Polana
Da, pa to i ja radim ponekad iznesem neka svoja razmišljanja da bi ih testirao ovde na forumu sa iskusnijima. Ja nisam iskusan sa malinama i ne mogu to da komentarišem ali što se tiče mešavina koje si koristio to bih ti samo napomenuo da ja dimetoat(aktivna materija dimetogala, perfektiona) koristim samo samog i to kada temperature ne prelaze 25 Celzijusa u narednih nekoliko dana. Kada pređe 25 možda čak i pre taj preparat ne može da ubije ni malenu lisnu vaš. I uvek ga koristim samog, jer je jako kisele reakcije i sa malo čime se može mešati. Slavol VVL sam i ja razgeldao ali budući da su u pitanju bakterije ne bih ih primenjivao sa đubrivom 20 20 20 koje sadrži sumpor koji ubija bakterije. Možda je to čisto moje teoretisanje ili paranoja ali ja to razdvajam.
Inače juče sam bio na konsultacijama sa jednim profom sa poljoprivrednog fakulteta nećeš verovati baš oko tog mešanja preparata. Ukratko, treba paziti šta se čim sme mešati jer ima stvari koje jedna drugoj ponište dejstvo a onda je dalja priča jasna. I nepotrebna.
Pa dobro Vladimire eto ipak vise znas od mene.Ja to laicki sve radim dobro da nisam napravio vecu stetu nego koristi.Sad reci mi sta ti preporucujes kao insekticid u ovom periodu i sta mislis koju prihranu u cvetanju treba koristiti,jasno mi je da je kalijum najpotrebniji plodu ali kako prihraniti biljku dali folijalno ili preko korena i kojom prihranom.Ja sam licno zainteresovan za FITOFERT KRISTAL BERRY sta mislis dali ovo djubrivo mogu koristiti folijalno.Pitanje je i za sve ostale malinare.
Boga ti živog ova kiša i oblaci niakako da se malo raziđu , sutra su rekli sunčano , cenim da bi bilo dobro sačekati 24 sata da se procede i osuše listovi pa poprskati , jer ako se toplo zalaufa eto plamenjače i svega pomalo od tih naglih isparenja vlage .Molio bih neki savet iskusnih šta se radi posle dužeg kišnog perioda?
Fitofert Kristal Berry sam koristio prošle godine cele sezone na aroniji, ima prilično dobru koncentraciju mikroelemenata, bio sam u kontaktu i sa njima i takođe su zadovoljni i neki koji su koristili njihove preparate na povrću.
Naravno da može folijarno, ideš 30 grama na 10 litara.
Iskusniji sa malinom preporučuju 20-20-20, imaš i to kod svakog proizvođača đubriva. Ja sam dosta kalijuma dodao proletos a i zaorani žetveni ostaci, meni nedostaje azota tako da ću ja forsirati taj elemenat i zemljišno i zalivanjem i folijarno.
Sve u svemu Fitofert Berry je dobar samo ga dobro rastvori malo pre prskanja u balonu nekom pa onda dodaješ u tank za prskanje.
Ne bih da preporučujem ništa nikome, ja sam za malinu đak prvak. :osmeh:
Ljudi sta sad posle ovih kisa.da li da bacim malo KAN-a ili samo preko lista.Cini mi se da sadnice slabo napreduju mozda bi bilo bolje malo azota dodati KAN-om.
Šatiran mi je malinjak tu i tamo malo tamno zeleni listovi malo bledo zeleni , zasada je od novebra prosle godine , zemljiste pripremljeno po redu , djubreno itd itd , bacen kajem aprila kan u redove pored malina i kultiviran , prehranjivan folijalno 2 x do sada sa Isabion -om i 1 x pre 7 dana sa basfoliar 20-20-20.
Kao da negde fali nešti ili ---? Nov sam pa bih molio iskusnije za pomoć.
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Kad je kod nas ovako satirano uvek dodajemo gvozdje a posle ovih kisa sigurno i ono malo sto ga je bilo sislo je dole i mora da se dodaje.Dakle prvo cu gvozdje .
zokijaca
"Sve ovo pisem u nadi da ce mi neko reci gde sam pogresio."
Mozda sam pomalo i dosadan ,vise sam puta pisao ,ali ovo je sve napamet jer se ne spominje da je uradjena analiza zemljista a vrlo je bitno sta je dole,na nekim zemljistima se ne savetuje ni pocinjati sa malinom.
Sadnice maline sam sadio na 50cm jednu
od druge tako da nema sanse da jedna sadnica poraste na 60cm a druga uopste ne isklija a da je za to kriv sastav zemljista.
Razvuci trake kpk i kreni sa zalivanjem, a te sto nisu isklijale postoji sansa da je zemlja uhvatila pokoricu i da ne mogu da izniknu. Prihrani folijarno fitofert 20:20:20.
i moje su,prva god, i različite u veličini. neke su 40ak cm a neke tek izbile iz zemlje al kad sam pustio kpk odmah su krenule bujati i rasti. nego meni je nešto "spržilo" dosta sadnica koje su iznikle. počelo lišće po rubovima kao da ga je neko upaljačem spalio i nakon par dana se ta grana sasušila do stabla,ostala onako kao gumenasta,neznam sta je uzrok. al dobro ,biće bolje sledeće god ;-)
moje su već krenule sa "plodovima",nema je sta videti ima 10 cm a tera cvet i zameće plod,nevidim kod tebe na slikama kakvo je stanje....
sve u svemu nebrini to izgleda tako treba,nisi jedini kome su raznovrsne u pogledu napreka rasta sadnice. pozdrav
dvdgoran to sto se tebi desilo i kod mene se pojavilo pre oko mesec dana na par sadnica.Nisam iznosio taj problen ovde na forumu jer se desilo na svega par sadnica.Posle prvog prihranjivanja preko lista PECAN06 mi je preporucio da uz prihranu dodan quadris.Posle tretmana sa quadrisom sve sadnice su se povratile i sad nemam problema sa tim.
