Radovi u malinjaku
Pozdrav svim malinarima.Molio bih vas za jednu informaciju ako ima neko sortu tulameen da mi javi ima li ta sorta bodlje,jedan kolega je posadio prije dve godine tu sortu i glatka je potpuno a ja sam sadio u proljece i sad kad su krenuli lastari vidim da ima neke grublje dlacice ili tanke bodlje pa ako moze neko od iskusnih malinara da mi kaze koja je sad sorta ispravna a kupljene su obe maline kod istog prodavaca i certifikovane.unapred hvala
Pozdravljam sve malinare,
zamolio bih za savet šta činiti sa ovakvim lasterima koje imam desetak u mom novom malinarniku. Radi se o sledećem, iz zemlje je izašao jedan laster, a kasnije iz njega su krenuli pet lastera, i sve to zajedno čini jednu šumu. Dali ga odmah odstraniti do zemlje ili sačekati da krene drugi (normalan) pa tek onda odstraniti ovaj, ili ......, nemam pojma prvi put vidim ovako nešto, a i nisam se susretao sa takvim problemom na ovom forumu. Hvala na savetu.
Rekao bih da ga je nešto oštetilo (insekti) pa se grana. Po meni postoje dva rešenja, odluku donesi sam. Sečenje kompletnog izdanka do zemlje ili sečenje viška ovih grana i ostavljanje jedne. Lično bih sekao do zemlje.
@Goranb
Ne brini, kada lastari odrvene biće glatki bez bodlji. Na mladim, zelenim lastarima ima tih "dlačica" i teško ih je osim po listu razlikovati od drugih sorti .
Za Pola ; odmah si naucio najvazniju lekciju , malinu nahraniti dobro posebno stajnjakom i ona je sama otporna na bolesti .
bem ti plamenjacu i ove kisetine. danas sam iscupao 10-ak strukova crklo skroz sve sa lastarima. i jos ima na par mesta gde se zucka i to ce da ode za koji dan. ne vredi ni ridomill...
ja mislim da to nije plmenjca nego da je to neko virusno obolenje korena koje nastaje usled viska vode i da tu nema spasa,ima toga podosta i u nasim malinjacima poznajem neke ljude koji su od ovih prolecnih kisa vec 50% malina izgubili strasna situcija jesenas susa zimus veliki sneg i ekstremno niske temperature, u prolece mnogo kise sad jos da branje bude kisovito i nece nam pomoci ni cena od 2 eura
Poslednja izmena od urednika:
dodati pitanje
@ joseva ....Izvadi ceo koren 1-2 problematicne maline i laganim mlazom vode dobro operi ...i pazljivo razgledaj koren dali se moze uociti kakve izrasline na korenovom sistemu ili nekakve busotine ...mozda od crva.... dali ima truljenja na delovima korenovog sistema ...iii sl.
Pitanje za iskusne ....Danas kisa ..pa nekoliko dana suncano prognziraju ...pa nekoliko dana kisno ,po prognozi ..?
Kad bi bilo i scim naj bolje zastititi od trulezi ... svic,teldor,singum ili ....trihoderma,exstrasol...? dali treba vec sutra ili danas reagovati ili pred sledece zahladjenje... u ovom delu nista neznam....?
Pozdrav Pole,
ako mogu da ti malo pomognem oko ove tvoje nedoumice čime bi uradio zaštitu maline u ovom periodu mogu ti reći sledeće.
Switch je za suzbijanje prouzrokovača sive truleži koji se koristi neposredno pred i tokom cvetanja, kao i Teldor.
Moje mišljenje da je Signum prava stvar koji se koristi tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova, a i karenca je mala samo sedam dana.
I ja sam prskao Signumom,i to dva puta,od precvetavanja,a drugi put pre sedam dana,u zrenju plodova.Jako zadovoljan.I ne mesam nista sa njim,osim prehrane.
Molim za pomoć!
Već duže vrijeme vas pratim i stvarno ste super. Bavim se uzgojem maline (cca 40 ari). Do sada sam radio većinom iz uputa sa foruma, ali sam trenutno došao do velikog problema pa molim za pomoć. Listovi malina mi se suše od vrhova stabiljke prema dolje (zahvaćen cijeli malinjak). Sumnjao sam na plamenjaću, ali sam dobio informaciju od drugih malinara i agronoma da to nije plamenjača već nedostatak nečeg u tlu. Malinu sam poprskao sa željezom i kalijem, ali ne vidim neki oporavak na istoj. Molim da mi objasnite o čemu se radi i sa čime da prskam. Moram napomenuti da su mladice savršene, bez ikakvih simptoma bolesti ili nedostatka naćeg. Hvala!
