Romanovske ovce
P
popovic
Guest
Da li neko moze da mi objasni koje su to prednosto momanov ovce osim toga sto je plodna?
Sta je sa ostalim karakteristikama,posto vidim da to dosta sitna ovca,sa slabom muskulaturom,sto nas naroda kaze,nema je saka jada.
Pa ja sam cuo da im je meso vrlo ukusno(neznam dali je tacno jer jos nisam probao romanov),a kod mene wirtemberg jaganjce niko i ne kupuje za klanje jer im meso nije nkvalitetno.
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Na netu sam pronasao kako se koristi Romanov ovca.
Pre svega za industrijsku proizvodnju ili za velike farme koje mogu da se bave hibridizacijom.
Mesanci sa 1/4 pa i sa 1/8 krvi i dalje zadrzavaju visoku plodnost(200+%), lako se jare i imaju visok procenat prezivljavanja.
Najcesce se koriste tako mesane ovce(1/2 ili1/4) sa ovnom neke izrazito "zavrsne" mesne rase pa se dobije j 200-300%, lako jagnjenje i visok procenat prezivljavanja a od oca dobijaju brzi prirast i vecu zavrsnu masu. Jos jedna stvar je dobra kod Romanov ovce a to je izrazito lako kostur pa potomci imaju bolji odnos meso : kosti. Vidim da se zamera W.bergu da ima los taj odnos. Znaci dobije se nesto lakse jagnje sa boljim randmanom.
Takodje, sve vise se govori o tzv etno-trzistu koje trazi lakse rase . Tu se pre svega misli na Turke, Balkance, Arape, Azijate, Spance i Portugalce a u USA Portorikance i doseljenike iz pobrojanih skupina. Dok severnjaci preferiraju krupna grla jer se kod njih jagnjetina kupuje i sprema na kilo, kod ovih ranije pobrojanih ETNO grupacija je omiljeno jagnjece pecenje ucelo i sto mladje a to, bar podsvesno znaci i lakse.
Ja nisam pronasao da Romanov ovce imaju ukusno meso, ali sam pronasao da "nisu za pocetnike". To verovatno znaci da traze nesto vecu negu. Bilo bi mi razumljivo da im treba asistencija kada jagnje preko 3 ili 4 kom ali izgleda da nije u tome stvar posto se (citiram) izrazito lako jagnje i dobre su majke!?
Mozda se misli na poturanje jagnjadi kod onih ovaca koje imaju samo 2 jagnjeta i neke trikove s tim u vezi ?
miljko
23 Nov 2008
864
Pozarevac
koliko vremen treba da jagnje dostigne telesnu tezinu od 25kg, ako uzmemo da je to neka tezina gde se takva jagnjad dobro prodaju i koliko onda kosta kilogram zive mere, odnosno koji je to randman kod jagnjadi kad je toliko bolji od nekih drugih rasa?
P
popovic
Guest
Miljko brate,ja imam utisak da ti hoces time da kazes kako je ,eto bas wirtemberg ovca bogom dana i da svi treba bas i samo nju da cuvaju.Ti moras da se pomiris s' tim da postoje jos nekoliko sorti ovaca na svetu i da drugi ljudi drugacije misle.
miljko
23 Nov 2008
864
Pozarevac
nemoj druze da se ljutis,i ne mislim da je W najbolji ima i boljih rasa ovaca ali da se rase prema potrebama i terenu treba odbrati.Ja sam pogledao par slika koje je brundalo poslao o pasnjacima i znam da tamo ni jedna tovna ili bilo koja rasa za intenzivni uzgoj ne moze preziveti ili postici neke dobre rezultate.Meni W odgovara jer zivim u ravnici,imam musterije za dobru i veliku jagnjad i niko mi se do sada nije pozalio da je kako ti kazes,meso lose.Mene zanima isplativost Romanov ovce.
Kad ona ojagnji tri ili cetiri jagnjeta koliko prezive,koliko su teski pri jagnjenju i koliko im treba vremena da postignu 25kg jer koliko sam ukapirao to je neka kilaza sa kojom se prodaju jagnjad nekih autohtonih rasa.Bitni mi je da kad ja prodam jagnjad od jedne ovce u toku godine uporedim romanov ovcu i Wirtember ,u mom slucaju, i sta ispadne na kraju.Moja Wirtemberg ovca napravi za tri meseca dojenja i desetak do 15 dana po zalucivanju 85-90kg jagnjeceg mesa godisnje koje ja prodam.Da li su to 2,2 jagnjeta ili su to 5 meni nije mnogo bitno ako je novac na kraju isti.
