Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Koliko to bese ta pumpa 30-40l/min ? na 1500-2000 obrtaja ?.Moguce je itekako da si izgladneo pumpu,nema dovoljan protok ulja na vecim obrtajima kroz to tanko crevo,mogao si i bistrije ulje uzeti,ako radis zimi ili kad je hladnije,dok se isto ne zagreje u najboljem slucaju ces imati kavitacije malo,sto opet moze unistiti ceo hidraulicni sistem polako,a u najgorem slucaju pumpa nece dobijati dovoljno ulja i mozes je unistiti brzo.
Pri 1600 obrtaja motora to jest 540 obrtaja kardanskog vratila je oko 47l ali eto i u radu nek bude malo manje. Veštačka inteligencija mi je napisala da je usisno crevo u pitanju da je to jaka pumpa i da na malim obrtajima dok joj nije velika litraza moze vuci na to crevo a kad zahtijeva vise ulja malo je crevo. Ovaj majstor sto mi je radio prelozi to ulje i njega sam uzeo, nije velika kolicina ulja par puta kad okruzi zagrijace se valjda?
Vodite racuna sa vestackom inteligencijom kada su zanatska pitanja, pogotovo u vezi detalja. Ume da dovede u zabludu samo tako(ne kazem da je ovde to slucaj).
I ja mislim da ti je crevo za dovod ulja malo.Tu slobodno stavi sto vece crevo jel tu nema pritiska(rezervpar-pumpa).Takodje zavisi da li ti ulje iz rezervoara do pumpe ide slobodnim padom,ako imas neke krivine na crevu i slicno to ti sve umanjuje protok i pumpa ne moze da dobije dovoljno ulja. Nema sta drugo biti.
Ovako rezervar je na lijevom blatobranu a pumpa na kardanskom vratilu, duzina creva je 1.5m moglo je malo i krace ali eto kad raskacim pumpu da je mogu pomjerit da ne smeta. E sad na izlazu iz rezervara sam stavio koleno da bi crevo islo prema dole. Ne znam sta moze biti jer novi su djelovi, skidao sam crevo koje ide od pumpe do razvodnika i vratio ga na cep od rezervara i dodavanje gasa nisam primjetio da ulje pocine brze da ide ili tako nesto, nego ko na leru ko pod gasom.
Nema tu mnogo matematike,samo nema dovoljno ulja i trebas pronaci gde skripi. Vidi poskidaj to sve sa traktora i u kantu/kofu sipaj ulja stavi veca creva od razvodnika do kofe i od kofe do pumpe (izbaci rezervoar iz sistema) i vidi sta se desava.Tako ces biti siguran da li je problem u promerima creva/rezervoara ili nesto drugo.
U redu, hvala. Ako je problem nedostatak ulja onda je usisno crevo najverovatnije.
Idealno bi bilo da crevo bude veceg precnika od samog ulaza u pumpu.
I izlaz iz rezervoara mora biti u skladu sa crevom.
Nemoj u velike obrtaje dok to ne resis.
Imam tu staru pumpu koju sam menjao na svom nekakvom utovarivacu, ulaz u nju je 25mm a crevo od rezervoara do nje je odokativno oko 35mm (ako ne i malo veceg) unutrasnjeg precnika.
Pozdrav, ponovo ja😂
Uradio sam na traktor imt 549 prednji utovarivac koji mi je pogonila traktorska pumpa, ali je to bilo sporo i natezalo pumpu zimi kad je gusto ulje do te mjere da podrhtava cjeli traktor. Sad sam kupio Hipex tursku pumpu 25cm³ i multiplikator 1:3.5, spojio sam sve i upalio radi ali samo na malim obrtajima traktora, na većim (preko 800) po meni usporava i po malo zastaje. Posle sam usisno crevo koje je bilo ½ zamjenio sa ¾ i taj problem rijesio, dize bas glatko i mnogo brze i sa dodavanjem gasa ubrzava, ali nece da spusti. Na multiplikator sam stavio tanak lanac da drzi multiplikator da se ne okrece, kad sam krenuo spustit utovarivac iste sekunde se sila prenijela na pumpu i multiplikator i taj lanac se otkinuo. Sta bi to moglo biti? Povrat sa razvodnika je bio ⅜ ali sam ja skinuo to crevo i stavio ¾ bastensko da bih probao, medjutim isto se desava, zatim sam uocio da je navoj na samom razvodniku ½ ali je tu reducir na ⅜ zatim sam ja sumnjao da smeta taj reducir i skunuo sam njega i stavio vodenu niplu ½ na obije strane i stavio ponovo isto bastensko crevo ¾, probao sam na leru spusta ali ne znam da li smijem dodati obrtaje da ne ostetim nesto, pitao sam jednog mehanicara on je predlozio da stavim nepovratni ventil na crevo od pumpe do razvodnika. Uz obrazlozenje da kad krenem spustati utovarivac ulje se vrati prema pumpi i napravi se blokada pumpi i zato nateze multiplikator. Svaka pomoc je dobrodošla, hvala svima koji pokusaju pomoći. Ispalo je dosta skupo a opet nisam rijesio problem. Hvala unapred!
Cekaj, cilindri su jednosmerni?
Gde ti je spojeno crevo kojim ide ulje dok se utovarivac spusta?
Taj razvodnik jel ima protok za tu pumpu koju sad koristis ?.Povratna creva,filter hidraulike,sve to mora biti srazmerno toj pumpi.
Ja sam imao problem sa utovarivacem kad smo ga namontirali, nije hteo da spusta na komandu razvodnika.
Creva ista ostala i na istim mestima kako je bilo kod prethodnog vlasnika. (Uopste nisu odvijana pa da se moze reci da je negde neko spojeno na pogresno mesto.)
Ne znam kako je kod njega funkcionisalo ali kod mene nije moglo nikako.
Cilindri su jednosmerni ali je razvodnik dvosmerni, drugo crevo, (povratno), nije uopste postojalo za tu sekciju na razvodniku(blindirana rupa).
Na to mesto spojio crevo i sastavio ga sa povratnim vodom iz razvodnika (preko kog kruzi ulje non stop) i tako resio problem.
Kod tebe je nesto zamrseno, moze biti sto kaze Arkadije da ne odgovara razvodnik pumpi, kako rece, mora biti sve srazmerno, mozda ti je razvodnik jednosmerni, ili je negde neko crevo kontra spojeno.
Ja sumnjam da si zbog toga imao problem i sa fabrickom pumpom...
