Podizanje zasada kajsija
Odg: KAKO POČETI SA VOĆNJAKOM KAJSIJA
Daj adresu tog sajta!
Jel zna neko kako se konkretno zove literatura od Zorana Keserovica i gde moze da se nabavi.
Knjiga se zove Gajenje Kajsije, najjeftinije je da se uzme na fakultetu 1100 dinara.Ali ne znam koliko je po knjižarama.
Pozdrav! Dugo se nisam javljao.Posadio sam kajsiju na 2 jutra 2009 godine,500 komada.Knjiga prof.Keserovica se zove ,,Gajenje kajsije" i moze se kupiti na poljop.fakultetu u N.Sadu.Ja sam je pre dve godine platio 1.600,00 din.Tada je izaslo trece dopunjeno izdanje.Tu imas sve crno na belo,nemozes da pogresis,samo nadji ko da ti pravilno oreze i formira krosnju.
Jel moze neko da mi da neki kontakt kako bi narucio knjigu preko poste.Malo mi je daleko Novi Sad ,da ne bijem put samo zbog knjige.
Kako postaviti najefikasniji sistem za navodnjavenje kap po kap.Na površini zemlje,ukopati ili razvući u visini krošnje.Zasad je mlad(jesenas zasađen),dali to uraditi odmah u prvoj godini i na kom razmaku trebaju biti perforacije?
butros je napisao(la):
Telefon poljoprivrednog fakulteta je 021 485-3500(centrala) i tamo mozes da pitas kako da ti posalju knjigu o gajenju kajsije.
Post je spojen: [time]1296809446[/time]​
zvonimir je napisao(la):
Moj zasad je iz 2009 i nemam jos sistem mada sam izbusio bunar i kupio hondinu pumpu.Mislim da jos ne trosis novac jer na primer prosle godine je bilo toliko vode da si je maltene trebao ispumpavati iz vocnjaka.Sacekaj do kraja maja da vidis kakva je vlaga.Pripremi samo bunar a sve ostalo uradis za 3 dana.Ne znam koliko imas vocaka,ako imas manje mozes to i iz rezervoara sa traktorske prikolice dok su vocke manje jer je koren jos uvek skoncentrisan oko debla.
Pele hvala za informaciju.Kad se vec pominje navodnjavanje jel se zna kolike su potrebe kajsije za navodnjavanjem jel ti planiras konstantno da navodnjavas ili samo periodicno,po potrebi.
Kajsiji najvise vode treba u fazi porasta mladara i nalivanja plodova 15-tak dana pred berbu.Ako je susa znaci tada obavezno zaliti i polovinom juna.Uglavno vlaga treba da bude vise od 20% neto vlage u zemljistu(po Keserovicevoj knjizi) Po otpornosti na susu kajsija je na petom mestu,iza badema ,tresnje,dzanarike,breskve.Po nasoj klimi kajsije su obezbedjene vlagom do juna meseca a posle ako je susa zaliti
Uze mi rec iz usta! A evo i slike
vocnjaka.
Dobro izgleda.Jel si sejao u cik cak koji ti je razmak izmedju redova?Kako ti je za obradu,jel bez problema?
Razmak je 5x5,kazu da je taj razmak najbolji,jeste da stane manje sadnica ali ima vise svetlosti sto je za kajsiju veoma bitno a i za kotlast oblik krune koji trazi prostora.Manje sadnica se nadomesti boljim rodom na 5x5.Citao sam u nekoj knjizi dal od Keserovica ili Mratnikovic da se u Francuskoj u poslednje vreme sadi na 5x5.Za obradu imam imt542 i motiku.Na ovom razmaku za sada mogu i traktorom a posle cu da vidim.Valjda cu od nekog roda da kupim nesto da mi bude lakse. :cao:
Valjda ce nesto da se nabavi pogodno za obradjivanje ja imam 539 sa kabinom.On ce tesko da obradjuje posle pete godine.Jel biju mrazevi kod tebe ,koja je to nadmorska visina?Sta radis jel freziras ili tanjiras ili nesto drugo?
Kod mene nema visine ,sve ravno,Vojvodina,sta da ti kazem.Do sada sam medjuredno obradjivao spremacem a i kopao sam bogami.U redu sam kultivirao,,ima drugar hondu pa polako uz ladno pivo_Ove i naredne godine jos cu moci sa traktorom a posle videcu,traktor moze dok se grane ne poviju.
Kako vidim, ovo je sadnja 5x5 u trougao. Odnosno, sadnica od sadnice je udaljena 5m, a red od reda 4,5. I nije tačno da pri ovakvoj sadnji bude manje biljaka po jedinici površine, baš naprotiv, bude ih više! Je l treba da objašnjavam:haha:
Ma red od reda je udaljen 5 metara takodje i sadnice u redu 5 metara.Samo sam izbegavao da nebudujedna naspram druge da se krosnje ne dodiruju
Onda ok! Mada sadnja u trougao je mnogo bolja iz više razloga! Izračunao sam da na istu površinu sadeći u trougao stane oko 45 sadnica više nego u kao ti što si radio. Al zasad ti stvarno lepo izgleda! ;)
Izgleda dobro,u prvoj godini sam imao 50 kg kajsija sto je super.Kupio sam dobre sadnice na institutu,dupli kalem,ns4,ns6,ns rodna i kasnocvetna.Po komadu bilo 550,00 din.Moj kolega kupio nemam pojma gde,150,00 komad,20% se nije primilo a nije imao ni da se najede.To je dokaz da se ne treba zaliti za kvalitetne sadnice!
