Psenica 2015-2016
Da li ste primetili,nema Dragana 18 da se javi ni živ ni mrtav?Dok mi ovde mlatimo praznu slamu,sečku nismo uključili,on sigurno na njivi uveliko seje pšenicu i posle samo okači par slika, a u pozadini Belorus i njiva posejana.Za dve nedelje novo kačenje,redovi se uveliko vide.
E ova hibridna psenica je bas prevara,imao sam klasaove na nekim sortama 12cm a nije hibrid.
Samo nisam zadovoljan na izvrsavanje.teze se izvrsava od recimo Ingenija.
Cvejo klasična pšenica se uvek teže izvršava od one sa osijama kao što je ingenio, 40s i ostale sa osijama ali nedo bog da ti dođe led kao zrno graška pred vršidbu pa i u mlečnom stanju ima da je istrese 50% više od klasične, dok sam sejao 40s uvek u vreme žetve tojest pre skidanja je bilo zrna na zemlji tako da i to treba imati u vidu.
Što se tiče poleganja zvezdane hoće da polegne ako je pređubreno kao što se meni desilo ove godine ali ja nisam đubrio preterano pošto po n-min analizi je već u zemljištu bilo 220kg čistog azota u zemljištu (za nepoverovati) i polegla je kao tepih ali se opet nakupilo 7t po ha a o kvalitetu neću da pričam pošto kad sam odneo na mlin da menjam za brašno i stočno brašno gospođa koja radi te analize (na proteine i gluten i još koje kakve) me pitala da li ja imam ovakve pšenice još pošto ovakve rezultate nije nikad imala. I pored prskanja regulatorom rasta moja pšenica je polegla a sve zbog viška azota, ko prati moje postove mogao je pročitati da sam više puta naglasio da imam viška azota u zemljištu na toj parceli.
Sale meriti ns 40s i ingenio je vise nego neozbiljno. Ingenio je daleko ispred 40s koji ne da se otvara pod ledom nego sam od sebe. Po meni potpun promasaj semenara. Ingenio je daleko otporniji na led od bilo koje druge ns sorte. Jedina ns sorta koja moze da stane rame uz rame sa bilo kojom drugom je rapsodija, bar u mom kraju i okolini. Dosta mojih poznanika je reklo: "NS semene nece vise u moje njive". Ja kazem to isto, ali sa izuzetkom rapsodije.
NS 40 u mom ataru je ove godine šio ingenia...tj. ove godine jedino je euklid po prinosu parirao ns 40
Tako da ns 40 ne zaostaje po prinosu u odnosu na strane,bar kod nas...
kvalitet mu nije jača strana ali kod nas se to ne gleda...
Ja se i dalje drzim svog programa! Soje 75% do 80% Nesto kukuruza nesto suncokreta a psenice i dalje samo nekih 5 do 7%. Apach koji je dao prinos ove god. od 4700 kg/kj ne pada mi napamet da ga zamenim nekom drugom sortom!
Izvinjavam se ako sam pogrešio što se tiče ingenija i osipanja pošto ga nisam nikad sejao ali generalno sve pšenice sa osijama se lakše izvršavaju a što se tiče otvaranja od posledice leda između ingenija i zvezdane mislim da to baš nije tako, zvezdanu i kad stegneš korpu do kraja opet ostane zrna u plevi i tako ode u bunker ali no, moguće da grešim.
Jedno pitanje za sve ali iskreno da odgovorite, dok ste sejali domaće sorte da li ste ispoštovali istu agrotehniku (obrada, đubrenje, zaštita to jest da ste ispoštovali normu setve koju preporučuje semenska kuća zatim tretman od bolesti 1,2,3 pa i 4 ako treba, osnovno đubrenje + prihrana 1,2 pa i 3 ) kao i kad sejete strane sorte, ja sam sa 40s imao 8- 9t po ha (ne jednom) sa nekom prosečnom agrotehnikom.Čujem se sa nekim kolegama koji rade veće površine pod pšenicom i seju i strane i domaće sorte i po njihovim pričama naše sorte se nose po prinosu sa stranim tojest nema velikih oscilacija a i u Turiji ima jedan ozbiljan poljoprivrednik koji seje domaće sorte na većim površinama pa nije propao a prinosi su mu odlični ali no svako zna šta je za njega najbolje.
Nije otporan na led da rasiri kisobran, ali na istoj parceli je bilo dosta vise ingenija nego simonide posle leda.
Kod nas kazu stariji da od "brkate" psenice beze i vrapci i led. Ovo govorim i iz licnog iskustva.
Pitanje za kolege koje su sadile simonidu dali da se ide gušca ili ređa setvena norma imam raspravu sa ocem on oce 3.5 kg po aru a ja 4 i malo jace posadio bi je malo više a ide sa tavana proše godine uzeto seme za dalju sadnju i sad bih da je posadim kako treba .
Колега,не знам зашто идеш на тако високу количину семена по ару,једино ако не тријариш и не штитиш семе фунгицидима(али онда је то танка прича) ! На тако велику густину по квадратном метру она се још додатно издужује и засигутно полеже. Моје искутво са таванском Симонидом је овакво,2,7кг по ару(тријарено и штићено) без основног ђубрења са две прехране на пролеће,једна заштита и комбајн имао сам просек нешто преко 6т на Ха!
