Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Kolege planiram kupovinu prednjeg utovarivaca, vrlo verovatno ce to biti adut 1200 kg, e sad posto sam u deficitu sa traktorima, zanima me da li bi na starog rusa t40 moglo da se namontira bez nekih prepravki? Da li neko ima na t40 prednji utovarivac, da li on ima dovoljno izvoda i da li njegova hixraulika moze da radi sa tim?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
Može da radi, mada ipak 52 i 82 mtz imaju jaču hidrauliku od t40(imao drugar obe varijante, pa upoređivali) , nego se nešto mislim da je 1200 veliki zalogaj za njega, ipak je njemu predviđen 750..
Gledam nesto u tom pravcu t40, stara 82ka, do jedno 2500 3000 e, traktor bi mi koristio samo za utovarivac, ne daju mi se vece pare a i nemam ih trenutno...
Možda pametnije gledati u Topoli neki manji samohodni utovarivač,ti na stočarstvo možeš dobiti ,50'%.
Sad na sajmu su bili 22500+pdv oni veći.
Povraćaj je bio do 1,5mil.Ima informacija da će ići sl g na 1 mil.
Generalno uz malo tumbanja izaće te isto kao kašika+t40.
Нађи МТЗ 52 супер и решио си, се мука око трактора. Ем јефтин ем јак и сигуран трактор. За то што теби треба да не мислиш може ли.
Druze moj voleo bi i ja samohodni utovarivac, ali jedno je zelja a drugo mogucnosti, treba to platiti pa cekati povrat, gledam sto vise da ulazem u povecanje stocnog fondaa za te pare mogu kupiti solidan broj grla....msm da bi mi ovo sa starim rusom bilo ok resenje...
Poceo sam da trazim, nije mi hitno, nadam se da ce ispasti nesto ok...
Kolege ako neko možda zna da li ovaj utovarivač može da se raskopi na označenom mestu treba mi zbog transporta? T.j. Razmišljam da li bi mogao nekako da ga spakujem u karavana.
Pozdrav, interesuje me ako neko moze da mi pomogne, imam imt 549 i krokus prednji utovarivac, pokrecala ga traktorska pumpa na nacin da u kip cjev kacim dovod ulja do razvodnika a povrat na imbus sraf ispod sica, utovarivac sam kupio nov i serviseri te firme su postavljali i tako sam koristio vise od godinu dana. Međutim zimi kad je hladnije i ulje gusto ide jako sporo i dosta se muci traktorska pumpa do te mjere da podrhtava traktor, a i poluge su neupotrebljive bilo sta da ima na njih one padnu na zemlju. Ja sam na inicijativu kako funkcionisu noseni grajferi i malo cackanjem po internetu dosao do ideje da odvojim utovarivac od traktorske pumpe. Zatim sam porucio multiplikator 1:3.5 koji ide na kardansko vratilo, tursku zupcastu pumpu Hipex 25cm³, prirubnice i filter sa nosacem, djelovi su stigli sklopio sam jedno sa drugim, nasao rezervoar, premjerio koja creva treba da uradim, koja da produzim i otisao kod majstora koji to radi. Meni su na utovarivac fabricki creva ⅜, medjutim prihvati na prirubnicama i na nosacu filtera su veci, sad crevo koje je islo u kip cjev je imalo duzinu i nisam ga dirao ostalo je isto, crevo za povrat od razvodnika do ispod sica je bilo kratko i njega sam uradio komplet do rezervara novo isto ⅜ samo neko malo jace, ono se srafi u nosac filtera a filter je vezan za rezervarom. Sa donje tacke rezervara sam stavio crevo ½ do pumpe duzine 1.5m, a na izlaz pumpe ono sto se kacilo u kip cjev, u rezervar sipao 10l ulja "hidrol 46". Upalio sam radi sve okej dize spusta u redu je, ali to je na ler gasu(450obrtaja) i do nekih 900 obrtaja motora, ali preko toga ne ubrzaje rad utovarivaca cak sta vise po meni mozda malo i usporaje i ponekad kao da ima prekida digne malo pa zastane pa opet digne tako se desava. Po meni to nije u redu jer zupcasta pumpa pri vecim obrtajima treba da isporucuje vecu litrazu, na tim obrtajima radi fino mozda malo i brze nego kad je bilo na traktorskoj pumpi ali sve preko nije dobro, ako neko zna bio bih zahvalan da mi pomogne, djelovi su novi. Hvala!
Koliko to bese ta pumpa 30-40l/min ? na 1500-2000 obrtaja ?.Moguce je itekako da si izgladneo pumpu,nema dovoljan protok ulja na vecim obrtajima kroz to tanko crevo,mogao si i bistrije ulje uzeti,ako radis zimi ili kad je hladnije,dok se isto ne zagreje u najboljem slucaju ces imati kavitacije malo,sto opet moze unistiti ceo hidraulicni sistem polako,a u najgorem slucaju pumpa nece dobijati dovoljno ulja i mozes je unistiti brzo.
I ja mislim da ti je crevo za dovod ulja malo.Tu slobodno stavi sto vece crevo jel tu nema pritiska(rezervpar-pumpa).Takodje zavisi da li ti ulje iz rezervoara do pumpe ide slobodnim padom,ako imas neke krivine na crevu i slicno to ti sve umanjuje protok i pumpa ne moze da dobije dovoljno ulja. Nema sta drugo biti.
