Romanovske ovce
Не бих се сложио са Павлом и Миладиновићем да је ово Ф3 генерација, ја бих типово бар на Ф4. Виђао сам неку старију јагњад Ф3 генерације и драстично се разликују од овог дасе, мада незгодна је та генетика, некад грло са мање крви зна да више личи на расу у коју се претапа...Ја бих му дао 90плус ако не и да је чист, то једино сад крвна анализа може утврдити и опет што рече Миладиновић незгодно је овако на даљину.
Што се килаже тиче ако баш има 100кг, што да не иако је стандард за овнове око 80кг и нешто преко, јер и за виртемберга је ако се не варам до 120...130кг па је бивало на сајму и грло од 200кг.
А за вуну на репу код романовских по мом искуству нема везе, једно исто грло некад има а некад нема, једноставно се олиња и зависи колико се често шиша, јер препорука је трипут или бар двапут годишње.
Post je spojen: [time]1263685503[/time]
Сад видех и ову констатацију... јесте дужи не дупло али је он и већи, мада се не види добро...а за белину, фали му више осијастих влакана...ма ко зна, ај да не цепидлачимо :ppozdrav:
Evo ga pravi covek za polemiku:),po Srbiji nagledao se krizanaca sigurno,kao i ja:)
F3 ima 87,5 posto krvi,tako da smo blizu.sto se tice vune na repu,jesi li siguran u to?Koliko je meni poznato na dnu repa moraju biti samo osijasta vlakna kao kod ovce na slici iznad.
Jeste on veci ali mu je rep blizi skocnom zglobu nego ovci daleko vise sto je paradoks.
Za W od 180 i 200 kg cujemo stalno a za romanova od 100kg,ja bar nisam cuo a ni procitao nikad.
Ovo je samo nagadjanje na osnovu slika,naravno da samo genetska analiza krvi moze dati pravi sud
:ppozdrav:
Cistokrvnih zenskih grla poreklom s Han pijeska ima ne vise od 50 komada,meleskinja daleko vise,do 500 plafon,cistokrvnih ovnova ima vise nego zenskih jer se vise uvoze za melezenje,tj svercuju.
Siri se sporo zato sto zenske jagnjadi za priplod skoro da nema i skupa su vrlo i to sto ima a kvalitet j e osrednji.Ova rasa jos nije poznata za 95 posto ovcara
:ppozdrav:
Oni su zanimljivi jer do 30 kg napreduju malo sporije nego regularna jagnjad,tipa 250 grama na dan,a onda uspore,i ovce rastu sve do pete godine,radjena su istrazivanja koja to potvrdjuju.
Ukljucice se verovatno odgajivaci i reci svoja iskustva iz prakse,ja tek ocekujem da se ojagnje pa cemo videti kako napreduju cistokrvni
Pozdrav svima!
Da,jedina zamjerka kod Romanovske je ta da janjcima treba,od 4-5 mjeseci da dođu na kilažu,između 25-30 kg
što je dugo,ako se baviš proizvodnjom janjadi,dobro je što imaš u tom slučaju janjad kroz cijelu godinu od 15-30kg.
Sad mi se romanovske janje,a onda ih stavljam pod ovna križanca SUFFOLK+ROMANOVSKA u tom slučaju stvar bi se mogla popraviti.
Ako se netko pita,zašto ne odmah pod saffolka,zato jer su veliki potrošači mlijeka ako ih ima 2-3 teško ih othrani i ojanji. :cao:
Poštovani gosp. Panky ja inam romanove i sa2,5mj starosti imaju 24 kg pa tebi i svima drugima koje to interesira želim uputiti ispravku jer smatram da svaku a pogotovo romanovu ovcu treba i hraniti a ne pustiti u livadu i čekati da janje ima rekordan prinos!!! :cao:
Zato svi oni koji mi ne vjeruju neka dođu i vide kakve rezultate daje romanova u jednostavnoj farmi,uz najnormalniju hranu i dr. :udri:
Post je spojen: [time]1263919945[/time]
Zaboravih reći da se slažem sa ljudima koji iz sebi poznatog razloga rade križanja(meleze) i imaju dobre rezultate,ali kad netko započme sa uzgojem čiste rase ovce tek tad vidi zašto takav način ima veliku prednost a to je da tek tad MORA da poštuje reproduktivna,hranidbena,zdravstvena i druga pravila i takav oblik uzgoja daje vrhunske rezultate a u današnje vrijeme kad je sve skupo jedino se tako može nešta da zaradi.Pozdrav Punky-ju i svim drugim farmerima! :cao:
POZDRAV
Agro pojedine jedinke "možda" ako imaš 2,5mj staro janje od 24 kg znači da je dnevni prirast oko 320 gr što je za romanovsku van prosjeka daj pošalji recepturu za smjesu pa da i ja probam. :cao:
Post je spojen: [time]1263980189[/time]
PS.
