mixer87kac
Ja ću posle te kiše ići sa ureom, to jest kad malo prosuši pa opet budu najavili kišu e onda... A sve to pod uslovom da se završi do kraja februara...
Nekad za nijansu manje, nekad vise.A inače trošak ulaganja ti je 4t/kj?
Od naredne sedmice cim se ukazu uslovi idemo prihranu sa urejom. Taman ce to biti pravo vreme!
Racunaj pa ces videti. Samo cu navesti stavke bez cena.
Arenda, oranje, 2 x setvospremac, ili 2x tanjiranje, Map 100 kg + An 150+100 kg/kj, seme oko 165 kg/kj, valjenje, herbicid, zastita jedna, po potrebi druga, kombajn, nafta.
Pa sad racunaj i pricaj mi i dalje o nekoj zaradi na psenici.
Ako zatopli, onda brže djeluje KAN ili AN. S ureom, po mojem mišljenju, tada ne bi bilo previše efekta. Ja ću vjerojatno baciti ureu za 10-15 dana, ako pšenica ne bude jako pod snijegom. Trenutno ga ima 5-8 cm, ali prognoziraju novi u srijedu i niske temperature još mjesec dana.
Dakle azot primenjen za prihranu Ureom neće služiti svrsi dok temperatura zemljišta ne pređe 8 stepeni Celzijusa, kada počinje aktivnost migroorganizama zemljišta koji pretvaraju amidni, biljci nepristupačan oblik azota, u amonijačni tj. korenovom sistemu pristupačan oblik azota.
http://www.polj.savetodavstvo.vojvo...dnost-azotnih-đubriva-za-prihranu-strnih-žita
Nema na čemu! Ali zasluge su g-dina MiroslavaB. iz PSS-a AP V.Siniša,
hvala na informaciji.
Do sada sam živio u zabludi da kod nižih temperatura treba ići s KAN-om ili AN-om. Ove godine ću to popraviti. Ti više što sam pronašao još jedan članak koji potvrđuje Sinišine navode.
