Podrivači
Srdjane,da li ja krivo gledam ili je na podrivaču kriv zadnji levi kraj ( ili od pozsdi desni )
nije,slikao sam dok sam podrivao,pa skace traktor,i verovatno vam se nekada desilo da u takvom slucaju dobijete iskrivljenu sliku...i prosto ne mogu da poverujem da sad moze da se iskrivi nesto,jel smo u postojecu konstrukciju(dve glavne cevi)koje su debele 6mm ubacili na knap jos po jednu besavnu cev od 5 mm,tako da radim mirne glave...evo i paint malo da proverim cisto...nije krivo ako na ovo mislis?
Uploaded with ImageShack.us
Cesto se desi da mobilni/aparat iskrive sliku, samo ako se malo mrdnu za vreme skljocanja
Srdjane,
- sa kojim traktorom vuces podrivac
- da li si merio dubinu rada
Nije mu svejedno SIGURNO,ali obrtaji padnu svega najviše 150,ali najčešće samo 100,od zadatih,a toliko i treba,čisto da oseti opterećenje,tako kažu koji ga poznaju bolje od mene
75 ima između noževa,i tako i uklapam prohode,fino rastrese sve do dubine vrha noža,i nediže skoro ništa iz duljih slojeva,što mi se najviše sviđa
Prava stvar ako si provjerio dal je sve izmedju rastreseno , teoretski je da razmak bude kao dubina rada .
Inače ja ću nešto podrivanja prebaciti za proljeće pred sjetvu na tanirano ili orano ako budu dobri uslovi, probo sam malo ove godine i dobro se pokazalo , al otom potom.
Nebi moglo da je manji razmak,čak sam mislio da povećavam razmak,jer gde uhvati kineze,i kad ga puste,u tom momentu dok neprođe zemlja između noževa,napravi rupu,jer pomeri zemlju metar dalje,ali nije čest slučaj,pa sam rešio da zasad ostavim ovako
Mislim da ovaj podrivač Terra Dig XS pravi jako dobar posao. Samo što treba mnogo riđana da povuče.:osmeh:
Pa traktor je JD5100M(106ks) mislim da bi mogao da vuce sa tri radna organa na max dubinu tj.taj ss3.E sad u cemu je razlika ss i ssd koji je bolji?I da li je dovoljno 55cm dubine podriti li je bolje vise?
