Podloga
Tresnja je super za vadjenje, ima sopstveni koren i lako se vadi, tako da se moze dosta nakupiti. Takodje se prima ok, a cak i izgura kalem granu iste godine.
Mene interesuju ove kruske sto pominjes, da li uopste ima racun da se vade i presadjuju, tj da li se primaju.
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Prevario sam se sa sadnjom krusaka na dunji i to iz vise razloga tipa: okucnica-vikendica, ledina, losa zemlja itd.
Ove godine narucujem sejance divlje kruske i kalemim sorte po zelji, naravno sto otpornije. Jednostavno u vikend varijanti sa osetljivim sortama i podlogama covek se razocara 100 puta.
Mada i sejanac nije najbolje resenje, za xx godina stvarno budu velika stabla, mada ne znam ako se od pocetka formira lepo i radi oko njega da li moze ispasti ok.
Najbolje bi bilo kao sto ima za jabuku, neka ppdloga tipa 60% sejanca.
Zao mi sto sam nekoliko godina izgubio u eksperimentu sa podlogom dunja, ali nije lose proci sve to.
Ako kalemiš na sejanac stigneš i ti da probaš plodove ali će i tvoji unuci zapamtiti kruške koje si ti posadio. Najvažnija je stvar da su sadnice na divljoj podlozi otpornije ali ni to nije uvek tako. Sve zavisi od mikrolokacije i od kvaliteta zemlje i još ko zna čega.
Imam nekoliko stabala od predaka, rod svake druge godine nenormalan, ali uberem uspesno oko 20 do 40 %. Jedino na dve kaludjerke sam obrao ove godine mozda 60% i to mu dodje oko par stotina kg.
Doduse par stabala jabuka i krusaka imam na divljakama sa po jednom zivom granom, steta, ali starost dosla.
Pokušaj da te stare sorte razmnožiš... ne činiš uslugu samo svojim budućim generacijama već i majci Srbiji....
Radim na tome!
Evo ga jedan kalem, podloga divlja kruska, jedna kalem grana pod koru odradjena koja se razvila iz vise pupoljaka.
Poslednja izmena od urednika:
Стабла са по једном живом граном још увек могу да сачувају сорту. Оног тренутка када и ту једну шансу пропустимо тада је крај. Од нас зависи на коју страну ће клацкалица. Ја (почетник у калемљењу) у башти имам две сорте крушке (овогодишњи калемови), чија су матична стабла прошле јесени још имала по коју живу грану, а пролеће нису дочекала. Једно се осушило а друго је моторна тестера запечатила. Пре 40-так дана сам калемио са кајсије у сличном стању. У децембру маказе у руке па гранчице у фрижидер, а на пролеће ножић па калеми, па када пупољци крену сам ћеш се себи дивити.
Ako me pitaš za kruške, da li ima računa da se vade i presađuju...pa po meni ima...navadiš više komada i normalno, neke se prime neke ne...i ima prednost u porastu u odnosu na sejanac, sem malo slabijeg korena, ali ako neguješ-zalivaš-okopavaš ...dobije se jako dobra podloga..napominjem da sam našao mladice divlje kruške i njih sam jedva očistio od trnja pre sađenja u rastilu...
No spremio sam ja i seme divlje kruške pa ću sejati i to.
Što se tiče trešanja trebaće mi svega nekoliko komada , a ima još vremena.
Pozdrav drugari!
Čitam na netu da je institut u Čačku selektirao novu vegetativnu podlogu za kajsiju.
Radi se o tipu bijele šljive pod nazivom BI-ČAČAK koja se lagano vegetativno razmnožava a opet kvalitetna je podloga za kajsiju te daje dugovječna stabla.
Zna li netko nešto više o tome i može li se ta podloga nabaviti?
Pozdrav drugari!
