Podizanje zasada kajsija
Odg: KAKO POČETI SA VOĆNJAKOM KAJSIJA
Da ne znas mozda neki link na kom mogu da nadjem neku literaturu o kajsiji i proizvodnji kajsije.Hvala sto si mi pojasnio neke stvari i uklonio nedoumice.
Na netu ne verujem da ima opširno o tome napisano. Jedino neka literatura od Keserovića i Đurića! :D
ja cu da probam da najjednostavnije objasnim dali ti treba navodnjavanje koren kajsije je puno puno veci od korena sljive na primer ako kod tebe sljiva uspeva bez navodnjavanja onda ce kajsija deset puta bolje . ako se dobro secam koren kajsije ide i do 8 metara u dubinu (ovo cu prvom prilikom da proverim ali mislim da je tako) . druga stvar najvece suse su u avgustu a tad su one vec obrane. mislim da u turskoj vladaju mnogo vece temperature i bas nesto ne navodnjavaju a najveci su proizvodjaci kajsija ( hahaha i ovo moram da proverim valjda italija i turska ako se ne varam)
znaci ako imas pare i neznas sta ces sa njima posalji u crveni krst-karitas-merhamet ili vec gde hoces ali navodnjavanje je nepotrebno. mislim nemo da se ljutite to je samo moje misljenje.
Krcinac hvala na pojasnjenju, ovaj forum mi mnogo pomaze da resim neke nedoumice,verovali ili ne.Pozdrav cujemo se pocetkom marta.Ps_para nikad nema dovoljno.
Koren-podloga za sljivu i kajsiju je isti divlja sljiva-dzanarika,tako da ne moze da bude ni veci ni manji.To je u 90-95% slucajeva.U koliko se kalemi na belosljivu ili neku vegetativnu podlogu, e onda moze da se uporedjuje razlike izmedju tih podloga
U svakom slučaju bolje je kad postoji sistem za navodnjavanje! :D
Koliko sam razumeo ,do sada, apopleksija je podjednaka, opasnost ako ne i veca,od monilije za samu kajsiju.Zbog toga je pozeljno navodnjavati.
FruitBoy je napisao(la):
Pa poželjno bi bilo kad bi imao optimalnu vlažnost stalno u svom zasadu. Apopleksija najčešće nastaje zbog nedostatka vode koja prouzrokuje zagušenje sprovodnih snopića. A o samim količinama vode ne znam puno, to ti zavisi od količine rezervi vode u zemljištu i od padavina!
"Pojam "apopleksija" ne kazuje niti određuje uzročnika. To je širi pojam koji podrazumjeva naglo, djelimično ili potpuno sušenje stabala kajsije."
"Nasledna osnova kajsije, formirana u uslovima ciste kontinentalne klime, daje ozbiljan povod za pretpostavku da kajsija genetski nije prilagodena za prelazna klimatska podrucja s manjim ili vecim kolebanjem maksimalnih i minimalnih temperatura u rano prolece i da bi oštecenja tkiva kajsije od niskih temperatura mogla biti jedan od vaznijih uzroka brzom odumiranju mladih stabala."
"Na peščanom i vlažnom zemljištu kajsija pati od smolotočine". (takodje jedan od predznaka apoleksije)
"Smatra se da je jedan od glavnih i primarnih uzročnika pitanje podloge za kajsiju. Ustanovljeno je da do apopleskije dolazi znatno rjeđe ako je kajsija kalemljena na divlju kajsiju, uzgojenu iz sjemena, nego na druge podloge kao što je šljiva ili džanarika. Od abiotskih faktora navode se uzroci niske temperature te poremećaj u fiziologiji ishrane voćke. Nadalje, sudjeluju i različite parazitske gljive, osobito Monilinia laxa."
evo sad da ne trazim vise uzrocnika za apopleksiju ima koliko hoces . ovo gore su samo neki od uzrocnika ima ih jos i niko nezna ne samo nasi nego i strani naucnici nisu jos otkrili glavni uzrok i to je najveci problem jer kad neznas sta joj je nemozes ni adekvatno da sprecis. ja licno nisam ubedjen da je razlog podloga a ni susa ili tip zemljista.
U ovu temu nisam hteo da se mesam posto me od kajsija zanimaju samo one 4 koje imam u dvoristu :D
Monilija za kajsiju nije opasna uopste ako preduzmes minimum agrotehnike znaci pravilno prskanje i nema glava da te boli
Navodnjavanje zavisi od sorte kajsije koje planiras da sadis zaista je bespotrebno za sorte ranijeg dozrevanja a sto se tice apopleksije navodnjavanje utice koliko i recimo izbalansirana prihrana da nebude zabune Apopleksija nije jos uvek jasno definisana t.j. cinioci koji do nje dovode a ni "lek" za njih onaj ko to resi automatski postaje toliko bogat da ni cukununucici nece da mu rade ::novac::
najveci problem u Srbiji je sirenje u jednom periodu sorte Madjarska najbolja koja je definitivno podlozna Apopleksiji vise od svih ostalih zajedno nju ne sadi ni pod razno :bravo:
raspitaj se dobro o sorti Cacansko zlato koja bi trebalo da je najotpornija dali ti se uklapa po ostalim karakteristikama :ppozdrav:
Post je spojen: [time]1296338726[/time]
@krcinac
sad se setih jesi i ti bese posadio nesto ove Madj. najboje :cao:
ma nesto malo 300 - 400 kom :haha: heheheh i to si mi tek sad rekao e bas ti hvala ,
krcinac je napisao(la):
Jel se zna koje preventivne mere treba preduzeti kako bi se umanjila mogucnost pojave apopleksije.Kakve mere treba preduzeti agrotehnicke ili mere zastite da bi se ona izbegla?Ja nesto nisam primetio apopleksiju kod nekih starijih zasada ,starih na primer tridesetak godina.Jel je ona karakteisticna samo za nove sorte ili su i stare podlozne?
