MOMOSARIC
Da je drzao u kiselom kupusu
Bila je pod tremom non stop...Gde ste držali tu sejalicu naša posle 5 godina još uvek su creva kao nova.
Kolega da li je potrebno ugraditi semering da ne ulazi prasina u leza?U tocak idu dva lezaja 6003,umesto onih cevi na koje se montiraju tockovi idu osovinice od 17mm a njihovi krajevi obradjeni i narezan navoj m14
Izgleda da turici imaju malo problema sa plastikom......Sakalak sejalica stara godinu ipo dana...
Potopi te točkove u vodu pa sutradan probaj a u potisnom točku čaure ne postoje jedino ako su točkovi bili jako zajedeni pa su ih prestrugali pa ubacili čaure.To sa šeširom se zove puškica i ona je u standardnoj meri (ako se dobro sećam) 28mm a sad rade i sa 30 i 32mm tako da kad se rasklopi izmeriš koliko je puškica zajedena i koliko točak, ako je točak zajeden preko 29mm onda kod strugara i nek poravna na 30mm i onda nove puškice 30mm a ako je ispod 29mm onda puškice 28mm nove i to malo lufta neće smetati, obavezno one silikonske ili gumene zaptivke (prstenove) staviš sa obe strane da ne ulazi prašina, podmazuješ 1-3 druka svako jutro ili ako poseješ bar 20kj, gledaj da neizbija mast oko tih zaptivki, zato sam napisao 1-3 druka, nadam se da si shvatio.Imaš moj broj pa zovi.Da li se iz praske ko je vec radio remont tockova pojede i caura pa se mora menjati u tocku ili samo taj sivi deo sto nisam svukao?
Ajde molim te objasni nam sta se tu radi da bi se prebacilo na lezajeveNajbolje da se preradi na lezajeve, i miran si vecito. Kod mene je tako odradjeno, i zaboravio sam na zadnje tockove, podmazem pred sezonu i samo vozi.
Послато са M2006C3LG помоћу Тапатока
Izbaci se ona osovina za puskice, i stavi druga koja je na krajevima obradjena i ima narezan navoj. U tockovima se stave lezajeve i onda kada vratis tocak maticom stegnes i to je to. E sad sve zavisi koliku su rupe na tanjirima takav lezaj stavljas. Mislim da su kod mene 3003 lezajevi.Ajde molim te objasni nam sta se tu radi da bi se prebacilo na lezajeve
Skineš poprečnu i dovedeš creva do svake baterije sa turbineJel postoji neko resenje za Maju povodom plasticne cevi za vakum one velike poprecne ?
Losi su ovi plasticni izvodi za creva,stoje dosta klimavo pa bih pred sezonu nesto da uradim da ih popravi,a da ne bude estetska nakaza.
