Prednja hidraulika
Da li vam je potreban prednji podizni mehanizam, za lake operacije (špartanje, valjanje) i transport
  • Da
    Glasovi: 64 60,4%
  • Ne
    Glasovi: 19 17,9%
  • Možda
    Glasovi: 23 21,7%
  • Ukupno glasača
    106
Nisi baš ovo najbolje nacrtao . Nikada nemože pečurka proći ovu rupu jer onda klip nebi mogao da se uvuče.Kod tebe radi na uvlačenje i ulje deluje na unutrašnjost pečurke što je jako mala površina (potreban je veći pritisak da bi se isti rad ostvario nego da ulje deluje na čelo pečurke gde je veća površina u cm2.)Po tvom crtežu ovaj gornji klip bi mogao samo da eksplodira.
Crtež je samo zbog dimenzija za kolegu Pocerina nacrtao sam ovako da ne crtam četiri slike nego samo dve nadam se da će da razume ako ne tu smo svi da pomognemo.
sumadinac10 Druze mislim da bih trebao drugacije da resis kacenje toplinga na prednjij poteznici,mrsav mi je taj osigurac na klinu ili da klin okrenes kontra.ipak je taj osigurac 10mm,doslo bi do pucanja osiguguraca klin se automatcki izvuce inastane veliki problem....
Ako stoji kontra mnogo je jaci,jer sila ga vuce gore,ovako ga drzi samo obican osigurac ako podigne teret.razmisli malo sinisa1979:ideja:
Ako klin okreneš kontra,glava ide dole a osigurač gore u ušku za kačenje treće tačke,jel tako?
Jace je ovako kako sada stoji ali ne puno...znam ja kad orem pa klin koji drzi topling na strani pluga je osiguran ovakvim osiguracem i posle jednog dana posla ako klin sklizne na stranu osiguraca(sto se desi uvek),osigurac se iskrivi...
Mozda bolje da uporedim sa ursuzom i njegovom poteznicom koja je kako da kazem slobodna(gore dole)..na toj poteznici vuci nesto bez osiguraca nece da ide ni 5 metara jer jednostavno klin tezi da ispadne napolje.
E tako sam prosle godine vukao punu cisternu od 4k litri i kad sam kacio cisternu klin sam osigurao sa novim osiguracem i dok sam stigao do njive (3km) osigurac se iskrivio ko kifla.
A ovako kako je na slici mnogo je veca sila na sam osigurac...nisu ovi osiguraci jaki,maltene isto kao i da si stavio parce armature 6-ice :)
Sto kaze Attila bolje zavariti ...nece to smetati kako to stoji sad.
Da li ste baš sigurni da ima vertikalno dejstvo? Ja se još u svom životu nisam susreo da gornja uporna tačka ima vertikalno dejstvo.
kod svih kacenja prikljucaka(spremac,drljaca,plug....) klin stoji horinzontalno,ali tamo imas i horinzontalno i vertikalno kacenje,i normalno je da je vertikalni klin sto je na poteznici da trpi veliko opterecenje.Protumacite ovu sliku pa ce vam svima biti jasno koja sila deluje...
Može biti da na klin deluje samo kosa sila, a nikako vertikalna.Jedino ako tu silu razložimo na komponente pa ćemo imati vertikalnu i horizontalnu komponentu!
Nije ovo najbolje rešenje znam i sam to je bilo za probu po meni najbolji je neki zavrtanj sa navrtkom samo da nađem koji je debljine kao i rupa na poteznici da nema lufta levo-desno tj. svud u krug,ovako sam poturao podloške iznad osigurača da izbegnem pomeranje klina gore-dole.U svakom slučaju cenim vaše sugestije.Pozdrav.:ppozdrav:
Da se ja pitam ja bih celu poteznicu podigao gore na neku plocevinu i nju napravio da moze kao ona zadnja traktorska da se rotira pa kad treba klin da stoji vertikalno za prikolicu zakrene se,a kad treba za topling horizontalno opet se zakrene samo u kontra stranu... :osmeh:
meni su ta dva šrafa koja drže celu poteznicu sumnjiva jer oni drže sav teret mišljenja sam da to treba bolje osigurati
Mišljenja sam da je manje opterećenje na poteznicu ako nosi neki priključak u transportu nego ako se traktor zaglavi sa nekim teretom pa ga neko izvlači to mu je valjda i sama fabrika predvidela da se tu vrši vuča u takvim situacijama.
