Cek dok ih on montira na plug, tj dok ih on izumi.....za 15g onda ce pricati da se bez pretpluznjaka jednostavno nemoze da ore......kasni kao i imt, dobrih 30 godina
Dobro vece. Sa imt 539 vucem imt 755nk. Isklepani raonici pre neki dan i opet nece u zemlju, a kada orem sa imt lemind onaj mali on ide u zemlju. Sta je u pitanju? Pozz
Imam imt 539, kacim imt 755nk na njemu. Na koji zub treba biti podeseno za imt 539. Zanimaju me stelovanja oko poluge desne isto? Pozz
Ja nemam primjedbe nikakve, mislio sam da ga malo pomaknem na koljenastoj osovini udesno gledano od pozadi ali nisam ponio baš taj ključ za ručku.
Решио си проблем плуга. Сад не преиспитуј своју одлуку барем једну петолетку.
Sa plugom je završeno😁, danas me rođak mezeti, veli uzeo si mali plug za 75 ks, ali mislim da bi uzeo veliki plug da sam uzeo 3 brazde. Orao sam 30 do 35 cm i traktor vuče lako, prva brza 8 km/ h ali kad pustim graničnik do kraja pa plug podubi na 40 cm traktor osjeti da je teže. Ipak je ovo prava mjera za njega ako hoćeš da domaćinski uzoreš duboko.
Miladine koliko imaš dugmića za memoriju obrtaja? 1 ili 2? Nisi pogrešio ,veliki bi mu bio plug sa 3 brazde,imam isti samo bele boje,to mu je mera samo tako.
Ако осетиш да има вишка снаге, увек можеш да покушаш нешто са претплужњацима или оним чешљем (видео си на оним мађарским плуговима).
Tema mora biti aktivna jer su kod nas subvencije osmisljene tako da se stalno nesto treba ulagati i kupovati
Bolje receno pare moraju da kruze, nema slaganja na kamaru a i inflacija ih pojede
Pozdrav
Vrti se na oglasu plug već neko vrijeme, cijena izgleda primamljiva pa sam se htio posavjetovati sa iskusnijima da li taj plug sa razlogom stoji tako dugo. Vario sa memori cilindrom navedeno u oglasu...