eto dok si ti butros o tome razmisljao ja i kica smo diskutovali... hahaaaa i to celu noc :haha: ti ako hoces nesto da radis mora da imas sortu koja se trazi, sto znaci nista ti ne znaci sto ces da imas staru sortu kajsija i koja je manje ili vise otporna na sve i svasta kada neces moci da je prodas kao takvu jer neko ko kupuje roksanu (na primer) on hoce da mu ti isporucis roksanu a ne neku drugu sortu. osim ako to ne sadis za pijac ili za sopstvene potrebe onda ti je nebitno koja je sorta..
jedini spas po meni ili jedina stvar koju ti kao proizvodjac mozes da uradis da se potrudis da odradis sve po ps-u pocev odabira mesta,tla pa od obrade, zastite , rezanja i prihrane tako da smanjis sto je moguce vise uzrocnika apopleksije.
Da se razumemo,krcinac,ja volim kad se diskutuje na tu temu,jer dosta korisnih stvari sam saznao na temu kajsije.Takodje sam i ozbiljan oko gajenja kajsije sa namerom da polako zapocnem a i postepeno da sirim zasade.Ali pre svega se trudim da zasnam sto vise o samom poslu gajenja kajsije pa zato trazim razna misljenja od ljudi koji su na ovom forumu, a vidim da ovde ima dosta ljudi koji dosta stvari znaju a u koje ja nisam upucen ,jer dosta njih ima prakticno iskustvo sa kajsijom ,a to je vrlo znacajno jer tako imam informacije iz prve ruke.Ja licno planiram da gajim kajsiju na veliko a ne za pijac i zbog toga moram da sejem sorte za kojima postoji potraznja,a potrudicu se da zasade pripremim sto je bolje moguce.Tako da su mi sve informacije i misljenja znacajna,jer vecina istih misljenja predstavlja sablon.Eto na primer nisam znao da je madjarska najbolja podloznija apopleksiji pa cu se potruditi da je izbegnem.Sad neznam ova sorta cacansko zlato kakve prinose daje i kakav joj je plod ,mislim tezina ploda.Jel znas nesto o njoj?
ja neznam puno.jedino ono sto su ovi iz cacka objavili a to nije mnogo .... pitaj kicu mozda on zna :D
ja sam zasadio krupnu ranu. madjarsku najbolju i NS 4 a u planu mi je jos roksana a zasto bas te sorte , pa j...ga isto kao i ti i ja sam trazio nesto sto bi moglo da ide i nekako sam dosao na ovaj izbor sorti. kad budes znao zasta ces ih koristiti onda ces da znas i sta da sadis.
Ja sam vocar hobista jbg ja radim iz ljubavi cim se pomenu pare tiltujem :haha: :haha: :haha:
on covek planira ozbiljnu prizvodnju pa da ga ja nesto pogresno posavetujem ::novac:: ::lose::
Blizu mu je Trnava moj savet je da isprati trziste u toku leta pa najesen za sadnice :D
Ako si ti hobista ne mora da znaci da nesto manje znas od ovih koji se ozbiljno bave sa kajsijom.U praksi onaj koji nesto mnogo voli daje mnogo bolje savete od onog ko se sa tim bavi rutinski .A ja nisam mali saslusam svaki savet pa presecem ,tako kico ako imas nesto korisno da kazes u vezi kajsije da moze da mi koristi samo izvoli.A nesto ne verujem trnavcima bije ih los glas.Kakva je ta sorta cacansko zlato?
Naveo sam trnavce zato sto ti je relativno blizu a znam da imaju kajsije ali bez sve zajebancije mislim da je najbolje da malo ispratis cene tokom leta i obidjes recimo Vincu to ti nije daleko vidis sta se prodaje i po kojoj ceni pa doneses odluku :ppozdrav:
Cacansko zlato je sorta selekcionisana iz sejanca najboljih domacih kajsija koje su ovi majstori/koje neko naziva i BIOINZENJERI/sa instituta u Cacku sakupljali i izdvojili najbolje primerke po svim karakteristikama e sad koliko je prodajna na trzistu neznam ali verujem da je najotpornija od ostalih trebao bi da kontaktiras institut u Cacku i vidis sa njima iskoristi malo to udruzenje za to ste ga i pravili ipak kao udruzenje vi ste potencijalni kupac kome bi trebalo posvetiti paznju zatrazis savet i eventualno kontakt ljudi koji su ranije kupovali da bi od njih saznao kako prolaze sa njom
U principu ako si spreman da puno vremena i rada ulozis u taj vocnjak mra da bude dobro kod mene u selu postoji izreka"Svi sade ali ne beru svi" :haha: :cao:
Kico hvala na savetu.Planirao sam da obidjem ove godine neke proizvodjace i da ispratim otkup kajsije.Ja ispred udruzenja prikupljam informacije o gajenju kajsije, za to sam zaduzen.Dok pri nabavci sadnica nastupamo svi kao udruzenje kako bi dobili nize cene sadnica.Planiramo da posetimo i ove Miokovcane ,oni valjda imaju dane kajsije u julu , pa da vidimo kako oni rade.
I naravno, rećeš nam ovde kako su prošli dani kajsije! :D
Naravno,ja se nadam i uz neke fotografije sa te manifestacije.Mi tek pocinjemo ,pa moramo da vidimo kako rade oni koji su uspesni u tome,a kako vidim oni prednjace u gajenju kajsije,imaju ,barem im tako pise na sajtu,oko 200 hektara.