Koliko sam ja nasao na netu ta vest je stara skoro 3 godine. Malo je cudno da se do sada nije vise culo o tome. Ili da budem precizniji ja nisam nista cuo o tome. A redovno sam isao na Dane srpske kajsije u Miokovcima gde su svake godine predavanja o kajsiji drzali profesori sa fakulteta u Cacku.
Pise da je izdvojena selekcija Bi Cacak. To mi lici da su je izdvojili iz prirode a ne da su je oni proizveli. Kao sto je sortu kajsije ruza izdvojio poljoprivredni fakultet iz Zemuna iz prirodne populacije iz okoline Beograda.
A jos je cudnije da su i dalje sve sadnice kajsija koje nudi institut i dalje na podlozi dzenarika.
Razvoj i ispitivanje neke nove podloge ne traje kratko vrijeme i nije jednostavno.
Potrebno je i imati ozbiljne količine te podloge da određeni rasadnik krene u upotrebu,kalemljenje i distribuciju iste.
Bilo kako bilo meni se osobno ova ideja sviđa.
Bijela šljiva je odlična podloga za kajsiju i daje kajsije u pravilu dužeg vijeka trajanja.
Ukoliko se ne bi morala uzgajati iz sjemena nego bi to bilo omogućeno vegetativnim putem to bi bilo fantastično.
Ja svakako držim fige i navijam za uspjeh i realizaciju ove ideje ukoliko je još uvijek aktualna
Ово су слике две кајсије старе 43-45 година. Високо калемљене, мање бујне, и немају (никада нису ни имале) изданке, калем нема смоле.
То би све трбало да говори о доброј подлоги за кајсију, али човек који је калемио није више жив, па је подлога непозната. Да ли неко по кори може да препозна шта је подлога? Или шта радити да би се испровоцирало да крену изданци, било из стабла или из корена? Кајсије су исте сорте, у исто време калемљене па претпостављам да је и подлога исте сорте, а мени личи на неку шљиву.
Кајсије се полако суше и при крају су свог века, па бих молио искусније за помоћ. Хвала.
Zoki, pokušaj zasecanjem korena na par mesta. Naravno, posle vrati zemlju na svoje mesto. Možeš ta mesta i zaliti nekim stimulatorom rasta (imaš ga u cvećarama). Postoji mogućnost da će na tim mestima izbaciti izdanke.
Primećujem da je bujnost prilično loša za toliko godina. Imam kajsije stare oko 30 godina i kudikamo su bujnije.
Stratifikovao sam i sejao seme jabuke, kruške,vinogradarke...sada su po visini od dvadeset do pedeset cm.
Posađene, tjt. pikirane u mešavinu peska i đubrevite zemlje, jednom sam im malo posolio veštaka ,mislim petnaeskinju...
Pitanje za iskusnije, rasadničare, bi bilo: da li smem i nadalje da ih đubrim veštakom..i kojim...i koliko čega da stavljam?
Da li nekim NPK ili može KAN ili urea? Čisto da bi do zime dovoljno porasle da može na proleće da se kalemi.
Planiram da ih s'jeseni povadim i prenesem u podrum te kalemim iz ruke.
Hvala!!!
Ma nema problema...samo ćeš reći koliko ti treba...a kad i kako ćemo se lahko dogovoriti...
P.S. Ovo "lahko" , ne nije greška, samo sam iskoristio izraz, koji se još uvek, koristi u nekim drugim regionima, kao potvrdu da stvarno tako i mislim...
Moguce da je u pitanju pozegaca ide pod slabijebujnu a kazu da ima veka na njoj.Jesi li zapazao jel kostica ploda isarana?
Не знам за коштицу, а ни тетка није обраћала пожњу (у њеној башти су стабла), а ове године нису ни родиле, мраз је однео род. Сорту сам сачувао, мали је био % пријема (танке гранчице), ипак имам је на 4 подлоге ринглов (џанарика), белошљива, бресква и на сејанцу кајсије.
