Ovčarski psi - Dresura
Kako vam izgleda ova zenka kangala?
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Odlična je po meni, ja sam imao vrlo sličnu kuju, stradala je u borbi sa vukovia na staroj planini, izmamili je sa farme a ona bila u slaboj kondiciji posle štenjenja a imala je srce i nije se plašila da ide u borbu i završila.
Pozdrav Svima
pre neki dan sam se prijavio na forum i ovo je moj prvi post uopste... Kako od proleca imam nameru da intenzivnije krenem u neku pricu oko poljoprivrede na imanju u opstini Crna trava nabavio bih sada stene sarplaninca (pored svega sto je inace uradjeno ove godine kao priprema - da ne ispadne da radim naopako - valjda) jer mi treba u svakom pogledu - prilicno pusto mesto...
Mogu naci po odgajivacnicama ali me interesuje da li neko ima stene a da je vec u "prirodi" - tj gde mu roditelji "rade" na prodaju...
Druga stvar je da ce me od marta interesovati da kupim jedno pet-sest jaganjaca svrljiske pramenka - pa takodje bi mi neka ponuda doro dosla.
Posle ovih stvari valjda cemo se jos dopisivati oko same teme...
Pozdrav Miodrag
Imaš ovđe na forumu Šošaru , on ima odlične šarplanince ,
izvorne , sa Restelice . Pogledaj od početka ovu temu imaš
slika i klipova sa njegovim psima .
cukar jer si ti crnotravac što ne uzneš srpskog pastirskog psa imaš ga u dimitrov grad i direktno od ovčari na ovom forumu pogledaj temu švrljiška ovca a u svrljig najbolje da ideš tamo su podizali mlečnost ovaca pozdrav
Lepe ovce, a i pulin. Ja kad bi moju poslao po ovce koje su otišle 200 metara ne bi se ni ona znala vratiti a ne da vrati ovce. Hahaha
Bez brige kolega i ovaj moj dok je bio mlad ostavljao je ovce po putu i njivi , ali vec ima 4 godine i vise ne ostvalja nijednu. I tvoja ce tako za godinu dve . A i poslusnije su keruse od kerova , bez o bzira na rasu.
Kad ide pred njima Pulin , ne vire ni na jedan bogaz , a kad ga nema treba dva cobanina da ih cuvaju dok ne stignu u livadu, a ovako s njim sve u gomili i polako za njim ne zaostaju a ne jure kao kucad.
Hvala kolega na optimizmu. Nema kolege @cigaja malo da mu postavim koje pitanje, vidim ima puno iskustva u ovom poslu. Sve ono što je napisao u prethodnim postovima ja sma to naučio na svojim greškama. Ovo što zna i što je naučila to je sve sama i relativno brzo naučila, ima još nekih finesa ali mislim da će joj to doći malo kasnije rutinom. Sama je s ovcama radila nekih nepuna dva meseca, jel prerano da očekujem od nje da vrati ovce? Kad je pošaljem na veću udaljenost ode samo oko njih pokupi ih i okrene i odma dođe kod mene? Ako imate neki savet bio bih zahvalan.
Iz licnog iskustva, moras prvo da je naucis da slusa komande ,stani i dodji. Najveca muka je kad ode i ne slusa komanu pa ni da trxis za njim i ovcama ni da ostanes gde si.Moj je posle mesec dva i malo dresiranja dolazio kad ga pozovem a da ga ni ne vidim , ali nisam imao vremena i tako ostade a sad se ne odvaja od oca a mene i ne sisa 2 % . Jos je kod Pulina vazno da se veze za tebe, da bi te slusao. I moj okrene ovce okupi i dodje . Ne ostaje kod ovaca. Ali im je i to dovoljno da se umire i ne mrdaju. Ali ga zato jedna koja ima malo jagnje udarila i to dobro , a on nista okrene se i dodje.
Iscitao sam dosta postova sa predhodnih 46 strana i nigde nisam naisao na nemackog ovcara.On je jedan od najpoznatijih ovcara i dosta ga ima kod nas pa me cudi da ga ovde na forumu bas niko nema.Zanima me jel to zbog toga sto se nije dobro pokazao u odbrani stada ili su jednostavno druge rase superiornije?Vidim da najvise ima sarplaninaca,sto nije ni cudno.
zanima me od koliko starosti terba uzeti stene pulina da se uci vracati ovce i na koji nacin se to rado
no se je opredelio za eksterijer i zarad eksterijera otišlo se na drugu stranu tj manekenski izgled.u nemačku ista priča pa se mali broj pastira okupio oko no i pustili da im čuva ovce da bar sačuvaju njegovu pravu namenu uz podršku tamošnje kinologije,znači itamo u matičnu zemlju imaju ogroman problem a kamoli kod nas
Stene treba uzeti sa dva meseca starosti,vaspitavati pa uciti osnovne komande a rad sa ovcama za 5-6 meseci (stene mora da ocvrsne tj treba da bude sposobno da eskivira moguce nasrtaje ili napade pojedinih ovaca).Pozdrav!
To u stvari znaci da nije dorastao konkurenciji,odnosno drugim ovcarskim psima.
Kao i na svakom sajtu tako i ovde ima padobranaca kojima se ucine zanimljivih par tema , procitaju par stranica i obavezno napisu svoje strucno misljenje . Ovo sam napisao propo teksta o rotvajleru kao pastirskom psu . To je prva glupost koju sam procitao na ovom ozbiljnom forumu koja nema veze sa pamecu , to sto neku rasu koristi policija i vojska ne znaci da je rasa dobra vec da je glupa i poslusna , a vojsku ne interesuje dugovecnost nicega jer je u vojsci sve podlozno pobedi po svaku cenu , jer i vojnici su potrosna roba , dolazi dopuna bez obzira na zrtve .
Druga stvar , imamo veliku srecu i zadovoljstvo da je clan ovog foruma Petkovic Miroslav , doajen , Ruskih ovcarskih pasa , covek koji je ziveo u Rusiji , odgajao te pse i sigurno jedan od par osoba na Balkanu od kojih se moze nesto korisno nauciti .
Trece i najvaznije , neprevazidjeni cuvar svega blaga od svih i dvonoznih i cetvoronoznih zveri je Srednje azijski ovcar , azijat ,najskromniji pas koji jedini razmislja glavom i odlucuje sta je najbolje u datom trenutku. To je jedina rasa koju vuk ne moze da odmami od ovaca , tora ili imanja . On je u stanju da otera vuka 50 metara od imanja i da legne u travu i ceka ,
ako bilo koga jos nesto interesuju o ovoj odlicnoj rasi neka pitaju , a nagovoricemo i Miroslava da pomogne
Pozdrav
