Nije loše za početak, ali je nedovoljno. U suštini ti podaci su neophodni da bi uvideli kvalitet vode na ulazu u buduću farmu i na osnovu toga odredili kapacitet i kvalitet filtracije vode na ulazu, te na izlazu vode iz sistema, kad vodu vraćamo u vodotok. Pre nego što nastavimo priču na ovu temu, moram da se ogradim, da je ovog momenta sve što izjavim, zasnovano na teorijskim postavkama dobiveno iz literature, mog radnog iskustva u gajenju nekih riba u visokointenzivnom sistemu i informacija dobijenih kroz razgovore. Ovu teorijsku postavku (ili što bi rekli hipotezu), treba u praksi potvrditi ili odbaciti. Pa sad, koliko mi se može verovati..
U svakom slučaju, mislim da bi se mogla napraviti farma za uzgoj riba zasnovana na RAS tehnologiji, koja bi bila smeštena na obali nekog takvog vodotoka kao što je Jegrička. Pre nego što nastavim, samo da rastumačim neke pojmove, a to su: predfiltracioni tretman vode (predfiltracioni pogon), glavni filtracioni pogon, postfiltracija, te bazeni za gajenje (proizvodne jedinice).
Predfiltracioni pogon predstavlja skup uređaja (neki mehanički filteri, UV sterilizator, itd.) sa kojim bi bez obzira što je voda Jegričke dobra, preventivno izvršili tretman ulazne vode u sistem (kondicioniranje, uništavanje patogena, uništavanje divlje ribe, potencijalnih parazita, punoglavaca, opalo lišće, itd.). Koje ćemo uređaje i kojeg kapaciteta koristiti zavisi od kvaliteta i količine vode koju zahvatamo. Glavni filtracioni pogon služi za tretman vode iz proizvodnje koja se više puta vrti u sistemu. Tu opet spadaju razni mehanički filteri, razni biološki filteri, UV sterilizatori, oksigenacija, itd.). Koji uređaji i u kom obimu će ovde da se koriste, zavisi opet naravno od kapaciteta u proizvodnji ribe. Više ribe, veći i jači filteri i obratno. Postfiltracija je tretman izlazne vode iz sistema u vodotok, u ovom slučaju Jegričke. Tu može da se vrši mehanički tretman vode, biološki, UV sterilizacija i oksigenacija. Šta će se koristiti zavisi opet od stepena zaprljanosti izlazne vode i ekoloških propisa. Bazeni za gajenje u RAS tehnologiji su obično okrugli, raznih dimenzija i materijala, i ako postoje i bazeni drugih oblika, ali o tome drugom prilikom.
E sad, po meni, postoje dva koncepta gajenja. Prvi je polusezonski (kasno proleće, leto, rana jesen), a drugi bi bio tokom cele godine. U prvoj varijanti, investitor gaji ribu polusezonski, povlači vodu iz vodotoka i provlači je kroz predfilter. Tako tretirana voda prolazi samo jednom kroz uzgojne bazene i odmah odlazi iz sistema u postfiltracioni pogon i dalje u vodotok Jegričke. Ova koncepcija i ako koristi RAS tehniku u stvari je klasični protočni sistem gajenja.
U drugoj varijanti, u kasnu jesen se aktivira glavni filterski pogon, voda iz otvorenog toka se u dosta manjoj količini uvlači u farmu, prolazi predfiltraciju, vrti se i filtrira u sistemu mnogo puta i samo mali deo dnevno vraća preko postfiltracije u otvoreni vodotok. To je pravi zatvoreni RAS, koji tako može da radi, sve dok temperature u otvorenom vodotoku opet ne počnu da rastu na zadovoljavajući nivo (kasno proleće). Tog momenta, glavni filtracioni pogon se gasi i ponovo upušta voda u većoj količini iz otvorenog vodotoka, tj. uspostavlja se protočni sistem koji tako radi do jeseni kada opet počnu da padaju temperature vode. I tako u krug.
I samo da skrenem pažnju, čini mi se da je Jegrička nekakvo zaštićeno prirodno dobro, park prirode ili tako nešto, gde važe mnogo rigidniji propisi što se tiče uopšte izgradnje i ekoloških standarda koje treba ispuniti, tako da to treba obavezno imati u vidu.
