milan11
Ja bacam UREU cim je kupim, a nikako da je kupim
Zavisi od vremena, valda će biti mraza pošto je dosta mokro, ureu bi moglo krećati, po analizi trebalo bi u dva puta ali no.Kad ces ti u prihranu tvog zita?
Taj ti to namerno radi da trosis sto viseUradjena prihranu 200 kg ureje po jutru, planirano 150 al turčin smanji poveca isti ocin uvek baci 200.suvi putevi lepo se baca. E da bem ti eliksir i ko ga napravi prašine i grudvi
Ako se sada baci kada je drugi put, ili pak za koliko je drugi put?Zavisi od vremena, valda će biti mraza pošto je dosta mokro, ureu bi moglo krećati, po analizi trebalo bi u dva puta ali no.
Više od 60kg cistog azota/ha po jednoj prihrani je u nemačkoj zabranjeno zakonom vec godinama.Sto je periferije od parcela bice jednokratno 180kg/kj a ove blixe ce razmislimo kad stigne djubrivo sta i kako.
Pa ako ideš ponovo ureom onda za mesec dana ponovo a ako anom onda od 15marta pa do kraja marta (uzavisnosti od padavina) .Teško je to sad odrediti kad je pravi momenat ponaročito kad se radi napamet (bez analize), ove zime pšenica ne miruje znači troši hranu (ponaročito one iz optimalnog roka setve), dobar deo azota je potrošen i te pšenice su dosta bujne i one će biti osetljive na bolesti i pozne mrazeve ako ih bude (lisna masa), možda treba sačekati još malo (bar u mom slučaju) sa prihranom da dodatno ne iritiram krećanje vegetacije jeste da urea sad razbačena će biti dostupna biljci negde početkom marta (u zavisnosti od temperatura) kad i temperature idu na gore i počinje buđenje svega.Procenu moraš sam odrediti kad odraditi prihranu i to sprem stanja useva kad je sejana, u kakvom je stanju parcela (kondicija), predusev, broj biljaka, padavina.... vlage i padavina zasad imamo i ako ovako bude i u februaru i martu onda prihranu je lako pogoditi.Ako se sada baci kada je drugi put, ili pak za koliko je drugi put?
