Plug - osnovna tema
Vodovodna cijev 3/4 cola, samo se poveća unutarnji promjer na strugu. Vanjski promjer paše original.
Zna li neko gde mogu nabaviti rucicu za stelovanje polozaja kolenaste osovine za OLT plug? U pitanju je prastari Slavonac 2. Lepezastu plocu sa lezistima sam nabavio sa nekog rashodovanog pluga, medjutim, rucice nije bilo, neko ju je skinuo, ko zna kada.
Meni isto treba ta rucica ito onaj deo sa sipkom,oprugom i onim gornjim delom sto se stisce rukom a sve za plug IMT 757
Od takve sam cevi napravio xy komada,cauru sad drzim u ruci i merim sublerom.Parce cevi je ostalo kad je stara kapija prepravljana.Kad zatreba caura samo fiknem brusilicom.
Matematiku sam imao u skoli samo toliko da me cigani na pijaci ne zajebu.:ppozdrav:
Ja sam se malo preračunao.Ipak sam ja izostajao :D
Послато са SM-G355HN уз помоћ Тапатока
Znate li za neki cetvorobrazni plug? Po mogustvu sa stelujucim zahvatom. Ravnjak da bude....
Imam dvobrazni oltov plug posavac 2x30 vucem ga sa 560 i javlja mi se kosa vuca,prva brazda mi ima veci zahvat od druge,pomerao sam plug po kolenastoj osovini i u levu i u desnu stranu i stalno mi se javlja ovaj problem da traktor vuce u uzorano i prva brazda hvata 40 cm koliko sam izmerio,kako da resim ovaj problem,da li bih dobio nesto sa tim kada bi prosirio plug tj samo prvu brazdu pomerio 5cm u desno gledano od nazad...
Nabacili i četvrtu brazdu.:osmeh:
Nema tu resenja jer 560 ima preširok zadnji trap za 2x30 cm radnog zahvata. Kad je mekše ta kosa vuča je manja, ali kad je tvrdo i zbijeno onda se baš oseti. Sa proširenjem prve brazde za 5cm se praktično dobija 2x35cm i tu je već manja kosa vuča, ali generalno je glavno rešenje da se suzi zadnji trap traktora.
Koliko treba biti izbačena kolenasta osovina na 756 plugu ako je unutrašnja širina točkova 100cm.Ako neko ima traktor sa tim razmakom.I meni beži plug u neorano i na rucici sam stelovao ali bez lanca ništa.
Da li vredi onda siriti prvu brazdu ili traziti drugi plug?
Ako je problem kose vuce...radi se o 560 i 756 koji da bi imao normalan zahvat desni spaner mora da se skrati,a po meni je najbitnije da poluge stoje podjednako odmaknute od poluge kako leva tako i desna,sada je desna bila blize gumi,nego leva,a kolenastu osovinu nisam mogao vise da pomerim po onim zarezima. Juce sam ubacio kosuljicu nekog lezaja na tu osovinu koja je sirine od prilike 3cm,tako da se nadam da cu dobiti koji cm raspustanja desnog spanera i koliko toliko manju kosu vucu.
Ako ti je zahvat pluga 2/30 onda ti i prva i druga daska moraju zahvatati priblizno oko 30cm a nemoze prva da hvata 40. To stelovanje ces morati da odradis pomeranjem kolenaste osovine cele ka levom tocku za 10cm skoro da ti i prva brazda za toliko manje hvata. Odvrnes rucicu od kolenaste osovine i odozdo bi trebalo da ima vijak koji drzi osovinu da se fiksira. otpusti ga i pomeri osovinu. Radim sa imt 567 i posavcem 2/36 i nema kose vuce .Nekad se moze desiti i zbog ranika da hoce zezati jer retko ko zna napraviti oblik ranika dobar. Rodjak je imao problema sa 560 novi tip sa pojacanom hidraulikom i godinama nisu mogli nijednim plugom orati jer je bio siri u tockovima dosta a nisu fabricke felge stavljene
To već ne znam, nisam nikad radio takve zahvate na plugu. Ne poznajem taj OLT plug, ne znam kolika je kolenasta osovina, ako je kratka pitanje je da li će se baš lepo uklopiti sa 2x35cm. To bi najbolje Mirko 015 mogao da ti kaže, on je expert za plugove...
Ja sam imao IMT 560 i IMT 756 plug. I iste sam probleme imao, pogotovo u tvrdom zemljištu.
2x35cm zahvat je bio na granici za moj traktor, npr. Leoprad sa krivim gredeljom 2x35cm je vukao bez problema, ali sa IMT 2x35 (757) mu već nije bilo sve jedno, tj. mučio se. Tu još mnogo šta odlučuje, od težine samog zemljišta, trenutnog stanja zemljišta (npr. ove godine se mnogo lakše ore od prošle godine), veličine guma (14.9 ili 16.9), i naravno od vrste i stanja pluga...
Dakle, pošto sam konstantno imao problema sa 756 plugom kupio sam Leoprad 2x35 krivi gredelj i problem kose vuče je značajno bio manji (doduše ne potpuno uklonjen). Ali sa druge strane uvek sam više voleo kako IMT plug zaorava. Kasnije sam prodao i 560 i Leoprada, pa sad opet orem sa IMT plugom (757)...
Pomerao sam je skorz u levu stranu i opet se isto desava...
