Plug - osnovna tema
I te kako ima veze duzina raonika, razmisli malo bolje ili jos bolje izmeri na plugu ceo njegov zahvat ako znas odakle dokle treba meriti pa ces shvatiti zasto sam ovo rekao.To sto si rekao da zadnji deo raonika ide u prazno , slazem se ali samo kod druge brazde. A sta je sa prvom ? Videces da je zahvat veci od deklarisanog .
Pa i kod prve brazde kraj raonika (ako je duži nego što treba) može da ide u prazno jer ima odsečenu brazdu iz prethodnog prohoda. Zahvat prve brazde ti određuješ podešavanjem pluga, odnosno njegovim položajem u odnosu na zid brazde iz prethodnog prohoda, bez obzira na veličinu raonika.
@ Z.B
Evo ovako:
Zelene boje je dužina raonika 50.cm., ali plug ne vučem smeru Crvenim crtama, nego Belim i time raonik od 50.cm. hvata 35.cm.
Bale.
Dobro ti kažeš samo teško da te neko razume, ovde su sve profesionalci i sve znaju, a ti pošto pišeš istinu još si početnik i neznaš ništa. Trigonometrija... šta je to - malo bolja zemlja koja se dobro ore.
Kad kupiš plug i ako si ljubazan i fin kupac sa velikim poklonom do zemljice crne ispred vlasnika, on ti da 36cm gratis oranje na svaki prolaz uz onih 70cm koi si platio, neki imaju i takve plugove.
skal tobi onda trebo da hvata po nekima plug od dve brazde 106cm? ili kako?[/QUOTE je napisao(la):
Sad ga pretera i nisi dobro procitao prethodne postove.
@ Dukej odlican konstruktivan i transparentan dijalog . U pravu si i za prvu brazdu ali samo za one koji vode racuna o zahvatu te brazde.Ali kod mene vecina ore celim raonikom i sto dublje kao da ce naci zlato. Prvi prolaz sa 757.20 je zahvata 75 cm, a posle moze ono sto si vec napisao ali retko ko to radi, te stoga sam i tvrdio vec pomenuto da ne ponavljam. Sa ostalima koji su se oglasili na ovo moje misljenje necu da polemisem jer su skloni vredjanju i omalovazavanju.Dukej cekam jos neki tvoj komentar.
Ja na 10" imam 12" raonike samoostrece vec 4 godine i plug hvata koliko mu je daklarirani zahvat i nista vise jer vodim racuna da mi oranje lici na oranje a ne na redove krumpira...
Susjed je uporno orao sa 539 i 755 plugom tako da predja brazda hvata sto vise jer mu je bilo sporo orati da obje hvataju 10" pa to nije licilo na oranje, sve nesto grbavo. Prosirio je na moj nagovor zadnju brazdu umetanjem jos plocevine pod sarafe, tako da je dobio zahvat pluga, ako se dobo sjecam, 2x11" ili nesto malo vise od toga. sad mu oranje lici na nesto a traktor jednako tesko vuce taj plug... Lemese ima kao i ja 12" samoostrece i sad mu samo 1" od svakog lemesa ide u prazno i plug se ne otima.
Ukoliko neko zna gde ima polovan plug obrtac, (prednost kverneland) 3 glave, otprilike klirens 80, razmak glava 100, neka mi javi na pp, trazim slican..
p.s Izvinjavam se urednicima ukoliko krsim pravila na bilo koji nacin ovim post-om..
Evo još jednog od mojih plugova, Eberhardt 2x10" ugaoni obrtač (winkeldreh pflug.
Bio je predvidjen za IMT539, ali pošto sam u medjuvremenu kupio veći traktor izgleda da ću da ga prodam.
@ Zombie Kao ti je ponašo ovaj plug?Jesil uopće orao s njime dok su daske sjane mislim da jesi. Malo mi izgleda potanak, imam osjećaj da bi ga u svojo zemlji pokido za dva dana. I ja planiram u doglednoj budućnosti tražiti obrtać 2x12" iz razloga koje si ti brajo prije u ovoj temi, Sad imam IMT 755 i nije mi baš za duboko oranje, do 25 cm je fino a za preko nije. A i njegova preporučena maksimalna dubina oranja je 25 cm.
NA jednom 757.20 sam video da ona kosa sipka koja spaja nosecu gredu i mesto gde se kaci topling nije okrugla, vec je L profil ( vinkla ).. Jel tako fabricki ili je to nesto budzeno?
Ja znam komso da ima sa kvadratnom i sa okruglom,a za vinklu verujem da je budzevina.Lako se to odradi na okruglu cev.
@pocerina Budzevina 100% ima samo sa okruglom ili kutijasti profil 40x40(pretece me mirko ,ako mod. misli da je poruka visak neka je ukloni)
Orao sam s njim baštu, to je nekih 500-600m2, a daske su došle namazane nekom zaštitom (nekakva vrlo gusta mast) pa na njima nije ni bilo korozije. Djeluje lagan, ali je materijal izuzetno kvalitetan. Imam još jedan Eberhardt,
Vidiš da i kod njeg drugu brazdu drži samo jedan profil. Prošle godine je oranje bilo katastrofalno teško, potražiću negdje video kako 539 ore nizbrdo onu njivu gdje 2 traktora vuku berač. Išao je i do 30cm u dubinu i izvaljivao brazde koje su kao kauč pa se nije iskrivio. Bašta gdje sam orao sa ovim malim obrtačem imam gadnu zemlju, odozgo je tanak sloj plodne zemlje a ispod ilovača pa je fergo orao samo nizbro jer uzbro tu može da vuče samo 1x10" (Leskovački kojem sam skinuo drugu brazdu). Kad se tu nije iskrivio...Što se kidanja tiče, svaki plug se može pokidati u odgovarajućoj zemlji i nasilničkim radom. Što se samog oranja tiče, veoma je lagan za vući (lakše nego Leskovački 2x10", Batuje 2x10" ili veliki Eberhardt sa slike gore 2x10"), sam po sebi nije težak pa ga 539 ne osjeti a brazdu slaže veoma lijepo jer su mu daske dosta izvijene. Prodajem ga jer mi je nepotreban, već sam prodao Batuje a LEskovački sam rasklopio i koristim ga kao jednobrazd samo za pravljenje šančeva kad ima previše vode (prošle godine sam se naradio tog posla). Svo oranje je sad palo na hurlimana i Rabe obrtač, dok ću veliki Eberhard sa slike koristi za "fine" poslove, tj. odoravanje do medje i slično pošto se on vrlo lako pomjera 120cm lijevo-desno.
Ja isto tražio ,obišao pola Srbije,Ima svašta šta ali ništa od onog što sam tražio.Mislim da je malo kasno da tražiš plug u sezoni i da očekuješ da naletiš na nešto dobro.
Ako ti nije hitno sačekaj da prođe sezona onda će isplivati nešto sigurno. Ja kupio novi.
