Radovi u malinjaku
Jutros sam malo istrazivao na ovu temu i brzina usvajanja je daleko brza nego što je taj zastitar rekao. Za 20 do 30 min ga usvaja list a za oko sat je u celoj biljci. Jedino ne znam kolika je karenca za malinu. Za vinovu lozu je oko 40 dana
"kamenca" :haha: za malinu je vrlo verovatno velika isto i pravo da ti kažem ne bih ga koristio da imam jednorode maline.
O usvajanju ne znam kakav imaš izvor informacija, ja sam moj naveo i držaću se toga.
Jedan drugi mi je za gvožđe rekao da treba barem 2-3 sunčana dana da se gvožđe komplet usvoji i da se vidi efekat, jer se jako sporo usvaja. pitao sam čak i ako se doda malo uree? Kaže, "da, bez obzira na ureu".
Slazem se sa Vladimirom oko usvajanja.Saznanja koja ja imam su da je po suvom potrebno minimum 2h bez kise a kisovitom znatno vise
Ubih se tražeći gde sam to pročitao bilo je u opisu jednog preparata sa ovom am.
Mada nije ni toliko bitno niko ne zasticuje malinu po kiši.
Ono što mene interesuje a verujem i većinu gde se pojavljuje ovaj problem je to da li se moze primeniti i da li će biti efekta? Primena sad je rizična zbog karence, jer malina uveliko gura plod. Možda kasnije kad prodje berba a kiša nastavi po svome ili u nekoj ranijoj fazi da se biljka zaštiti na vreme.
U vezi fitoftore prenosim jedan tekst poljoprivredne, savetodavne i strucne sluzbe ValjevoTrulež korena maline – prouzrokovač ovog oboljenja maline je patogen Phytophthora fragariae var. rubi. Bolest se pojavljuje na vlažnim,slabo propustljivim zemljištima. Zaraza se može ostvariti:zaraženim sadnim materijalom, kontaminiranim zemljištem, tekućom vodom kada se zaraza prenosi sa viših na niže terene, korišćenjem vode za zalivanje gde je prisutan inokulum patogena. Ako je zemljište kontaminirano patogen se u zemljištu održava 6-8 godina iako se malina ne gaji. Prvi simptomi se najpre uočavaju na nižim delovima parcela zbog zasićenosti zemljišta vlagom. Najčešće dolazi do sušenja nekoliko biljaka u grupi. Bolest prouzrokuje sušenje jednogodišnjih (mladi izdanci) i dvogodišnjih (rodnih) letorasta. Na mladim izdancima se javljaju ulegnute vodenaste pege, kasnije dolazi najpre do žutila a zatim i do sušenja biljaka. Na zaraženim rodnim izdancima bočne grane sa listovima žute, venu i suše se duž glavnog nerva i između bočnih nerava. Prilikom jačih zaraza rodni lastari se suše pre dozrevanja plodova a često i tokom berbe. Kada se sastruže kora sa zaraženog korena i korenovog vrata uočavaju se delovi crvenkasto mrke boje, a između obolelog i zdravog tkiva javlja se jasna linija razdvajanja što može biti pouzdan dijagnostički znak prisustva truleži korena maline. Za suzbijanja korena maline preporučuju se sledeće mere:zdrav sadni materijal, malinjake podizati na dreniranim i ocednim zemljištima,korišćenje bankova prilikom sadnje ( 30-40cm) koji omogućavaju razvoj korena u zemlji koja je bolje drenirana od ostalog dela zasada, korišćenja zemljišta koje je optimalno za razvoj maline ph (6-6,5), unošenje NPK i organiskih đubriva na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, za podizanje malinjaka koristiti sorte koje pokazuju veći stepen otpornosi (najzastupljenija sorta Willamette je vrlo osetljiva, sorta Meeker pokazuje izvesni stepen rezistentnosti), primena fungicida na bazi a.m. metalaksila i fosetil-aluminijuma koji mogu dati zadovoljavajuće rezultate kod manje osetljivih sorti i u uslovima manje povoljnim za razvoj bolesti.
Pored navedenog zelim da ukazem da trenutno postoje idealni uslovi za razvoj gljivice koja prouzrokuje trulez plodova maline kao i pojavu didimele na novim izdancima koji rastu za narednu godinu.Velika vlaga pogoduje i jednom i drugom.Idealan preparat po meni za istovremeno suzbijanje i jednog i drugog je signum.Signum se koristi kada je razvijeno 15-20% cvetova prvi put a ponoviti u punoj fazi cvetanja.Po precvetavanju i pred berbu koristiti svic i mislim da je ostvarena puna zastita sto se tice trulezi.Pri koriscenju signuma obavezno oprskati i donje delove stabla maline kako bi time zastitili i svu novu maline koja nice za narednu godinu od didimele.Didimela napada novu malinu pri nicanju tokom maja pogotovu u uslovima visoke vlaznosti i eventualne zakorovljenosti malinjaka.Ona se moze uociti i golim okom na mladim listovima jer najcesce ima strelast ulaz ,obrnuto v,na listu maline .Signum koristiti u preporucenim dozama.
