Prihranjivanje pšenice
Cekajte malo... Ja sam nesto sad pomalo zbunjen...
citam da u prihranu idete s 200-350kg/ha KAN-a... Da to momci nije "malo" previse?!? Ja kad psenici na 5. klasi zemlje s jedva 1% humusa dam 150kg 15-15-15 u sjetvi i u prihrani smo bacili samo jucer 70-ak kg/kj KAN i dobit ce jos jednu-dva (ovisno o izgledu) prihrane otopinom UREA-e iz prskalice i to je sve... Jedne godine smo dali vise KAN-a od jednom i sva je psenica polegla, jedva sam povrsio. Od prosle godine u psenici koristim regulator rasta, da joj ojaca stabljiku i sad se usudim baciti 70kg/kj KAN; ali bez regulatora 50kg/kj puna kapa, inace odmah polijeze...
Cemu toliko gnojiva, ja nikako ne razumijem, pa u tako pognojenu zemlju da posijes dugme, niko bi kaput...
Kod mene, gore spomenutom agrotehnikom, rodi 30-35 metera na kj i s tim sam jako zadovoljan, a ja ne vidim napretka s tolikim (uvjetno receno) razbacivanjem s gnojivom kako vi to radite...
Prvo Bobo koje sorte siješ , neke "novije" su mnogo otpornije na više azota, drugo nebi trebo bit zadovoljan sa 3 t po jutru , treće neznam na koju gustinu ideš , ja trošim 170-180kg/ha sjemena , pa za razliku novca posolim . Na kraju ove godine se i moglo manje prihraniti zbog slabijeg roda npr kukuruza jesenas i suve zime , al navika.
Sijem samo sortu GABI, oko 150kg/kj. Zemlja kod mene je siromasna i psenica drugima koji ne ulazu u nju ni pola onoga sto joj ja dam imaju oko 20-25 metara na jutro, sto je malo...
Rekord mog oca je jos ne srusenih 42 metra na jutro i to je bilo jos dok sam ja bio mali, znam da nam je vrsio mali zmaj 133rm i da nije mogao obici krug po njivi (njiva je 1kj ravno) i da se kombajner nije mogao iscuditi koliko jako curi. Moj rekord je 38 metara, a ove godine se nadam srusiti ocev rekord, ali vidjet cemo ne vrijedi gooriti unaprjed.
Ovdje su tla prahuljasta, lako obradiva, i jako siromasna, posto je i kraj takav, siromasan... ljudi u prosjeku imaju 3 kj zemlje i to je sve i to sve u 5-6 parcela i na grbavom terenu, pa se u zemlju nije ni ulagalo ne znam ja sta...
U mom kraju se NPK 7-20-30 samo gleda na slikama i prisjeca se vremena kad se to gnojivo moglo priustiti. Ja ga od kako radim zemlju nisam bacio ni kile :(
Neke godine smo se po psenici "igrali" i na nas najveci komad smo isli dati malo vise od uobicajenog i na mjestu gdje je rasipac preklapao trag, psenica je polegla, a baceno je samo 70kg/kj KAN-a i dobila je predsjetveno pod tanjuracu 100-tinjak kg 15-15-15... Od kak osam uz pomoc "Bearine puste" nanjusio regulator rasta u psenici, bez njega vise nikad psenicu sijao ne bih. Sad ju "zesce" prihranjujem tako sa 70-ak kg/kj KAN (nekad od jednom, nekad u dva puta, ovisi o raspolozivom vremenu, i dobije iz prskalice u dva navrata otopinu UREE.
Da bacim na psenicu 200kg/kj KAN-a ja ne znam sto bi bilo, ne usudim se ni pomisliti... Evo, vec godinama kalkuliramo da na vece i bolje komade zemlje raznacamo 7-20-30 pa da ga zaoremo, i da tu praksu ponavljamo svake barem 5. godine i da tako malo "podignemo" zemlju i samim time usjeve, a pogotovo psenicu. Od kako radim sa stajnjakom vidi se ogromna povecanje u kvaliteti zemlje, ali to jos nije TO...
Ne kazem da psenica polijeze zbog KAN-a ali trebalo bi napraviti i analizu zemljista, pa da znam makar s cime u zemlji raspolazem i da se prema tome ravnam.
ja dajem ovako:u brazdu 250kg 3x15 na 1ha i idem 2 prehrane po KAN 150 kg to znači 300 na 1ha i opet nemam kakve pšenice.Ove godine će ići i prehrana preko šprice sa UREA pa nek liježe a sijo sam jesenas LUCIJA,FIJESTA I KATARINA sve iz bc INSTITUTA sa 250kg na ha.E da je **greška ako ne rodi a razmišljo sam i o regulatoru rasta.Kad se šprica sa njim?
