Ovčarski psi - Dresura
I mene zanima posto i ja imam pulina nedresiranog,ako nije tesko nabavio bih dobru zenkicu i pokusao nju dresirati
Мислиш да од ових наших матораца нема вајде? Овај мој је поготово агресиван на друге керове, масу пута је кидао ланац и нападао луталице које закораче на плац.
mislim da se sa njim ane bi mogli postici neki rezultati moj puni 2 god i sem osnovnog instikta i par stvari koje radi po slobodnoj volji ne zna nista
Nivo delatnosti: Visok
Brzina učenja: Visoka
Temperament: aktivan nezavisan, mužjaci dostojanstveniji i hrabriji od ženki
Sposobnost kao psa čuvara: Visoka
Sposobnost nadziranja: Veoma visoka
Veličina legla: 5-7
Životni vek: 9-11 godina.
Preci pulina su sojenički lupoidni psi. Ti preci su u stalnim kretanjima i migracijama opstajali zajedno sa nomadima i njihovim stadima u najsurovijim prirodnim uslovima. Od tog doba do danas svi psi koji vode poreklo od sojeničkih pasa do danas nisu se mnogo promenili u samom izgledu i karakteru. Ostali su kao takvi još više učvrstili svoje radne karakteristike: izdržljivost i otpornost. Taj stari primitivni tip pasa opstao je na raznim krajevima sveta. Kao takav od davnina koristio se za različite namene, sve u zavisnosti od klime, položaja, vrste terena, a u vezi sa tim i čovekove delatnosti i civilizacijskog nivoa razvijenosti. Taj delokrug delatnosti kretao se od same zaštite gospodara, lova sa njim, vuče sanki do čuvanja stada. Prirodna selekcija u egzistencijalnom smislu, u ovom slučaju preživljavanja samog psa i čovekova intervencija da kroz radno najsposobnije jedinke sebi ostvari cilj, svog što lakšeg preživljavanja, dovelo je do rezultata koji nam govore da je pas u čovekovom civilizacijskom razvoju imao izrazito veliki udeo. Od pra istorije i pećinskog perioda, preko sojeničkog do današnjeg doba teško je i zamisliti šta je sve upisano u gene jedne rase poput pulina ili neke druge slične, kakvih je na planeti možda najviše.
Pulinovo genetsko nasleđe je izrazito jako i veliko. Ono je očito na sam prvi pogled u psa i glavu sa izražajnim očima, visoko nošenim špicastim ušima i zavijenim repom na leđima koji govore o njegovoj visokoj pozornosti.
Karakter i temperament kao kod retko koje rase.
Kao u granit uklesano stoji: odan, oštar, čuvaran, okretan, aktivan, izdržljiv, malo traži a puno daje!
To je odraz onog bogatog nasleđa koje i dan danas nosi u sebi jureći stada nepreglednim panonskim pustarama, sposoban da preživi i bez čovekovog prisustva iako je samo sa njim kompletan i kao pas i kao biće. To je strastveni jurišnik na sve što mu se poveri da tera. Od ovaca, krava, konja, koza, svinja do gusaka. Pulin zahteva stalan rad i akciju. Bez toga on nije, ne samo pulin, nego ni pas.
Da bi se neko detaljnije upoznao sa ovim psom i njegovim karakterom neophodno ga je videti u njegovom prirodnokm okruženju i ambijentu. U ruralnom ravničarskom stočarstvu koje polako jenjava i koje preti da na žalost svih, a posebno ljubitelja radnih pasa, otera u zaborav deo neafirmisanog narodnog blaga, zapostavljenog našim svakidašnjim nemarom. U vezi nemara sa pulinom kao delom našeg kulturnog i civilizacijskog nasleđa nekom drugom prilikom.
Zadatak nam je detaljnije i na uobičajen kinološki način opisati pulina. Kakav je, šta radi, i kako radi. Kako je već navedeno to je vrlo okretan i aktivan pas sa izraženim radnim sposobnostima. Njegov karakter i radne sposobnosti usko su vezane i nemoguće ih je odvojeno posmatrati. Ipak namenski mogu se posmatrati odvojeno, a tu je nekoliko vezanih celina.
Opšti karakter,
karakter i rad u polju sa stokom,
Karakter i rad u domaćinstvu
Pulin je specijalno ovčarski pas, terač stoke. Ipak on je univerzalan pas i za nisku i za visoku stoku, kako na terenima ravničarskog tako i brdskog tipa. Opšta pozornost pulina je preduslov za dobar start u nagonu za akcijom. Poznavanje poverenog stada i terena na kome ga čuva su dobar preduslov da zadate radnje izvršava tačno.
bravo druže veoma iscrpno i lepo opisano gde bi se jedan mogao nabaviti onako da je pravi prestavnik svoje rase
ovo je kopirano s 1 sajta
ja imam 1 uzeo sam ga u Obrenovcu,i cela porodica ga obozava zbog temperamenta razdraganosti i pameti
Pa zar kod tebe nema u komsiluku neko?
na vasaru u rumi,slike pravih mozes videti pod pulin ili Hr ovcar,s hr su otisli dalje imaju bolje standarde kontrolu itd
kupi stene i ako cuvas ovce pocni da g aobucavas polako imaju samo 1 gazdu i najbolje rade na poznatom terenu
nadam se da ce se CAR ukljucit u ovu temu on ima iskustva i ima dobre pse
Odlican savet,cobani vrse selekciju na rad logicno tako da juri ljude koji ih imaju da ti daju stene dobro,a sad musko ili zensko pitanje je,zenke su mozda i bolje muzjaci divljaju malo okolo,nekad se tesko fokusiraju
ubacivao sam ja kako moj izgleda
kucaj na guglu pulin ili hrvatski ovcar izaci ce ti dosta fotki
moj je malo krupniji takvog sam birao a i hranjen je i negovan po svim propisima,ap je malo veci od cobanske na hlebu odgojene kere:)
to je stvar ukusa,velicina,bitno je da je pas dobar
pa sad manji od mog je bio izuzetno agresivan kao stene i nisam ga smeo uzeti verovatno bih mu morao cupati zube,njih 2 i 5 zenki bilo u leglu
Da postavljamo slike i ovde ili je dovoljno da stavimo u temu Resura ovcarskih pasa ?
Post je spojen: [time]1266340025[/time]​
Urbane kako da se umori Pulin kad preskace ograde i kapije kao macka , tj ima snage i energije za 24 sata trcanja ?
mozes gde hoces samo okaci i daj iskustva s njim
kao na struju su ,ako ih vezes bar na sat to im je najgora kazna
inace imaju malo brzi puls od ostalih rasa pa malo krace zive
Iz onoga što ja znam mogu biti kusati i sa repom ,crni,beli i crveni(retko).Banatski su niži oštriji dok rade drže rep podignut iznad leđa,podignute uši,dlaka kovđava di talasasta
tacno za rep da moze bit prirodno kratak
ima li neko sliku belog pulina o tome su mi pricali,covek j eobecao mi 1 stene al nikako kuja da mu osteni belo a dobro,bela je inace,nije mi sliku pokazivao
