Gde ima da se kupi nosac tj kuciste filtera za rau prskalicu 440 l ?? Ono sto ide ispod prskalice
Agrocentar Ruma,kompletan asortiman rezervnih delova za sve tipove prskalica 062646260.Pa nemam ja vremena do Rume treba mi sad još nešto da završim jbg . Zvao sam ove iz St Pazove Agro neki kako se zvaše znaju o čemu se radi nemaju ,zvao iz Vojke neki rade te plastične delove za prskalice kojekakve i nemaju . Jbg!!!!!!
Niste u pravu,nebi curelo na ispusno-usisnom otvoru,ali kad se otvori poklopac kućišta usisnog filtera,dakako curi,dok se neiprazni rezervoar,pa onda tek stane
Sto nisi ovaj video pre postavio , skratio bi mi muke....sve a svasta sam radio u zurbi ali ovoga nisam se setio, hvala puno!!!!
Hvala Siniša!
Još jedno pitanje. Kad sam pre nekoliko dana vratio pumpu na prskalicu (skidam je pred zimu da istočim vodu iz nje), vidim da mi kazaljka manometra vibrira na +/- 0,1bar (regulator je namešten na 3 bara a kazaljka vibrira između 2,9 i 3,1 bara). Pokušavao sam danas da eksperimentišem sa pritiskom u vazdušnoj membrani i ništa se ne menja (probao sam sa mnogo kombinacija pritiska u vazdušnoj membrani od 0,7 do 3 bara), odnosno malo su veće vibracije kazaljke kad je manji pritisak u vazdušnoj membrani ali zanemarljivo. Po diznama se ništa ne primećuje, odnosno ravnomerno rasprskavaju vodu.
Da li je moguće da je to klaćenje kazaljke možda zato što je iscurio glicerin iz manometra, i gde može da se nabavi taj glicerin pošto na manometru ima gumeni čep kroz koji bi trebalo da može da se uspe glicerin u njega (nisam nikad to radio)? Ako nije do glicerina, imate li ideju šta je problem pošto je prošle godine kazaljka tek minimalno drhtala (tek negde +/- 0,05bara ili čak i manje, a pritisak u vazdušnoj membrani je bio oko 1,5 bar)? Pumpa je Agromehanika 105l.
Pre ce biti da neki ventil nece 100% da radi nego taj glicerin u manometru.![]()
Danas sam pogledao ventile i nema ništa što bi ukazivalo na neku grešku. Sve opruge su čitave, nema ništa što bi učinilo da ventil ne dihtuje dobro (npr neka prljavština ili oštećenje ventila), one plastične korpe su takođe ok... Kad sam sklopio pumpu isto radi, ponovo igra kazaljka manometra. Ima li neko još neku ideju šta da gledam?
