Комадара
На 50 динара се може ракија пећи тако да постоји нека граница ниског откупа.
Procitaj temu o polani od pocetka pa ces videti ko je. Ima covek veliku povrsinu. Besan naravno na pljackase.
A kako treba?Da li je ovakvo vidjenje stvari normalno i da li trziste tako treba da funkcionise ja mislim da nije i da ne treba
Tvrditi da nesto "nije nikakav prekršaj" a da pritom "ne znam kako je to zakon regulisao" je,ajde da upotrebim blag izraz,neozbiljno.
Nije dovoljno da neki proizvod bude sa određenog područja da bi to bio proizvod sa geografskim poreklom.dnosno nacin proizvodnje mesate sa geografskim poreklom robe.
To je to o čemu sam pričao, krhko znanje.Da uprostim jos malo,to bi bilo isto kao kada bi vi kupili Mercedes po njegovoj trzisnoj vrednosti a onda kada vam ga isporuce podignete haubu kad tamo neko utrpao motor od Lade
" Ko radi treba da se boji gladi " da napisu na ministarstvu .
Beogradjanima ako smetaju protesti nek izbace po neko ministarstvo u neki drugi grad.
Ko drukčije kaže kleveće i laže, normalno.svako negiranje toga je cist bezobrazluk.
Ja, baš suprotno od toga, mislim da moje pisanje, i pisanja još nekoliko ljudi, nije razvodnajvanje, već naprotiv, gledanje iz drugog ugla, a to je, za one objektivne, uvek dobra stvar.Na tebe sam prvobitno mislio kad sam napisao da razvodnjavas temu.
Evo ukratko kako bi trebalo.A kako treba?
Hajd, biću strpljiv.
Mešanje srpske i poljske maline nije prekšaj.
Jesmo i se razmeli dovde?
Ne znam da li je zakon predvideo da na etiketi takvog pakovanja, u kome su pomešane srpska i poljska malina, mora da stoji da su tu pomešane srpska o poljska malina.
Jel i ovo jasno?
Ako zakon jeste to predvideo onda mora da stoji, ako nije onda ne mora.
Ali i ako jeste i ako nije samo mešanje nije prekršaj.
Prekršaj eventualno može da se javi kod deklarisanja, ne kod mešanja.
Dakle, maline se mogu mešati, a ne znam kako je zakon predvideo da se ta mešavine deklariše.
I kako god da je predvideo, i da se označava i da se ne označava da su pomešane, ne vidim neki veliki problem u tome.
Jednostavnije od ovoga ne umem.
To sto ima sertifikat ne moze da te spreci da "prckas" po motoru i glumis majstora,problem nastane kad hoces da ga prodas pa neko ko se razume podigne haubu i vidi sta si za.ebo.To je to o čemu sam pričao, krhko znanje.
Mercedes ima sertifikat i zaštitu brenda, i tu nema zezanja. Srpka malina samom činjenicom da je proizvedena u Srbiji ne postaje proizvod sa sertifikatom o geografskom poreklu.
A još ako te potera u wc u međuvremenu to onda bude baš zanimljivo
Kako 100,onaj deckic iz Ratkova pominje cene od 180-200 da ce poceti kod vas?
Ne šta bi se svela "nerazvodnjena" tema?
Pa na fraze i parole što strašno zvuče..lopovi, kriminalci, mi crnčimo a oni se bogate, mi pošteni oni nepošteni, mi sve znamo oni ništa ne znaju, mi važni oni nevažni.....ajd da štrajkujemo, da blokiramo, da parališemo....
Nemoguće i kontrproduktivno, jer stvari tako ne funkcionišu.
E sad, ako je cilj ostati u blaženoj iluziji o spostvenoj važnosti ili žrtvi, samo napred, kod tebe su i nož i pogača, pa odreži.
Samo da kažem još i ovo, od protesta nema ništa, ni u smislu da će biti neki masovni, a još manje u smislu da će neki rezultat doneti.
Sad ti vidi šta ćeš, ja da se priklanjam neću.
Drzava,tj. lopovi koji vode drzavu uz pomoc glasaca od 2000 dinara uzima ogroman novac od proizvodnje maline.Umesto da u teskim godionama kao sto je ova olaksaju i hladnjacama i malinarima ,ne odricu se nicega nego ce "ko fol " oni da posreduju.Gorivo je skuple za 50 dinara nego u Bosni,a tamosnji poljoprivrednici mogu da dodju i do loz ulja koje je za malo duplo jeftinije od naseg gasnog ulja.Djubrivo je toliko skupo da je jeftinije ono koje je putovalo par hiljada kilometara do Srbije Struja poskupela,pa jos uveli i akcizu.PDV podigli na 20%.U takvim uslovima samo proizvodnja trpi a cveta uvoz.U medijima koji su svi rezimski ni reci o opasnostima hiperprodukcije,vec samo lozacki tekstovi.
A da treba proizvodjac da zna posto je prodata malina ,i treba,posto su malinari i hladnjacari prirodni partneri u poslu,a u takvom odnosu tu ne bi trebalo da ima tajni.
To sto izmedju njih vlada nepoverenje odgovor treba traziti u poslovici "zavadi pa vladaj"
Babi se snilo, sto joj milo....Mislim da ovde tek krece pljacka, najsmesniji su oni koji pominju branje za rakiju, mene radnik kosta 60 din po kg ubrane i ako dnevno berem 400-500 kg kako da placam radnike, sta da im kazem ... Kada ispecem, prodam i naplatim rakiju, onda cu da vas isplatim...Ja cu brati i placati radnike dok ne vratim ulozeno a to je 200 000 do sada i kraj... Po ovim cenama radnik zaradi 60 din a ja 20, onih 40 su troskovi proizvodnje, i to je to sto se tice Polane... A Polku cemo porodicno ,pa koliko uberemo, koliko ne, neka propada...
Najveci problem je sto svi moramo biti angazovani a nemozes preziveti od toga.. **greška li te zemljo..