Nadam se da smo se sada malo bolje razumeli .
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Ja sam ovo procitao na onim linkovima sto smo postavili. Tamo nema bas mnogo detalja. Npr ne pise tacan procenat prezivljavanja ali pise da je izuzetno veliki, pa sad ti izvlaci zakljucke. Zatim pise da je lagan kostur jedan od razloga za lako jagnjenje a lako jagnjenje samo po sebi obezbedjuje veci procenat prezivljavanja....navodi se da Romanov daje najveci broj jagnjadi od svih rasa na svetu a onda da ovca ima dovoljno mleka?
Rekord rase je 9 prezivelih a u USA 7 komada
Ovo ne moze ni jedna ovca da prehrani, to je jasno.
Kada sam proveravao vidim da im ipak treba pomoc kod jagnjenja(?)ovo je cela formulacija:
"Purebred Romanovs are not for the beginning sheep producer, as they require a high level of management and special care around lambing time. Another extraordinary feature of the breed is hardiness, lamb vigor and lamb survival. The lambs are easily born due to fine bone structure and relatively light birth weights."
"Cistikrvne Romanov ovce nisu za pocetnike jer zahtevaju visok nivo odrzavanja i specijalnu negu u vreme jagnjenja. Druga izuzetna osobina rase je otpornost , vitalnost jagnjadi i procenat prezivljavanja. Jaganjci se lako radjaju zahvaljujuci finoj strukturi kostiju i relativno maloj pocetnoj tezini."
Evo jos jedan citat:
"1/4 Romanov su idealne za uzgajivace koji zele da srto manje uloze kao i za pocetnike jer imaju procenat jagnjenja 235-245 bez potrebe za asistencijom."
Tezina(cistokrvnih) odraslih grla je relativno mala 36.5 - 45.5 kg. Za komercijalni uzgoj najbolje su 1/2 Romanov jer redovno daju trojke a cesto cetvorke!.......
Velimir
14 Dec 2008
497
Љиг, Србија
Evo malo da se umesam kad sam vec izazvao polemiku.
Za rekorde ste culi od Tara i jos po nesto.
Sto se tice tezine jagnjadi na rodjenju ona po literaturi iznosi od 1,4 do 5,9kg sto naravno zavisi od broja rodjenih jagnjadi. Interesantna stvar je da kod romanovske ovce tezina ploda zajedno sa plancentnom tecnoscu koja okruzuje plod iznosi prosecno 20% tezine ovce pred jagnjenje a moze da bude i do 30%.Kod ostalih rasa je obicno oko 10 do 15%.Bremenitost traje 140 do 150 dana. Jagnjad su veoma vitalna po rodjenju.
Crne su boje zbog osijastih vlakana.Vuna im je na rodjenju onako kao kod domacih ovaca, znaci ravna dlaka, nije ufrckana kao kod npr. il de fransa( mislim da su i jaganjci wirtemberg ufrckani), pa bolje podnosi hladnocu, ki domace...ipak je to ruska stara rasa stvorena selekcijom na plodnost, ne ukrstanjem.
Sa 90 dana starosti dostizu u proseku 22 do 25kg. Ovce su dobre majke, dobro prihvataju jagnjad, imaju dobru mlecnost i mogu odgajiti bez pomoci 3 pa cak i cetiri jagnjeta. Jedan moj poznanik, stocar i po teoriji i po praksi, koji je dobar deo zivota proveo gajeci tu rasu i meleze sa njima pricao mi je da je imao ovcu koja mu je jagnjila cetvorke i kad jednom bekne dodju prva dva, drugi put kad bekne dodju druga dva janjeta :D
Tezina odraslih ovaca je od 50 do 60kg a ovnova 80 do 100kg.
Mlecnost za sto dana laktacije iznosi oko 150l a kod rekorderki moze da bude i 200 do 250l
Eto za pocetak, pisacu jos ako vas zanima.
