Pšenica 2022-2023
Cini mi se da nema postedjenih parcela.
Prvobitne infekcije su ostvarene na lose zastocenim ili manje tolerantnim sortama, nakon toga doslo je do raznosenja spora vetrom po ataru i sad je pitanje kad ce koja parcela doci na red.
Mada gledam po YTu snimke rdje i secam se parcela od pre par godina kad su bile zarazene nine bilo ovolikog zutila i promena u boji lista.
Da li i kod vas hara bakterijska infekcija na pšenicama , se slabo moze naci da neko nije bolesno.
Da li je ovaj Sofru nesto fasovao? Prskan je 11.04 Amistar Prime,Meteor,Savate jednom. Apilco pored mi je odlican a Sofru evo kakav.Da li sacekati pa prskati klas ili treba nesto izmedju?
Ovdje tvrde da je to bolest izazvana bakterijskom infekcijom, nema lijeka , kod vas je jos dobro tek se pojavila , da vidis ovdje na sta pšenice izgledaju, vise ima uticaj genetika psenice i mikro klimat nego zastita koja na to ne djeluje.
Kladio bih se da je ovdje vrijeme sofru isteklo zbog te neotpornosti, 2014 godine je jedna druga pšenica prestala biti sijana a 80% povrsina bilo pod njom.
Počeo sam drugi tretman .
Apilko ,na jednom potezu baš čudno izgleda .Rđa nije ,nisam primetio septoriju ,nema pepelnice a ona sva "čupava" i nekako čudno žuta.To žutilo se vuče od prvog tretmana ,biljke se nisu "istopile " nego su nastavile rast a imaju ,čudnu boju .
Ne mogu da opišem ,niti znam šta je u pitanju.
Kod nas kruže slike kao što je Mikser postavio pre neki dan traktor je pun rđe.Ja sam juče uradio Revikerom+ retengo jednu parcelu gde mi se činio najjači napad kao neki međutretman do cvetanja ali traktor je izašao čist bez imalo rđe.Sumnjam da nismo identifikovali bolest kako treba.
Odlažem dalje tretmane za koji dan.
Pšenice ce biti sve crvenije , i crvenije , fungicidi ne djeluju , odnesi te bolesne nekom zastitaru. Zahvata svu psenicu na parceli ali postoje krugovi koji se sire i ta u krugovima tesko da ce dati neki prinos kako sada izgleda , ovdje jos nije bilo takvog napada , navodno 2014 ali ono je bilo slabije.
A neke sorte su otporne , nisu tretirane ni sa jednim fungicidom i sto posto zdrave , neke tretirane i izgledaju katastrofa.
Profesor Jeftić reče da se pšenica obolela od rđe ne tretira sa ureom (bar tako reče naš kolega ratatui) e sad imam parcelu sofrua od 10kj i uradio sam neki ogled 28. 4. tretman pošto se pojavila rđa na par krugova, pola uradim sa rastopljenom ureom 5kg po kj a pola parcele isto sa 5kg po kj uree i duet turbo 0,5l po kj i obilazim svaka dva dana i primećujem da je rđa stala i na jednom i na drugom ogledu, znači nikakve razlike u izgledu pšenice. Inače rađen je jedan fungicidni i insekticidni tretman 11. 4. plus aminokiseline.
Dalje imam još dva ogleda gde nije rađen ni jedan tretman (širine po 3m) na 2 parcele (8,5 kj apilko i 6kj avenu) pošto nisam hteo da progažavam radi tri metra i takođe nema nikakve razlike između tretiranog i ne tretiranog a rađeno je dva tretmana duet turbo 0,4 i 0,5l po kj plus insekticid u drugom tretmanu.Šta reći, ne omalovažavam struku i profesora i rado ih slušam i pratim ali neko moje zapažanje je da ima dosta uticaja i do kondicije parcele tojest pristupačnost hraniva, velika temperaturna kolebanja (hladna proleć) varijacije temperatura i pozni mrazevi koji su dosta oštetili lisnu masu zbog kretanja sokova, herbicidni-fungicidni tretmani kad im nije vreme pa i mešanje samih pesticida, insekti i sve to je rezultiralo tim silnim oštećenjima lisne mase (kojekakve tačke, štrafte, pegavosti lista tojest crvenilo ili žutilo ili vrh lista osušen) za koje mi mislimo da je bolest lista a od bolesti zasad žuta rđa i pepelnica u tragovima kod pregustih useva, ja septoriju nisam nigde video, ne znam možda grešim ali ovi ogledi mi nešto govore ali no.
