Pomoć oko muzilice
Pozdrav svima. Imam problem sa muzilicom koji me muči već duže vreme. U pitanju je muzilica Metalorad Inđija, naizmenična. Na dve sisaljke vuče baš jako, na druge dve jedva. U brošuri stoji šta bi moglo da bude, ali ništa od toga nije. Creva su ok, sisaljke isto, na poklopcu kante sve je ok i radi dobro. Zamenjene su gume unutar vakuum pumpe, semering takođe. Manometar je nov. Crevo na koje su te dve sisaljke koje slabije vuku ide iz vakuum pumpe, ono koje ide na kantu je ok. Takođe, muzilica se baš jako čuje u radu prilikom "pulsiranja". Ne znam da li je možda problem u prenosniku i pesnici na kraju osovine. Ona muze, ali moram da menjam mesta crevima na razvodniku vakuuma, da bi pomuzla do kraja.
Ne, samo ima manometar za podešavanje vakuuma. Ovakva je.
Pozdrav.
Sipate li u bocice za podmazivanje pumpe original ulje ili neko zamensko i koje se moze kupiti da se sipa da se ne narucuje od servisera?
Poslato sa BLA-L29 pomoću Tapatoka
Imam problem sa muzilicom, tacnije sa pulzatorom. Naime on radi veoma sporo, cak nekada i stane, pa mu skinem poklopac i mehanicki mu pomognem pa nekako pocne, Pulzator je westfalia, ne vidim da mu nesto fizicki fali,tj sve je u kompletu jedino kada ga rasklopim i ocistm bide malo bolje. Zanima me sta ga to zeza, pretpostavljam da je se nesto sjebalo i da bi trebalo promijeniti neki dio, ali koji.Hvala.