Jel si siguran da ti se nije možda koji saffolk ušetao u štalu :haha: :haha:
šala :D
Romanovi janjci jedini koliko ja znam uz majčino mlijeko sa nekih 5-6 dana počinju da jedu i sijeno i stočnu hranu normalno u malim količinama. Što se tiče recepture hrane za janjad i ovce kada budem imao malo više vremena poslat ću ti ,mogu ti reći da "red "u ishrani daje sigurno vrhunske rezultate! Pozdrav! ::svaka cast::
:ppozdrav:ma ne Agro ovo za recepturu nisi me skužil, ja tebe malo kubam, zato što kažeš da su ti janjci tak brzo narasli
probao sam ja 2-3 recepture za tov janjadi sve je to tu negdje, ja sam veliki fan Romanovske i proučavam je već 4 godine ali svi koji imaju tu vrstu ovce,željeli bi da janje malo brže raste barem za 20 posto pa sam ja odlučio da je pomiješam sa suffolkom,1/3suffolka 3/4 romanovske ako dobijem tih 20 posto bolji prirast ne da sam zadovoljan nego je to onda to. :veseljak::
Puky daj okaci neke slike ako imas,i cistokrvnih i tih krizanaca sa Suffolkom
Ima li problema na jagnjenju ako je majka romanova a otac cist Suffolk?
:ppozdrav:
Bok
Slike imam ali nemam aparaturu za stavit to na komp,možda u dogledno vrijeme pribavim,kupio sam mladog ovniča prošle godine mješanca tata suffolk mama romanovska sad mi se janje romanovske još od moga ovna romanovskog a tek onda bude ovaj ovan skakao po njima,što se tiče janjenja kad čisti saffolk skoči na romanovsku,čovjek od koga sam kupio je iz krašiča kod jastrebarskog, ima čiste romanovske i čiste saffolk i ovce i ovnove kaže da nije imo večih problema kod janjenja ali janjci traže puno više mlijeka i kaže da onda treba ovcu jako hraniti ali baš jako.
Ja sam se ipak zbog mogučih problama odlučio na ovna mješanca,pa ćemo vidjet šta če bit imam osnovno stado pod selekcijom nemam sto izgubit a mislim si da bi ta kombinacija mogla popravit prirast,kvalitetu vune,bolju mesnatost.kaže mi čovjek od koga sam kupio ovniča mješanca da če probat kombinaciju romanovski ovan na suffolk ovcu pa si razmišljam opet uzet jednog ovniča jer u tom slučaju nebi bio u rodu sa ovim ovničem i onda bi tog ovna prepuštao na janjad od ovog sad mješanca (znači ovan 50/50 na 100 posto romanovsku dobi se 1/3 suffolka i 2/3 romanovske i onda tu ovcu još na drugog ovna 50/50 ili možda još bolja kombinacija ovcu 1/3suffolk2/3rom. na čistog ovna suffolk. :ppozdrav:
Pretpostavlajm da ti fali USB kabl ili USB port a to je sve sitna stvar za napraviti,bilo da imas aparat ili mobilni s digitalnom,jedino ako imas aparat s filmom onda je zeznuto.
Znaci jos nemas male mesance.hvala na odgovoru:)
Bilo koja kombinacija sa romanovom neke tovne rase popravit ce ti to ako radis janjce za klanje a ne za priplod, safolk je odlican izbor
Kakve rezultate plodnosti imas s romanovom posto vidim da ti je stado pod selekcijom i kontrolom?jel iz uvoza il si ih nabavio u HR?
:ppozdrav:
ovce sam kupio u 11 mjesecu 2008 god,u visokom stadiju gravidnosti počele su se janjiti odma nakon par dana ojanjeno je 49 kom,25 ih je odnesla enterotoksemija,u 8 mjesecu 2009 god,ojanjilo se 15 ovaca i bilo je 25
janjadi svi živi,sad se janje opet sve su bređe pa čemo vidjet,ponavljam ja imam osnovno stado i vodim si selekciju sam a matično stado mi je bilo preskupo,s tim da ko zna šta če biti sa poticajem sljedeče godine,AGRO LUG kaže da če matična stada i dalje dobivati poticaj.Ako imaš matično ne smiješ križati a to meni ne paše.Uvijek sam u dilemi šta je bolje za koga matično ili osnovno.
49 jagnjadi od koliko ovaca?enterotoksemija koga je pogodila ovce ili jagnjad i zasto,nemam iskustva nikakva s tom bolescu srecom?
sorry zaboravio sam napisati od 30 ovaca,enterotoksemija zahvača janjad,danas jede,nema nekih simptoma sutra ga nema,u njemu se stvaraju klostridije bakterije koje žive u hrani,tlu, stelji,razviju se kad se steknu povoljni uvjeti smanjena otpornost organizma itd ,e vidiš tu je nastal meni problem ovce koje sam ja kupio su bile slabo hranjene
a ja ih za tako kratko vrijeme nisam mogao podič kondicijski pa se to dogodilo a to dokazuje, da janjenje poslije toga je prošlo bez enterotoksemije jer nisam imao uginuče i nisam cijepio ovce dizevakom preventivno.
Mesanka F1,sjenicke i romanova,sa svojim blizancima F2 od romanova
mali crni isti roman. samo mu je rep duži da je saffolk mix rep mu sam padne recimo na pola.
Po repu se kad je malo najbolje vidi cistoca sto se ove rase tice,kad porastu daleko je lakse kao i kod svake rase
