Radovi u malinjaku
Ulje tipa eos, moguce li je mesanje sa bakarnim preparatima.
Послато са P6-U06 уз помоћ Тапатока
Pozdrav svim vrijednim kolegama. Želim sretnu i bericetnu novu godinu, sa što manje nepogoda, i sa što vecom otkupnom cijenom.
Prvi put se javljam i samo da kažem da sam ovu temu procitao od A do Ž i teoretski sve savladao ali nisam siguran da to mogu i u praksi promjenuti.
2015 u jesen sam posadio 800 m/d vilameta, doveo vodu, instalirao sistem kpk i sad cekam proljece.
Za sve nejasnoce cu da pitam iskusne a oni neka se ne ljute jer ima nas amatera kojima je potreban dobar savjet.
срећна нова ,све најлепше...
послато са huawei vns-l21 уз помоћ тапатока
Malina mi je pod ķopaonikom,negde na 650 m.n.v.,ali bas je jak mraz,nisam merio ali u toku noci sigurno minus 20 c.sta mislite da li ima nade da ostanu?ima snega ali tanko je to.misljenja?
I ja se nadam vladimire,mada imam dosta ostavljenih lastara po metru duznom,mraz je mraz,ali sta da radimo.da li du nekada nekome izmrzle maline pa da podeli iskuxtva?
Najbolje da pitate hladnjacare,uglavnom njima izmrznu.
Malo se salim naravno.
Tamo gde nema snega,temperature ispod minus 20 mogu da naprave ozbiljne probleme.
Ako vam je za utehu,kupina je mnogo manje otporna na mraz od maline.
I moje su ven snega. Nocas je bilo -24 ...ne verujem da im smeta...ili se bar nadam :)
Posto smo komsije Vladimire samo da ti kazem da je nocas kod nas bilo celih - 30, sin mi rece dosao iz grada oko 4 jutros. E sad koliko je tacno ovo sto po gradu pokazuje temp. ne znam ali i ne grese vise od stepen dva. Snega ima ali je to malo 30-40 cm. Ostaje nam samo da se nadamo...
Ja ustajo oko 3 ker me budio pisalo -24 doduse meri na skrovitom mestu pod streom itd al napolju...kad bi merio u malinjaku pod vedrim nebom ko zna sta bi pokazalo. kod mene snega izmedju 35 I 50 cm... Al maline vire iz snega nisu obaljene pod sneg...
Malo je 30-40 cm?
Zanimljivo...
Pa kako nije malo kad je malina od 1,5m pa do 2m a veci deo nije *pao* pod sneg nego stoji uspravno i jos je prseci sneg. A temp. od -25 do - 30. I malo je jos iz jednog razloga, a to je sto je suv i lak i nije mogao da *obori* malinu na zemlju, i suv sneg cim ga malo ogreje sunce ili popusti temp. od 30 cm dodje na 10cm a na ovim temp je kao i da ga nema... 1100 MNV... Da nije tuzno mozda bi i bilo zanimljivo?!?
Moji malinjaci su na 900 i na 910mnv. Na Badnje jutro sam svraćao i bilo je 35cm snega. Možda se nešto i slegao u ovih par dana, ali ipak je to dovoljno za malinu koja je puštena na zemlju. Svaki lastar koji je dovoljno odrastao legao je još jesenas i bio je zaštićen u ovoj situaciji.
Kupine su mi samo 200 metara dalje, ali je severozapadna ekspozicija i tada je bilo oko 40 cm snega. Mislim da je to dobro za kupinu (takođe na zemlji), a da li će biti i dovoljno pokazaće proleće.
Inače, relativno blizu (iznad) njiva je repetitor koji je na 963mnv, sa automatskom metereološkom stanicom, koja je za prošlu noć zabeležilala minimalnu temperaturu -19.4°C. (07.jan -14.5)
Rezultate temperature treba uzimati sa rezervom, jer ipak se mere sa različitim i nepouzdanim uređajima. Ovde prevashodno mislim na one u vozilima, benzinskim stanicama, kineskim radnjama, itd ...
Kod mene je trenutno -14.4°C.
