Beko Čekić
Ne znam, moguce da kad dodam gas tad pumpa daje vecu litrazu ali ne moze dovoljno povuci ulja kroz usisno crevo jer je malo ½.Da l' crevo od rezervoara do pumpe nije malog precnika?
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Pri 1600 obrtaja motora to jest 540 obrtaja kardanskog vratila je oko 47l ali eto i u radu nek bude malo manje. Veštačka inteligencija mi je napisala da je usisno crevo u pitanju da je to jaka pumpa i da na malim obrtajima dok joj nije velika litraza moze vuci na to crevo a kad zahtijeva vise ulja malo je crevo. Ovaj majstor sto mi je radio prelozi to ulje i njega sam uzeo, nije velika kolicina ulja par puta kad okruzi zagrijace se valjda?Koliko to bese ta pumpa 30-40l/min ? na 1500-2000 obrtaja ?.Moguce je itekako da si izgladneo pumpu,nema dovoljan protok ulja na vecim obrtajima kroz to tanko crevo,mogao si i bistrije ulje uzeti,ako radis zimi ili kad je hladnije,dok se isto ne zagreje u najboljem slucaju ces imati kavitacije malo,sto opet moze unistiti ceo hidraulicni sistem polako,a u najgorem slucaju pumpa nece dobijati dovoljno ulja i mozes je unistiti brzo.
Ovako rezervar je na lijevom blatobranu a pumpa na kardanskom vratilu, duzina creva je 1.5m moglo je malo i krace ali eto kad raskacim pumpu da je mogu pomjerit da ne smeta. E sad na izlazu iz rezervara sam stavio koleno da bi crevo islo prema dole. Ne znam sta moze biti jer novi su djelovi, skidao sam crevo koje ide od pumpe do razvodnika i vratio ga na cep od rezervara i dodavanje gasa nisam primjetio da ulje pocine brze da ide ili tako nesto, nego ko na leru ko pod gasom.I ja mislim da ti je crevo za dovod ulja malo.Tu slobodno stavi sto vece crevo jel tu nema pritiska(rezervpar-pumpa).Takodje zavisi da li ti ulje iz rezervoara do pumpe ide slobodnim padom,ako imas neke krivine na crevu i slicno to ti sve umanjuje protok i pumpa ne moze da dobije dovoljno ulja. Nema sta drugo biti.
Shvatam u pravu ste, treba uvjek provjerit sa nekim strucnim licem.Vodite racuna sa vestackom inteligencijom kada su zanatska pitanja, pogotovo u vezi detalja. Ume da dovede u zabludu samo tako(ne kazem da je ovde to slucaj).
Isti je ko unutrasnji precnik creva mozda malo i veci.Mali otvor na rezervoaru?
U redu, hvala. Ako je problem nedostatak ulja onda je usisno crevo najverovatnije.Nema tu mnogo matematike,samo nema dovoljno ulja i trebas pronaci gde skripi. Vidi poskidaj to sve sa traktora i u kantu/kofu sipaj ulja stavi veca creva od razvodnika do kofe i od kofe do pumpe (izbaci rezervoar iz sistema) i vidi sta se desava.Tako ces biti siguran da li je problem u promerima creva/rezervoara ili nesto drugo.
Vazi, hvala na pomoci, je li dovoljno ¾ crevo ili da idem jos gore?Idealno bi bilo da crevo bude veceg precnika od samog ulaza u pumpu.
I izlaz iz rezervoara mora biti u skladu sa crevom.
Nemoj u velike obrtaje dok to ne resis.
Hvala, shavtio sam znaci sto veci precnik to bolje.Imam tu staru pumpu koju sam menjao na svom nekakvom utovarivacu, ulaz u nju je 25mm a crevo od rezervoara do nje je odokativno oko 35mm (ako ne i malo veceg) unutrasnjeg precnika.
Creva su tako i bila na razvodniku i radilo je vise od godinu dana a i radilo je dok je usisno crevo bilo ½.Neko crevo nije na dobrom mestu...
Dvosmerni su cilindri, povrat ulja sa razvodnika ide kroz filter u rezervoar.Cekaj, cilindri su jednosmerni?
Gde ti je spojeno crevo kojim ide ulje dok se utovarivac spusta?
