Plug - osnovna tema
Kod svih Vogela može da se desi gušenje na prvoj glavi zato što je raelativno blizu koleno od kolenaste osovine, kod M varijante se lako prepravi da koleno bude sa leve strane
Dukej zar ne ide u originalu kolenasta na levu stranu? Kod nas jeste bila na desnoj i godinama smo tako radili ali se videlo na piramidi da je neko isekao ploču toplinga i prebacio na drugu stranu kako bi koleno bilo s desne strane. Stričevi su kupili novog M-a i isto je bilo koleno sa leve strane pa su ga okrenuli na desnu pa su opet vratili na levu stranu. Pratio sam ove zime oglase i svim M-ovima se video trag prebacivanja na desnu stranu ili je kolenasta bila (u originalu) na levoj strani.
Kod mene je koleno bilo sa desne strane gledano u pravcu kretanja (okrenuto na dole). Ja sam prepravio da bude sa leve strane (okrenuto na gore).
I kod mene je bilo koleno sa desne ali se videlo da ga je neko prebacio da bude tamo (nisam bio prvi vlasnik pluga). Vratio sam ga na levu stranu i piramidu sam podigao za još jedan red rupa gore (ploča je bila sa 4 reda rupa, valjda od 5-obrazdnog pluga). Međutim onda traktor nije mogao dovoljno podići plug.... Ostavio sam koleno na levoj strani i spustio piramidu za taj jedan red rupa i tako ga prodao.
Evo ljudi odluka je pala l950 je pazaren! Videćemo u jesen šta smo kupili...
Bilo je dva komada, mogao sam da biram. Na ovom se vidi da je više radio ali onaj je imao varen nosač gde ide greda i imao je samo dva položaja zahvata. 35 i 40cm.
Na ovom što sam uzeo ima neko oštećenje na prvoj tabli ali nije nigde varen tako da je taj prevagnuo.
@sale ratar video sam i taj ali cena mi je vec prevelika.. Ovaj je ne planski samo zato što je iz susednog sela pa sam mogao da odem po njega.
@sinisa1979 ne planiram da menjam traktor tj veličinu.. A glupo mi je nekako da ga sad kratim.. Jel verovatno će nekad i tri da bude previše.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Šta ti očekuješ od modela plugova koji su vareni ili moraju da se ojačavaju da ne bi pukli ? Nisam još čuo da je kod nas neko orao zimsko, da obrađuje 30 ha i da mu nije pukao. Znam da će me pljuvati i to je činjenica, bar kod nas .
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Taj plug ima jedno desetak godina, noviji model.
Jbg kad se radi sa njim mora nekad nesto i da pukne. Kad već mogu da biram izabraću onaj koji nema tragova varenja, pa ako meni pukne zavaricemo ga jbga valjda smo majstori neki.
Realno što se tice pucanja mislim da tu ima malo i do vozača a i do stelovanja.
@tole zr 1500e, nije hteo čovek da se cenka 😂
Od 1998 do 2020-te nijedan var nije trebao na našem M-u, niti će trebati. Al jbg kad nisu interesantni za kupovinu. Zašto? Ne znam niti će mi ikad biti jasno.
Radiće i ovaj radnju, nije da neće.... Samo mislim da si doneo ishitrenu odluku. Ali svako može da radi sa svojim parama šta hoće. Čestitke Aki!
pfff ako ne bude valjao prodace se ...ili cu kupiti i tanjiracu pa ce se prvo proci sa tanjiracom...nije ishitrena odluka ,vogela sam hteo jos od kako sam kupio rusa ,nekako mi oni idu u tandemu XD
Sto se tice imta , 756 im je izvanredan plug samo mali razmak izmedju table, 757 ima dobre dimenzije ali ne ore tako sjajno kao 756. Da su napravili 757 sa tablama od 756 bilo bi pun pogodak.
Не знам за висину овог плуга али делује ми да је сличан по габаритима имт-у 756*3 кога сам имао и никад нисам могао ко свет кукурзовину да заорем.Ако је којим случајем овај плуг већих габарита по питању висине и размака између глава повлачим што сам написао.
Razmak glava je kao 757 a visina je 68 što je 4cm niže od 757. Ako mu baš tih 4cm bude falilo onda do tujca.
Do sad sam uglavnom orao na 30-35 dubine.. Sada sa tri glave nema šanse da rus ide tako duboko. Tako da će na 27-28cm greda biti taman na istoj visini kao dok sam orao sa 757, Trebalo bi da radi posao.
Elem imam i 756 i verovali ili ne visina mu je 70 jedino što je razmak između glave manji.
Sa tim L 950 sam poorao stotine lanaca kukuruzista...svakojakog-radjeno adapterom bez tarupa,sa beracem,kao i sa roto seckom usitnjeno...da hoce na grublje ponekad da zagusi-hoce...ali nakon godina oranja sa leopardom...rdjavom....razumete sta hocu reci.
Kad skineš točak i crtala pa ide i sa 756 jedino što kad nakupi onda izbaci gomilu lišća na jedno mesto.. Tako da računam da će i ovaj bez nekih većih problema da radi.. Ako jednom dvaput zagusi na parceli to nije strasno
