih bilo da konstatno imaju ispred(na izvolte ) da grickaju po ceo dan pomalo.I cista i sveza voda obavezno.A sto se punog poda tice u pravu si nikad ali nikad nemozes da odrzavas na zavidnom nivoju (sto se tice bakterije(te zlobne bakterije sto dovode do pobacaja i uginuca u prvih dana kocenja i nedaj boze sugarca,vasi,buve itd.).:cool:
Mislim da je metal zakon za kaveze, ciscenje , pranje dezinfekcija...ali nisu svi u mogucnosti da im obezbede dobre uslove...Ja imam drvene kaveze 12 boksova,4 sa kotilicama, dva za muzjake, cetiri za tov i dva manja za svasta nesto...Takode ako zatreba mogu formirati jos dva tri boksa u prizemlju kunicarnka koje mi trenutno sluzi kao ostava za seno...Drvo i nije tako los materijal, posebno ako se podovi odrade od tvrdeg drveta...
Jos ako se u ceo kavez ulozi 30-40 evra, onda drvo dode kao odlican materijal:osmeh:...
A dasku ili letvu cas posla zakucam drugu i ajd zdravo....
Kakav je vaš pod Sanji?
.Nista narucito imam kaveze gvozdene (komplet zicane) od pre 30-god sa neke farme industrijske sa boksevima 65x65x40 sa ubacenim osb-ploca 9mm 55x30 kod hranilice i pojilice koja se lako vadi u toku ciscenja (mehanicka ciscenje posle,desu (nije toksican) i na kraju susenje brener ).Veliki pozdrav
I nemaju vam kunići problema sa žuljevima? I je l' ta OSB ploča ne propada od mokraće? Ja imam pod od OSB ploče, i jako brzo je počela da se podiže od mokraće.
Hvala bogu nemam problema sa zuljevima .(a odakle ti dasu zuljevi od kaveza sem naravno ako kavez nije od rabic mreze za ograde koji je grub i ostar ).A sto se osb-ja tice kod mene suv ko barut jedino ako neki od malih ne gricnu cosak ali sve se zavrsava na tome i godinama vec imam u kavezima a mokraca i ostalo propada na drugom delu kaveza gde je zicani pod.Veliki pozzz
Ma moji su imali problema sa žuljevima i na punom podu (i to mešanci, koji su bili lakši od ovnolikih), ne na žici, zato malo i zazirem od toga.