Бобо
колико стављаш урее на прскалицу и колико воде идеш у прскању пшенице
vamo moji bacaju kan na sve strane a od kise nista neznam sta rade ali znam da to nije bas pametna investicija, baciti kan na suho tlo i da nema kise na vidiku hm, promasena investicija sto se mene tice jer ja tako neradim ja cekam kisu.. isao sam sa 250 kg po kj u jesen ili ti 430 kg po ha koja kila gor dol , preskacem prvu prihranu ali krajem mijeseca krecem u svoju prvu i zadnju prihranu sa 100-150 kg kana po kj i onda jos folijarno dva puta i to je to i nadam se aku bude iole godina i da bude kise da ce biti ok prinos ali dokle konbajn ne udze u njivu nikakve prognoze nebi zelio davati....
---------- Poruka napisana u 19:37 ---------- Prethodna poruka je at 19:33 ----------
[/IMG]
---------- Poruka napisana u 19:38 ---------- Prethodna poruka je at 19:37 ----------
kako vam se cini???????
Dobra , stabilna , vidi se da se dobro ukorjenila (malo se nevide redovi da nije pregusta?).Svidja mi se tvoj sistem djubrenja , jako startno , a prihrana jedna al malo kasnije , to ću bar probati sl god. Jedino nisi reko čim si išo jesenas?
Ja znam da kad sam otišao posle dva suva dana( bez padavina)posle prihrane na njivu da nigde nisam video zrna KAN-a.Gde je to nestalo?
drljano poslije sijetve mada sam sijao sa roto drljacom i sijacicom iza i dosta dobro je sijeme bilo u zemlji ali ipak nisam htio riskirati pa sam sve prosao sa s perima i to sve dodatno jos malo uspremio u zemlju, isao sam sa 260 kg po ha 15 15 15 i 175 kg po ha ureje bilo je prosli godina i bolje ali kakva su vremena reducira se sa svime, sto se tice kana u osobnom sam iskustvu dozivio ako u par dana ne padne kisa ima vrlo malili gotovo nikakav ucinak, kad sam pomenuo par dana mislim na 5-6-7 dana, dok mnogi govore kako to nije istina ali kak sam mal prije rekao to su moja iskustva, zanima me sta struka veli na kan bacen a da kise nije bilo???
Cika Jova: Uzmem veliku plasticnuz posudu od 400l i napunim ju vodom i u nju stavim 40kg UREE i izmjesam takva dva bureta dan prije prskanja da se ta otopina zagrije. Tko god je ikada rastapao UREU u vodi, znat ce sta pricam. Treba malo odstajati da se biljka ne sokira.
Srdjan: Nemam pojma, nismo radili analizu nikako, samo pred sadnju vocnjaka. Jako "siroke ruke" djubrim zemlju stajnjakom dok mi je bio povoljno pristupacan i to svake druge godine sam izvozio na bolje njive, a kasnije je bilo u planu voziti i na ove malo gore zemlje, ali vise nemam stajnjaka na vidiku...
Lane je sjetvena norma odredjivana preko tablice na sijacici a psenici su dane dvije prihrane KAN-om i dvije otopinom UREE i opet sam spusio vagon zrna na glupost kao sto je teriranje sijacice. U prosjeku je bilo posijano oko 120kg/kj sjemena. Izgled njiva je obecavao, u klasovima je bilo prosjecno oko 90-95 zrna, klasovi su bili naliveni skroz na skroz ali dzabe, kad je sjetvena norma bila promasena. Ove godine se nadamo boljem uspjehu u psenici.
Tomybrzic: Ujak moj je jos po snijegu prihranjivao psenicu s 15-15-15 jer joj u sjetvi nije dao apsolutno nista. Kao, predusjev je soja, pa ne treba nista gnojiva... Mi smo jucer prihranili psenicu prvi puta sa 70kg/kj KAN i vidjet cemo kako ce se izbusati, tj kako ce napredovati. Postoji sansa da ce dobiti jos jednu dozu KAN-a, no o tom po tom. Kisa je padala sinoc u mom selu, tako da je vrijeme prihrane potrefito 100% i sad samo cekamo...
Kako i sam kazes, dok ne dodju vaginarke kuci, ne znam nista ;)
Ja rasturao Kan 5.03 i stajao na njivi do juce tj. do kise.Mali deo samo isparava jer sada ima i rose i mraza koji ga topi.
Jeste,a onako istopljen šta biva sa njim nego da isparava,ako nema kiše da unese u zemlju
Bobo smanji doživljaj,90-95zrna,nije to klip kukuruza,misliš da smo mi sisali vesla?
Matori su uvek govorili koliko zrna u vlatu-toliko meteri po jutru (uz optimalnu gustinu to i sad važi)
