Podizanje zasada višnje
I parcela sa psenicom koja se nalazi pored zapustenih visnja
Ni ja ne bih orao, ali odluka je samo na tebi...
Stajnjak se ne stavlja na dno rupe jer pravi čep, prekida kapilarni sistem zemlje, pa voda iz donjih slojeva zemljišta ne dopire nagore ostavljajući sadnicu suvom, a voda od kiše i zalivanja koja dođe do korena vremenom ispari na gore, zato se stajnjak stavi odozgo pa ne može da ispari, a kroz njega na dole svakako prolazi.
Odlicno, slicne mojim , isto godiste. Ima dobrih a ima i boljih :osmeh:.
Sto se tice podizanja novog vocnjaka sa visnjama. Da sam na tvom mestu (zokijaca) isao bih fergusonom jednim raonikom (drugi skines) jeste malo skuplje ali je bolji efekat jer je naj bitnije duboko oranje radi kasnijeg razvitka sadnice. Naravno bitno je jos dosta stvari kao sto su djubrenje parcele i njena PH vrednost (analiza zemljista)
Sve to ako se dovede na optimum i u takvu parcelu posade dobre prporene (skolovana) sadnice 1. klase nema sta brines. To mora da napreduje nema dileme.
Mozes i sve ovo preskociti i odraditi hobi varijantu pa sta bude, bude. Ali to je za one koji ili nemaju novca za ulaganje i imaju previse vremena za bacanje. Obe varijante su dobre, kako za koga, samo je bitno sta zelis. Da ulozis i da ti se ulozeno vrati za par godina i kasnije ostvarujes od toga prihod ili da se namucis dok formiras zasad, doduse bez mnogo ulaganja(ima ih ali ne toliko kao u prvoj varijanti) i da rizikujes sta ce biti i kad ce biti.
Veoma nezahvalan savet. Moje misljenje je da treba dobro zazmisliti dali uopste saditi i sta, pa kad prelomis onda ide ulaganje i sve po P.S-u dalje da obezbedis najbolje za svoj zasad. Nije to veliko ulaganje kao za druge vocne vrste, dobro razmisli.
Mislim da oranje ne treba dovoditi u pitanje, ako govorimo o ozbiljnoj proizvodnji, sve ostalo je improvizacija.
Što se tiče stavljanje stajnjaka u rupe, najbolja kombinacija je: stajnjak na dno rupe, sloj zemlje, pa sadnica, pa zemlja da pokrije žile, pa stajnjak, pa zemlja. Ako se ne ide ova kombinacija uvek pre bi preporučio na dno rupe, najviše iz razloga što ga samo tad možete stviti, tj prije sadnje, a odozgo se može stviti i u 2,3 ... godini uz frezanje ili već kako se ko snađe.
A što se tiče vlage u zemlji i čuvanja uprvo se dešava suprotno. Voda isparava samo u gornjem tankom sloju tj krće se prema gore, dok u zoni korjena voda uvek se cijedi i ide u niže slojeve, tako da stajnjak zadržava vlagu baš gdje treba. Takođe treba uzeti još jednu činjnicu da korijen uvjek ide za vodom i hranom, tako da je bolje u prvim godinama rasta da se kreće na dole što omogućava veći korjenov sistem, a time stvara bolje preduslove za dobru kondiciju samog stabla.
I parcela sa psenicom koja se nalazi pored zapustenih visanja
Preporuka: odmah posle skidanje pšenice nebi bilo loše plitko zaorati žetvene ostatke, najviše radi korova, a i đubrenja. Zatim na jesen uraditi dubko oranje i sve što ide uz.
Nemojte molim vas opet poceti o "kapilarnom kretanju vode", imali smo o tome dosta diskusije.
A koliko vidim ovo vodi tome.
Baš tako, sve je već prežvakano, i oranje i stajsko dal gore dal dole. Ja pričam šta sam čitao po literaturi i itekako ima smisao, a nek radi ko kako želi. Ja nisam stajnjak stavljao na dno rupe već samo odozgo u rupu od pečuraka treset i imam ubedljivo najnaprednije trešnje od svih koji su sadili te godine.
Jedan raonik ne dolazi u obzir jednom sam tako orao i nikada vise.Moze klasicno oranje sad za koji dan kad se malo osusi zemlja,pa na jesen jos jednom,pa onda dva puta frezom duboko oko 20cm,pa onda rupe busim traktorom.Ako ima sta da se doda ili oduzme slusam.
Moze i bez te freze u dva prolaza. Dovoljan ce biti jedan prolaz da bude dovoljno sitne zemlje za sadnju, a posto sadis na jesen, sve krupnije ce da izmrzne i usitni se mnogo lakse u prvom prolazu freze na prolece
Sto vise para ::novac:: ulozis u vocnjak sve ce biti bolji, ali po mom misljenju troskove treba svesti na dozvoljeni minimum da bi se ulozena sredstva sto pre vratila. U samom startu vocnjak moze da te kosta kao jedna skromna kuca i ako nesto krene naopako tipa vremenske neprilike, spletke trzista i slicni problemi, moraju da prodju godine i godine da bi izvukao ulozeni novac.
Uradi jedno dublje oranje 40cm to je sasvim dovoljno, oranje istanjiraj i podrljaj i to je to. Nema potrebe da friziras. Sadnice su oko 150din samo ako ih ima, visnja se sadi kao sumanuta pa sadnice moras da zakazes za jesen.
Prosle godine u Leskovcu ja sam placao po 45 dinara komad i to sam mogao da biram, to jest imao sam brojeve telefona od pet, sest proizvodjaca. :riba:
Ja sam ove godine bio u kontaktu sa rasadničarima,kvalitetnije "prporene" sadnice su od 0.60e do 0.80e u zavisnosti od količine ,ranijeg ugovaranja... Ugovorio sam oko 1500kom po 0.65e
Ja sam uzeo prosle godinde sadnice po 100 dinara sertifikovane u Leskovackom kraju. Mogle su da se nadju i za 60 dinara dobre ali nesertifikovane. Obicno je cena sadnica pratila cenu visnje u sezoni, sad je malo cena sadnice porasla zbog velike potraznje. Ove godine se ocekuje niza cena visnje pa ce interesantno videti koja je cena sadnica na jesen.
Ne treba dozvoliti da te neko pljačka bezobraznim cenama sadnica ,ali ne treba ni cena da bude presudna prilikom kupovine sadnog materijala.E sad sertifikovane ili ne ,mislim da su to iste sadnice samo dali ti da papir ili ne...isplati se samo ako uspeš i ti taj papir da unovčiš koroz neke subvencije i sl.
  • Like
Reagovanja: amg
