Gost040620
Skini ovde:Jer ima neko program za proracun smesa tj.koncetrata za sve vrste zivotinja.Unapred hvala
http://www.2shared.com/complete/SF9n...oncentrat.html
Mixi tov i za prasad od 15-25 kg.
Kod mene je islo ovako dok sam hranio premixima,sad hranim gotovom smesom jer je kvalitet soje koju prodaju kod nas u poljoapotekama veoma los...
Isti slučaj, počeo sa premixom ali mi se činilo da svinje napreduju kao da su na prekrupi... Dlaka počela da raste, nemirne svinje, da mi pojedu čizme kad udjem u svinjac a u hranilici je ostajalo hrane. A sa superom jedu i spavaju, bez dodatnih aktivnosti...![]()
Šta mislite o tome, da prasice nakon zalučenja hranim sa superom "pan co starter 25%" do 15 kg/tm,zatim isto super "pan co grover 25% ", a kasnije početkom tova da pređem na premix 3%.pa da sam pravim smešu.
Ovo pitam jer nemam sačmu već sojinu pogaču,pa da bih izbegao prolive kod prasadi. A i nekako mi sigurnije deluje jer u superu ima sve što treba za prasad (ili bi bar trebalo) samo dodaš žitarice.Nema puno merenja komponenti pa samim tim i teže pogrešiti pri spremanju koncentrata.
Ako imas svoju soju i zitarice slobodno paravi sa premixom,ako kupujes sve onda hrani gotovom smesom,a ako imas samo zitarice a soju i premix kupujes onda hrani superomŠta mislite o tome, da prasice nakon zalučenja hranim sa superom "pan co starter 25%" do 15 kg/tm,zatim isto super "pan co grover 25% ", a kasnije početkom tova da pređem na premix 3%.pa da sam pravim smešu.
Ovo pitam jer nemam sačmu već sojinu pogaču,pa da bih izbegao prolive kod prasadi. A i nekako mi sigurnije deluje jer u superu ima sve što treba za prasad (ili bi bar trebalo) samo dodaš žitarice.Nema puno merenja komponenti pa samim tim i teže pogrešiti pri spremanju koncentrata.![]()
Ko imas tvoju soju i zitarice slobodno paravi sa premixom,ako kupujes sve onda hrani gotovom smesom,a ako imas samo zitarice a soju i premix kupujes onda hrani superom![]()
Pa imam soju i je menjam za pogaču,ali ne znam koliko je ona dobra za prasiće.Jedino da nešto soje izmenjam za sačmu pa u startu da dajem nju a pogaču kasnije.
Hvala na preporuci,razmisliću... moraće izgleda digitron da radi.
Za prasad je odličan sojin griz. Ne znam zašto njega izbegavaš kad je najjeftiniji od sojinih prerađevina.
Ti imas svoju soju i menjas je za sojin griz kod nekog komsije?Taj griz je 100x bolji od bilo koje varijante kupovne soje,to smem da stavim glavu na panjPa jeste najjeftiniji, ali ima i najmanje proteina od svih prerađevina.A takođe ima i dosta masnoće koja može da napravi problem u digestivnom traktu prasića.Dok je kod pogače ta masnoća delimično isceđena.Neka me neko ispravi ako grešim . . .
I ja sam koristio pogacu dok sam sam pravio hranu za prasad,sad radim sa gotovim smesama,a pogacu i dalje koristim za telad i svinje...
Zato sto je kvalitet iste koja se moze naci kod nas u prodaji dalieko ispod svakog standarta,od ove godine cu poceti da sejem,uzeti ekstuder i zavrsena stvarZašto si odustao od pogače za ishranu prasica?
kakav problem moze da napravi sojin griz u digestivnom traktu?
Sojin griz u odnosu na proteine ima dosta vecu energetsku vrednost,sto je za male prasice pozeljno zbog otpornosti na razne viruse,(naravno ako se stavi kolicinski vise da bi se postigla i odgovarajuca proteinska vrednost,znaci oko 27 kg u 100 kg hrane ) dok za vece svinje moze da bude problem da ce da se tuku zbog bas tog viska energije,tad je sacma najbolja stvar.Pogaca nije najbolje resenje ni kad su mali ni kad su veliki.
Eto ispravio sam te.
