Iz par razloga mislim da bi bilo bolje kada bi se trošilo iz oba tanka. Volan i kompletna prednjica bi trpela ako bi prvo trošio samo iz zadnjeg. Nije rešenje ni u pola njive stajati pa opet miksati hemiju i vodu iz prednjeg rezervoara pa sve to prebaciti u zadnji tank. Kad se već pune oba tanka, onda treba odmah i smiksati sa hemijom pa ni nju ne moraš taksirati na traktoru. To je moje mišljenje. E sad, mana toga je što rizikuješ udisanje hemije iz prednjeg tanka. Ventilator motora će ugurati otrov u kabinu ako nije dobro zadihtovana, i ako prednji tank nije dobro zatvoren-zadihtovan. Čak ne bi smetalo postaviti ozbiljnije filtere kabine (karbonski iz tog razloga idu na voćarske ako se ne varam).Kako to funkcionise sa tim prednjim rezervoarima ?,jel tu ide samo cista voda pa po potrosenom zadnjem rezervoaru na prskalici se prebacuje pa se posle sipa hemija.Ili je i tu hemija i prskalica trosi jednako vodu iz zadnjeg i prednjeg rezervoara ?.
Ta pumpa treba da bude za mešanje i da prebaci iz prednjeg u zadnji tank, na zadnjem su grane.Radis dodatno bure napred i pitanje je u vezi pogona pumpe? Ta pumpa treba da bude za pretakanje ili za prskanje?
Da nije to malo prekomikovano, mislim na pogon sa zadnjeg kardana. Ta investicija mora biti oko 1.000+e i komplikovana montaža-demontaža. Prenji tank ima svoj poklopac iz više razloga , tako da ako spojimo kao spojene sudove prednji i zadnji curiće na poklopcu prednjeg jer je zadnji tank višlji. Nisu ni zanemarljiva creva koja povezuju tankove (2x bar 5m). ...Iz par razloga mislim da bi bilo bolje kada bi se trošilo iz oba tanka. Volan i kompletna prednjica bi trpela ako bi prvo trošio samo iz zadnjeg. Nije rešenje ni u pola njive stajati pa opet miksati hemiju i vodu iz prednjeg rezervoara pa sve to prebaciti u zadnji tank. Kad se već pune oba tanka, onda treba odmah i smiksati sa hemijom pa ni nju ne moraš taksirati na traktoru. To je moje mišljenje. E sad, mana toga je što rizikuješ udisanje hemije iz prednjeg tanka. Ventilator motora će ugurati otrov u kabinu ako nije dobro zadihtovana, i ako prednji tank nije dobro zatvoren-zadihtovan. Čak ne bi smetalo postaviti ozbiljnije filtere kabine (karbonski iz tog razloga idu na voćarske ako se ne varam).
A što se tiče pumpe. Pa što ne staviš klasičnu ratarsku membransku a pogon uzmeš preko zadnjeg kardana. Može dodatna pumpa biti pozadi a tečnost će vući iz oba tanka i vraćati u oba tanka (ujedno mešati i održavati nivo jednakim) ili pumpu staviti napred, povezati isto tako da meša a pogon uzeti sa zadnjeg kardana i preko osovine koja bi išla ispod traktora.
Onda nema mešanja u prednjem tanku ili se pesticidi moraju nositi na njivu.Najjeftinije ti spojiti prednji tank crevom na usis zadnje prskalice.
Imaš pumpe za 1.000 obrtaja, a ako je motor na malim obrtajima i kardan je na malim obrtajima.I ja razmisljam da samo uzmem preko usisnog prikljicka na prskalici iako imam traktor sa prednjom hidraulikom i prednjim kardanom ali kardan je 1000 o/min i morao bih budziti neki reduktor da ne bih ostetio pumpu koja je max 540 o/min.
Послато са SM-A125F помоћу Тапатока
Čime da se ta pumpa pokreće ?Onda ti najjeftinije staviti pumpu za mesanje hemije kao agromehanika sto ima.
Nema jednostavnije i jeftinije od struje ali treba znati koja je el. pumpa namenjena za pesticide.
Znam ali ne kupuje mi se nova pumpa kad vec imam skoro novu agromehanikinu, kaze uputstvo da je otporna na UAN a za male obrtaje traktora moram da vidim koliko dobijam obrtaja na prednjem kardanu, pisao sam par mejlova proizvodjacu i nisam dobio odgovor.Imaš pumpe za 1.000 obrtaja, a ako je motor na malim obrtajima i kardan je na malim obrtajima.
Na traktorima novije generacije postoji preklopni prekidac koji preusmeri napajanje sa prednjih farova na te srednje na kabini koji zamenjuju kratka svetla u saobracaju.Nema jednostavnije i jeftinije od struje ali treba znati koja je el. pumpa namenjena za pesticide.
Ne mora biti velikog kapaciteta, tek toliko da može kvalitetno da meša i da nekim tanjim crevom (zbog montaže) prebaci u zadnji tank pri čemu vreme pretakanha nije problem. Pretakanje može da se vrši za vrema prskanja.
Nisam uspeo da smislim jednostavnije rešenje.
Gledao sam na sajmu prednje tankove, nema manjih od 1.000 l i svi su dugački (izbačeno težište).
Bitno je i na koji traktor se montira. Za starije traktore mora da ima farove, a traktori najnovije generacije imaju na sredini kabine farove koji se pale kada je nešto veće zakačeno napred.