Inače pratim i pšenice koje sam ja sejao uslužno i neke su samo prihranjene azotom u jednom prohodu i to im je sve do sad i možda oni ekonomski najbolje prođu samo ja nisam tako navikao da radim ali nevolim ni da radim samo da bi se odradilo.
Milovanoviću, moj Sofru danas urađen drugi tretmen t2 ( da i mi stariji budemo u trendu) još malo lošije izgleda od tvog. Mada sam izašao sa traktorom, a nema rđe na njemu. Samo nebo zna šta je sve napalo pšenice. Davne 2014. imao Simonidu, prskao t1 sa Falkonom i kad sam otišao da vidim da li je cvetala da počnem t2, malo se nisam šlogirao, rđa je skoro pojela. Kad sam izašao posle tog drugog prskanja, traktor kao da je 5 godina stajao napolju i kisnuo, rđa se nalepila da se blok motora na fergi nije video. Tad sam se zahvalio Simonidi, a bila mi je solidna ranijih godina. Sad se zahvaljujem Sofru i NIKAD VIŠE. Prolazim pored nekih njiva, jedre zelene, ni jedan tretmen, a kod nas....
Kada sam prskao duet turbom 12. aprila nikakvih naznaka od oboljenja nije bilo.
Najjace mi je kad neko napise ovo " 2 puts preventivno i sve super.". Kao da smo mi ostali glupavi, pa 80% psenice zuto. Jbg, nekom buba jede suncokret i kada ga oprska insekticidom, nekom i bez insekticida ne dira. Kako se kome zalomi u datoj godini i na odredjenom terenu.
Slicno se i ja tako osjecam kao ti, doduse kod nas tko je priaxorom isao u t1 ima daleko manje problema negocmi koji smo s necim drugim radili. E sad vidit cemo kad kombajn udje sta ce reci za ove naoko tolerantne sorte i za ove naoko bolesne sorte. Ako bolest ipak smanji prinos lete sorte kao sofru van. Bio je ekstra ovoh 8 9 godina nakvise radi prinosa i radi tolerancije na poljeganje a i niie mi bas nikad bio bolestan osim stocje fizioloski uvijek lose reagirao na prskanje pa je imao spaljene vrhove cudnu boju itd.
Netko je spomenuo bakterijsku infekciju, ima mozda i toga negdje na terenu ali kod nas ne vjerujem jer 80% atara je pod sofruom i tocno se vidi tki je radio priaxorom t1 i tko nije, premda svuda krece hrdja sada. Kako joj Bog da, mi smo joj svoje dali a nagodinu gledati otpronije sorte ako ove lose kiksaju.
Koliko ti je manje curilo u nekom % naspram sorte ili kodndrugih ljudi koji nisu imali hrdju?
Danas uradjen tretman Revycareom, ovih dana ide nastavak samo ako ne bude pala kisa. AKo budem sacekao do cveta bice mi kasno.
Fendt515c, imao sam te godine 35 metara po hektaru, a sve bilo urađeno top, zahvalio se Simonidi puhalo i kraj.
znači ako je bakterijska infekcija, neke sorte ju bojle podnose neke lošije, ili je samo sjeme zaraženo s njome pa nema veze o kojoj se sorti radi?
Kako kod da bude ali teško da će se izaći iz nule sa pšenicom. Pa ovo nema kraja ulaganju.
A koje su po Vama otpornije sorte psenice?
Da su "otpornije" na bolesti od ostalih?
Kod mene avenue,zephyr i euklid i sve su tu negde,ne vidim da je neku manje zahvatila bolest,sve isto radjeno.....