Nemam cisternu za kap po kap a takvu investiciju nisam sad u stanju da sprovedem vec sam dva puta navodnjavao motornom pumpom,imam brazde sa obe strane i kroz njih pustim vodu dok se nenapune.A kap po kap ce morati same da kupe to jest da plate rodom.
prskao sam quadrisom al moguće da je već bilo kasno pa mi je veća količina "otišla",sad su mi rupe u redovima al rasadićemo na proleće ili zimu
biće to sve ok
Potvrđujem ovo što ste prethodno pisali vezano za quadris, doduše ja sam koristio Promesu od Galenike. Elem takva palež na listovima nije nestajala dok god nisam primenio Promesu. Išao sam sa svim i svačim. Međutim čitajući stranu literaturu nailazim na podatak da Dydimella applanata može da se suzbija sumpornom čorbom( ne znam šta je), bakarnim preparatima, mešavinom kaptana i fenheksamida( teldor) s tim da ima poseban preparat u kojem je to izmešano da li može kod kuće ne znam i strobulini- napr. azoksistrobin(quadris, promesa, queen, teatar) i drugi recimo preparat Signum ali dupla doza( provereno sa njihovim zaštitarom). Signum je kod nas registrovan za didimelu.
Ja sam koristio razne druge i to je bilo pogrešno, očigledno. Za sledeću godinu sigurno idu bakarni preparati u startu, kasnije azoksistrobin. Između, u startu, fosetil aluminijum koji ima svoje prednosti( trulež korena) ali nije za didimelu.
Compo đubriva, Hakaphos- nemaju hlora- saznao juče.
biće to sve ok
Ako su ti listovi izgoreo po rubovima to ti je plamenjaca, ako imas po stablu ljubicaste ili braon fleke onda imaju dydimellu. Prskajte quadris kada su 30 cm, 60,90cm visine jer on ima dejstvo i na jedno i drugo.
Pozdrav od totalnog zelembaca. Precitao sam vecinu teme, ali evo da pokusam da objedinim par pitanja. Slucajno sam dosao do ove maline kao artikla i dopala mi se prica sa njom, obzirom da u nasledstvu imamo nekoliko hektara ravnicarske zemlje, te samim time i obavezu da to sa ocem odrzavam. Da ne bih uzaludno trosio vreme i snagu, zelim da tu zemlju pametnije uposlim.
U pitanju su 2 tipa zemljista.
Jedno imanje je jako blizu Zapadne Morave i tu je mahom peskovita zemlja, vrlo zahvalna za odrzavanje, ali na relativno plitkoj dubini se nalazi sloj shodera koji sprecava neko ozbiljnije zadrzavanje vode u plodonosnom sloju.
Drugo imanje je pored kuce i tu je smono zemljiste, stim sto je jedna njiva strogo smona, a druga je vecim delom nasuta tamponom iz priobalja reke, te samim tim nesto rastersitija i laksa za obradu.
Koju zemlju od te dve biste me posavetovali da uposlim za zasad maline. Naravno da mi je logisticki bolje da to bude pored kuce, ali je sastav podloge manje pogodan.
Drugo pitanje je, znajuci koje tipove zemljista imam, koje mehanizacione mere mi savetujete pre zasadjivanja maline? Duboko oranje, pordivanje, (za smonice jedno od ova dva svakako planiram, kako bih razbio pluzni djon), frezovanje...? Kako se kasnije tokom godina vrsi medjuretna obrada?
Kolika je obaveza djubrenja njive stajskim djubrivom? Postoji li zamena za njega?
Kakvih fizickih i hemijskih osobina zemlje ova malina iziskuje?
Isto vazno pitanje je nacin sadnje, jer neko prca da sadnice treba da su vertikalno, a neki da ih treba "sahranjivati", odnosno polagati u rov?
Inace, nadmorska visina je okvirno 220mnv
Tek sam na samosamom pocetku, tako da bi mi svaka pomoc veoma dobrodosla. Unapred vam hvala.
nema nikakvih fleka. to mi je napalo mlade biljke visine 15-ak cm i niže tako da nisu ni stigle dostići 30-ak cm (koja mi je bila navedena u uputstvu o prskanju i prihranjivanju koje sam dobio odčoveka sto sam uzeo sadnice od njega)
Tako je Zorane. Meni se to pokazalo kao jedan od važnih problema, što nisam u startu krenuo sa quadrisom. Mada sam već pisao o tome treba ići sa preparatima koji su dokazano protiv didimele, jedino je pitanje da li ići sa sistemicima odmah od starta ili prvo krenuti sa lokalnim preparatima- bakarnim preparatima( recimo).
Mada važno je očigledno vršiti i konstantnu zaštitu onoga što će biti sadni materijal za sledeću godinu, da bi u startu bilo zaštićeno, kada krene na proleće. Da se ne dešava da maleni listići od pola kvadratnog centimetra imaju palež po sebi a tek su se promolili.
Upravo to,prvenstveno je sacuvati zdravu i jaku za sl. godinu,po meni pogresno je,sto pojedini rade,ici na kolicinu ploda prve god po svaku cenu,treba je odnegovati a ona ce dati neku kolicinu,polana vise nego polka u prvoj godini.....
Quadris, Quadris ali ja sam išao sa Promesom- ista aktivna materija i preporodilo mi je malinu bukvalno. Ne želim da reklamiram ništa ali ovo je jedno pozitivno iskustvo.
