Za oko 3000e se kupi iz uvoza mehanicka 12r.
Tvoja je 6 redi a ja bi sa 8.Eno ima jedna u oglasu.
Mada mislim da ti je bolje gledati kao moja sto uvlaci krajnje baterije
Ne mora to da bude do rupa, koja je sejalica ? Kakva su creva, dihtunzi ???Jedno pitanje za iskusnije.
Imam problema sa plocama za kukuruz od 5mm jednostavno masaju seme jer su semena hibrida koje sejem krupnija od nekadasnjih hibrida.
Dali mogu sam da ih raubusim na 5.5mm
Ili ima neko da me uputi ko to radi na presu.
Ostaje mi resenje da kupim nove ploce kao krajnje.
Hvala unapred na savetu.
Nodetka ploce od 18 .Kod nodetke je problem baš kod 18 rupa za kukuruz. Iako je sve na mašini ispravno, ona preskače.
A problem je tamo gde se poklapa onaj mešač na ploči sa rupom, tu ostane prazna rupa bez semena, zato što....... (da sad netupim).
Kod ploče sa 22 rupe toga nema.
Vidi to možeš sam da razbušiš, kvalitetnu burgiju, manji broj obrtaja na bušilici ili na prekide buši bez pritiskanja, čisto da samo težina bušilice pritiska, ploču staviti na ravnu dasku i sa obe noge staneš na krajeve ploče da ne bi mrdala, znači nema žurbe.Kad izbušiš na 5,5mm onda uzmeš 8,5mm burgiju i skidaš onu pucnu ili oštru ivicu na rupi gde seme treba da legne, nemogu prostije.Ako budeš pritiskao i žurio hoće ploča da dobije deformaciju kao da se istegli i onda kad je stitskaš po sredini ona radi klik-klak.Jedno pitanje za iskusnije.