http://www.imagebam.com/image/b03840194331988
http://www.imagebam.com/image/4502e3194332082
http://www.imagebam.com/image/4b79ab194332203
http://www.imagebam.com/image/7f6217194332390
http://www.imagebam.com/image/62c0c7194332502
@mađarm
Izvadi kompletnu biljku iz zemlje sa korenom, pogledaj kakve je boje koren (žile) kada ih rasečeš ili zagrebeš. Boja bi trebala biti skoro bela, ako je crvenkasta i braon, situacija je vrlo loša. Kakva je situacija sa zemlištem, da li je podvodno, zabareno, na prvi pogled mi liči da tu ima previše vode.
Koristi malo google i pretraži dokumente i slike sa ovim nazivima:
Raspberry Phytophthora Root Rot
Raspberry Verticillium Wilt
Kao i ovaj sajt: http://www.fruit.cornell.edu/berrytool/raspberry/Whole plants/RaspPhytophthora.htm#crown
@ madarm...I meni lici da je u pitanju samo voda (visak vode u korenovom sistemu). ....... jesi li pregledao korenov sistem.?
I kod mene na dnu malinjaka ima oko 500 m/d gde danas 2 komsinice beru i nabrace nekoliko gajbi , a na ostalih 2000-2130 m/d moze se nabrati ? samo pola gajbe..?
Na 2 reda su zakidale lastare (nove izbojke ) ...tako sto su iz svakog korenovog sistema na sredini ostavile po 4-6 izbijaka od po 2-6 cm A one vece od 10-15 cm i dosta sitnih izbojaka koji idu u sirinu reda su zakidale
Ako mi je ovako nesto pametno sutra bi organizovao jos 4-6 zena da se to odradi ....? Nevoljno zbog ulaganja ::novac:: a cena :sta:
Ovo bi bilo peto zakidanje lastara ..... Da bi usmerio energiju u formiranje plodova i bolji rast ostavljenih lastara za sledecu god. ...........?? dvoumim se.
Zbog cega se javlja ovo zuto lisce....da li je ovo zbog vode......zuto je oko stabla, ali tamo dalje po rodnim granama nije...postavicu kasnije jos slika....
madjarm voda milion posto i tu nema spasa. prvo krene od vrha pa se polako spusta do prizemlja. za par dana ces se i sam uveriti, a naravno i lastari ce da klonu vrhovi ili da dobiju tamno zelenu boju. tu spasa nema. imam i ja par strukova ista takva situacija. nema nicega goreg. doslo do usta i propade.
@tandir
ne bi trebalo da predstavlja nikakv problem sto pojedini list uvene ako je sve ostalo normalno. pojavljuje se kada je precesto vezana malina pa nemaju dovoljno sunca listovi, javlja se zbog naglih promena temperature, mozda i zbog vode, ali ne bi trebalo da crkne..
Odem danas u malinjak i okopam oko maline te ostružem korijen kako ste rekli. Korijen OK, bez bolesti, bjele boje. ALI pronađem tunel u zemlji promjera 5 cm koji ide skroz uz korijen, odnosno na toj strani nema žilica jer je tunel. Odem 10 m dalje, ista stvar. Odem u druge redove, ista stvar. I skužim da mi je cijeli malinjak pun tunela od rovki ili miševa ili ???, nemam pojma jer nisam niti jednu životinju vidio. Između redova ne frezam već kosim trimerom te nisam primjetio da ima ikakvih rupa. U redovima plevim i čupam travu te je valjda to pogodovalo tim glodavcima. Da napomenem da je zemlja 70 % pjesak (mjerio sam vlagu i bez obzira što je pjeskovito vlaga se zadržala). Mišljenja sam da su oni krivi za to što se dešava jer biljka nema dosta velik korijen da nahrani cijelu biljku. Plod pojede i ono što ide za list te on vene. Mladice su niske te se one opskrbe sa hranom dovoljno. Molim za pomoć? Kako se rješiti tih štetočina i što raditi sa malinom? Hvala!
I ja mislim da je voda,samo bih te pitao koliko si azotnog djubriva bacio.Previse vode i previse azota moze prouzrokovati ovakvu stetu.I glodari mogu naneti veliku stetu,imas po apotekama preparate koji se postavljaju u kanalima(objasnice ti apotekar)i unistavaju cele kolonije glodara ali stvar komplikuje blizina berbe i opreznost sa tim otrovima protiv glodara.U mom malinjaku sam primetio da svracaju macke,sto me je jako obradovalo.