P
popovic
Guest
Veljo samo pisi , kako da nas ne interesuje.Ja sam cuo o toj ovci dosta toga , cak sam kontaktirao neke strane farme i dobio dosta lepih informacija o toj rasi.Cak su mi ponudili jako pristupacnu cenu,neces mi verovati skoro jevtinije nego kod nas na pijaci,ali jbg sad je malo problem taj uvoz.
B
brundalo
Guest
Vidin ja Velimire da znas dosta o toj ovci he he. Zaboravija si samo rec da je ovca stvorena radi proizvodnje janjecih kozica. A i to da je nastala parenjem u najuzem krvnom srodstvu. Inace je nastala u jaroslavskoj oblasti u Rusiji a pocetno stado je iznosilo 600.000 ovaca i iz njih su strogom selekcijom birane ovce na plodnost. Ostavljane su samo one koje su u prvom janjenju dale 2 i vise janjadi. Sta se tice plodnosti ona je ok ali sta se tice mlijecnosti te ovce nisu ovce koje se muzu. Imaju mlijeka samo dok ima janjad sisa, drugi dan po odvajanju ga vec nema. Moj pokojni otac je ima krizanku izmedju silbenske ovce a druga polovica krvi je bila pola licka pola romanovska. Znaci sa 25% krvi romanovske ona je u jednom leglu dala 5 kom, a tu godinu je dala ukupno 8 komada. Godisnji prosjek joj je bija 5 kom. Pardon u 13 miseci.Drzala bi janjce kraj sebe 2 max. 2,5miseca i ajmo trazit ovna.....Parila se kad je tila, janjila isto tako.... :haha: :ppozdrav:
Velimir
14 Dec 2008
497
Љиг, Србија
Nisam Brunda zaboravija nego koga jos danas kozice interesuju? Danas je sto se tice ovaca samo meso, meso i meso, pomalo mleko(mada kod nas seljaci da ne moraju ne bi ni krave muzli a kamoli ovce), vuna se baca( a kolko su se Spanci trudili da proizvodu ovcu sa finom vunom) a kozice? zar se i to od ovce koristi?...
Elem, njena vuna ima samo dve vrste vlakna, osijasta i vlakna puha, nema prelazna a koza je meka elasticna i jaka. Najbolje koze se dobivaju od grla zaklanih u uzrastu od 8 do 10 meseci. Dosta humanije u odnosu na karakul ovcu cija se jagnjad, zbog kozica, kolju odmah po rodjenju.
Neko ovo u vezi krvnog srodstva, ja sam cuo da su to malo rusi kasnije nepaznjom doveli do parenja u krvnom srodstvu, jer nisu strucnjaci vrsili selekciju nego obicni ruski seljaci(19. vek u pitanju) pa su da bi osvezili krv ubacili malo krvi i muflona.
p.s.
Ma Brunda postala bi ona i muzna ovca da dopadne tvojih saka :osmeh:...kad si uspeo tolko povecat plodnost i mlecnost silbenske i romanovsku bi sredio.
:ppozdrav:
B
brundalo
Guest
Velimir je napisao(la):
p.s.
:ppozdrav:
da ne iden puno off topic samo ovo o muflonima nisan zna ali imamo mi slucaj tu na Dugom otoku.
Ima puno muflona i jedan se zaletija coviku u stado i to crnu ovcu. Danas imaju na Bozavi seoskog ljubimca. Crnog muflona sa dugim crnim ovcjim runom. Bilo u novinama prije jedno 2 godine a i Tv pokazala isto. Problem je u tome sta se to moze nastavit dalje parit samo sa ovcom ili muflonom a izmedju sebe..neplodno..ili je potpuno neplodno neznan vise
Velimir
14 Dec 2008
497
Љиг, Србија
Evo sta kazu strucnjaci prepisivacke skole po tom pitanju:( iz knjige Ovcarstvo, dr.Novica A.Mitic)
Muflon se lako ukrsta sa domacim ovcama. U toku niza godina ovakva ukrstanja vrsena su u SSSRu pod rukovodstvom M.F. Ivanova pri cemu su za materinsku osnovu koriscene razlicite rase ovaca(merino,karakul,kurdjucne).Dobijeno potomstvo je bilo plodno i po morfoloskom izgledu licilo je vise na divljeg roditelja.