Takodje vidim da se istice od pojedinih clanova foruma problem sa plevljenjem maline,odnosno travom koja takodje buja u uslovima velike vlage.Opste pravilo je da se herbicidi mogu koristiti posle trece godine.Ali kako svako pravilo ima izuzetaka tako je to i u ovom slucaju.Preparat Rafal unistava uskolisni korov i moze se koristiti i u prvoj godini sadnje.Mislim da je tacno,ali ipak za svaki slucaj treba konsultovati strucne sluzbe i ukoliko se potvrdi kao tacno resice mnogima dobar deo problema.
jesu ovo grinje?
ibrkic...Da li koristis istu koncentraciju ako radis zastitu za didimelu i bortritis mislim na SIGNUM,,,ja radim 50% jacu ako ga koristim za zastitu didimele...e sad ako sam gresio .....nije se odrazilo na malinu ali na novcanik jeste
1.8 kg po hektaru za didimelu,a 1.5 za bortritis.To je po uputstvu.Utrosak vode 300-600 l po hektaru.Mislim da nema potrebe za drugacije koriscenje.Ja sam ga koristio po uputstvu.Bitno je kod signuma da se on odredjuje kolicinski kg/ha a koncetracija zavisi od kolicine vode.Mislim da me razumete.
Signum jeste registrovan za didimelu i to ako se ne varam od prosle godine. Botritis takodje resava tako da kad se sve uzme u obzir, mozda i nije tako skup.
Sta mislite o onoj mojoj prethodnoj sličici malinjaka? Da li bi mogao da isprskam sa SCUDO-m i ako ima toliko trave? Vidim da za subotu najavljuju od podneva pa do kasno u noc lepo vreme. Dal ce da upije i primi malina scudo?
Ivane, preprskaj sa Scudo-om. Zaštitićeš je iznutra sistemičnim bakrom iz tog preparata iako nisi oplevio travu. Čim ugrabiš priliku bez kiše - preprskaj, usvojiće malina. Bolje sprečiti, nego lečiti !
Dok traju ove kise i hladno vreme ja tretiram samo DELFAN ili SLAVOL naizmenicno.Ne znam koliko je dobro ali ja tako radim...
Sistemični bakar, ulazi kroz stome u biljku. Čitao sam dosta o tome i razgovarao sa stručnjacima koji sarađuju sa fabrikom Novamin, ogranku Italpoline. Prvi put je napravljen preparat da bakar deluje iznutra. Lično ga koristim za organsku proizvodnju. Scudo
http://grama.com.hr/mraz-i-susa-jesu-li-stvarno-nepredvidiva-iznenadenja sve lepo ojasnjeno,na nama je da prepoznamo sta i kada primeniti,,,,
SCUDO jos uvek nisam koristio,ali iz onoga sto sam cuo dobro je osmisljen,bakar je dakazemo obmotan u aminokiseline i huminske kis.koje biljka rado usvaja,tako da i bakar unosi u nju nesvesno....bar sam ja tako razumeo dejstvo SCUDA.....POZDRAV
Ja mislim da bi trebalo još jednom da pročitate to što je crnjevo postovao, taj link.
Ali pažljivo. Ako proizvođač kaže da je "gnojivo" onda nije fungicid, ako kaže da "povećava otpornost" onda znači da nije preventiva za bolest. Sve materije koje su potrebne biljci za pravilan rast i razvoj na neki način povećavaju otpornost, jer drže biljku u dobroj kondiciji, ali ne znači da humus, gvožđe, cink, bakar, azot, kalijum,...sprečavaju nastanak bolesti.
Mislim, čisto da ne bude suza posle...:udri:
Pa gledam sada vremensku prognozu sat po sat,vidim da oko 12 sati može biti kiše pa ništa do noćas. Mislim oko 14h da odem da oprskam valjda neće kiša. Što se plevljenja tiče to nema šanse. Blato je nema sunca da posuši korov. Samo me brine to prskanje da korov ne usvoji Scudo više od maline?!
Da li se pod stresne situacije ubraja i ovolika kisa? :)
Pade mi na pamet da isprskam aminoflexom danas,jer na uputstvu pod stresnim situacijama nema velika kolicina padavina,ali mislim da svakako jeste...
Dakle,da li da prskam ili ne,obzirom da sam to vec uradio pre dvadesetak dana? U pitanju je polana
Hvala
Sent from my K013 using Tapatalk