no da ne bi bilo skroz off, evo malo slika romanovskih, ali ne mojih
na drugoj i trecoj slici su ovnovi, interesantno je kod njih da sto su stariji ova griva oko vrata im je sve veca...ko lavovi. To su u stvari osijasta vlakna koja su na ostalim delovima vune kraca od vlakna puha pa se nevide a oko vrata su dosta duza.
ivanhoe
16 Apr 2008
1.211
Kodmene u pogranicnu sumu su mufloni naseljeni pre ~30god.i nisu se parile van rase
B
brundalo
Guest
Nema decki smisla se prepucavat koja je ovca bolja ili neznan sta. Cinjenica je da je svaka ovca nastala u uzem geografskom podrucju i da odgovara tom geografskom podrucju i uvjetima koje tu nalazi. E sad sta se rasirila po svitu za to je kriv covik. Svako od nas koji se bavi ovim poslom nalazi neku racunicu u njemu, neku dobit. Oce li neko prodavat janjad od 10 ili 40 kg zive vage to nije bitno. Bitna je cinjenica da taj posao funkcionira. Činjenica je da su ukusi razliciti i da se o njima ne raspravlja. Svako trziste trazi drukcije meso. Miljko uspijeva prodat tako veliku janjad jer to njegovo trziste trazi, a sta su ti njegovi janjci na nekom drugom trzistu vec ovnovi ili ovce to nema veze. Isto kao sto nema veze sta su moja janjad za miljkovu "nedonoscad". Ali to ovo trziste trazi isto ka i njegove. Znaci za sve nas ima posla. Samo trebamo pametno radit. Ono sta nan je zajednicko su problemi uzgoja, trzista i svih onih tema koje smo gori otvorili. Ja san osobno pristalica lokalnih pasmina i trazin nacin kako njih unaprijedit, ali da to bude razlog da se prepucavamo - oprostite necu.
:ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
@Brundalo
miljko je napisao(la):
Kao sto vidis nema nikakvog prepucavanja!
Pokusavamo da nadjemo odgovorena neka pitanja. Ista ta pitanja muce uzgajivace i u Americi pa sam bas citao jedan clanak na tu temu i ovo je bio jedan od zakljucaka:
Sasvim je jasno da ni jedna rasa nije idealna jer bi inace svi samo nju gajili. Meni je interesantno ono zapazanje o Etno - trzistu koje trazi jagnjad manje mase. Znaci na stranu to da li su meni manje ili vise simpaticne primitivne rase ili neke koje daju "kapitalce", zanimljivo je da jedno trziste koje je takodje bilo orijentisano na krupne ovce pocinje da se okrece sitnijim rasama ali ne zato sto je neko rekao da je to bolje vec zato sto za tim postoji potraznja. Kao sto smo videli i ovde u Srbiji postoji neka diferencijacija medju kupcima. Neki zele autohtone pramenke neki vole krupnu jagnjad i dok je tako dobro je.
Inace, ne slazem se da su rase nastale. Sve njih su manje ili vise uspesno pravili ljudi prema svojim potrebama.
miljko
23 Nov 2008
864
Pozarevac
dobro ste ovo na kraju rezimirali.Hteo sam da cujem par misljenja ljudi i Tar je u pravu kad je rekao da svako nalazi sebe na trzistu.Kad kod mene budu trazili tako malu jagnjad,pocecu da razmisljam i ja da ukrstam mog Virtemberga sa romanovim ili cim vec,bitno je da se potrebe kupca zadovolje.Nije bitno proizvoditi krilatu jagnjad ako ih niko nece.Ja sam samo hteo da cujem neke podatke o romanom ovci i pokusam da sagledan prednosti te pasmine.
Velimir
14 Dec 2008
497
Љиг, Србија
Evo jos jednog rekorda u romanovskih ovaca:
Ovca, ako se moze tako nazvat, koja se najranije ojagnjila imala je samo 233 dana pri jagnjenju i 39kg...znaci sa nepuna tri meseca se parila :spavam:
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
8.206
Apatin
Ja sam izvukao ove poruke iz dela Moje blago i prebacio u ovu temu da se ljudi lakše snađu. Možda deluje malo nabacano, ali bolje nisam uspeo izvesti.
